Tulpanjohdot 2wd
ls454
Tulpanjohdot 2wd
Eli mistä olette ostaneet? Autoracingin johdot oli aika hintavia ,onko kokemusta noista Rallyracen 89e johtosarjoista??Sateella alkoi prötäämään ja nyt kuivalla kelilläkin leikkaa nelosella 5000rpm kohdalla .
ls454
Täytyypä tutkia ,ongema saattaa oll muallakin kuin johdossa,mutta jos nuo päät lyö läpi ei pelkät johdot auta.t5 kirjoitti:Kokeile purkaa ne niin teet uudet piuhat hattuihin saat halvemmalla siellä hatun sisällä on kierre holkit.Sit vaan esim. motonetistä silicone piuhat.
Ei ne hatut voi lyödä läpi mihinkään.ls454 kirjoitti:Täytyypä tutkia ,ongema saattaa oll muallakin kuin johdossa,mutta jos nuo päät lyö läpi ei pelkät johdot auta.t5 kirjoitti:Kokeile purkaa ne niin teet uudet piuhat hattuihin saat halvemmalla siellä hatun sisällä on kierre holkit.Sit vaan esim. motonetistä silicone piuhat.
Fomococars
silikooni johdot tympii
Itse olen tullut siihen tulokseen että jätän silikoonit isojen T-paitojen omistajille.
Vuosien mittaan kymmeniä erivärisiä ja merkkikisiä silikoonijohtoja joissa kuparin tilalla se hiilipiuha vai mikä se oli.
useimmiten meni poikki kun tulpan ympärillä oli hieman tiukassa.
Ostin sitten metritavara tulpanjohtopiuhaa mustaa ja punasta.
ykköspytylle komee punanen ihan muuten vaan.
irtopäät tietysti tinaten hyvin kiinni.
tulee sen verran jäykkä paketti et varmaan ehkä toimis cosan kannessakin.
päälle laitoin mustaa bensaletkua lähes koko matkan.
ja reunat suljin fordin sinisellä silikonilla.
tulikohan hintaa about 10 ekua
ei niillä näyttelyä voiteta mut kipinä pelaa.
tosin nyt kun muuttuu edis-4:seen tulee uusien piuhojen teko
mut tuolta voi tilata ainaski ja sit oli harinen tai joku semmonen penkkipaja. jos speciaalipäitä yms mittoja
http://www.sporttiauto.fi/tuotteet/magn ... /magnecor/
täältä tulee omaan cosaan sit kupari piuhat. entisistä vois tehdä hinausköyden vaik.
TINATTU KUPARIYDIN JOHTO
Klassikko- ja museoautoihin, missä halutaan säilyttää alkuperäinen ulkonäkö (johtimessa ei tekstiä). Sliikonikuminen ulompi eriste, EPDM-kuminen sisempi eriste. Häiriösuojaamaton.
