scorpio vs sierra
timppaanen
scorpio vs sierra
eli sopiiko mulkkari cossun peräpaketti sierraan suoraan
Jäsen # 427
Jäsen # 427
timppaanen
eikö keltään löydy varmaa tietoa tähän
Jäsen # 427
Jäsen # 427
En ole koskaan sovittanut, mutta kiinnityspisteet näyttävät kyllä suunnilleen samalta, jotain pieniä eroja mulkkarin akselistossa on; kardaanin kohdalla menee tukirauta länkiraudan puoliskojen välillä, alatukivarsissa on pohjauskumit paikat jousien ulkopuolella ja kumit ovat muistaakseni kiinni runkopalkeissa. Jotain muuta pientä oli myös, ei enää muista kyllä mitä kun on muutama kk aikaa kun on viimeks alle kurkannut.
timppaanen
aasia selvä
tota tota onko murikan kiinnitys ruuvit samois kohtii että sais vaihdettuu vielä senkin ko tuossa perässä ei ainakaan lukkoa oo
Jäsen # 427
Jäsen # 427
timppaanen
sit ei auta muutaku ottaa perä jossain vaiheessa irti ja mittailla
Jäsen # 427
Jäsen # 427
"eli sopiiko mulkkari cossun peräpaketti sierraan suoraan"
Olen nähnyt myynnissä tuollaisia periä(möykkyjä) ja niissä oli mielestäni kiinnityspisteet samanlaiset kuin muissa 7,5" perissä. Ei niissä viskoa pitäisi olla, kun sutimisenesto on sähköinen.
Mulla on yksi 2,3L Mulkkarin möykky ja siinä on sitten kiinnityspisteet aika paljon erilaiset eli etumaisiin on laitettu rauta josta tulee kiinnityslenkki sivulle ja perän kannessa on lenkit molemmilla puolilla.
Ei ole tietoa saisiko kokonaisen paketin pultattua Sierran pohjaan takakiinnitystä modaamalla.
timppaanen
No joo saatiin viikonlopun aikana purettuu korpparista perä irti ja kiinnitys pisteet näytti olevan silmämääräsesti samassa kohassa kun "vanhemmissa" perissä. Illalla saa sitten vähän tarkempaa tietoa kun pääsee vertaileen mittoja.
Jäsen # 427
Jäsen # 427
timppaanen
näitten mun tarkkojen
mittausten perusteella väittäsin että toi akselisto sopii paikoilleen samoin muutoksin kun vanhemmastakin korppionista eli sen perän korikiinnikkeen joutuu vaihtamaan sierran omaan, että sellaasta tällä kertaa
Jäsen # 427
Jäsen # 427
timppaanen
tuolta löytyy parit kuvat siitä peräpaketista http://smg.photobucket.com/albums/v375/ ... 0cosworth/
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Perämöykky näytti olevan erilainen kuin pienempi koneisissa mulkkareissa. Ei tuossa perässä ilmeisesti kuitenkaan viskoa ole?
Vetarilaipat lienee 108mm eli 2wd Sierra kokoa?
timppaanen
ei oo lukkoo ko on luistonesto.SLEI kirjoitti:Perämöykky näytti olevan erilainen kuin pienempi koneisissa mulkkareissa. Ei tuossa perässä ilmeisesti kuitenkaan viskoa ole?
vetareita en mitannu mutta paljon isommat on ku vanhemman korpparin omat
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Tässä perä jossa erilaiset palkkiin kiinnitykset, myynnissä mulkkarin Cossu peränä voikohan näitä olla erilaisia?
