ecu L1/L6 ero/kaavio
ecuturbo
tarvis tietää sähkö kaaviot enemän tolle L6:selle
alkaa selvitään mitäs edellinen omistaja on tehnyt tai no yrittänyt tehä
L1:n johtosarjassa ei ole kuin yksi nelinapainen liitin auton johtosarjaan ja L6:n liittimessä on muistaakseni muutama johto enemmän, mutta jos en ole aikaisemmista topickeista väärin ymmärtänyt niin L6 boksi pitäisi toimia suoraan myös L1:n johtosarjalla, joten hyvin paljon niissä ei ole eroja.
Haulla pitäisi löytyä useampikin topicki, jossa näitä asioita on käsitelty vuosien mittaan, mutta en jaksa itse nyt ruveta selaamaan niitä läpi.
Ei pitäisi olla enempää johtoja L6 liittimessä.MikkoT kirjoitti:L1:n johtosarjassa ei ole kuin yksi nelinapainen liitin auton johtosarjaan ja L6:n liittimessä on muistaakseni muutama johto enemmän, mutta jos en ole aikaisemmista topickeista väärin ymmärtänyt niin L6 boksi pitäisi toimia suoraan myös L1:n johtosarjalla, joten hyvin paljon niissä ei ole eroja.
L6 toimii suoraan L1 tilalla.
ecuturbo
juu mut silti ei rupee pelittään
ja http://www.cosworthrsclub.com/pdf/L1_ecu.pdf ton mukaan jos menee oli pari paikka jotka ei oo käytössä mulla mut kaaviossa oli
ja yli puolet väreistä ei täsmännyt
ecuturbo
tässä samalla värkäilen ecun kimpussa huomasin kun laitoin l6 ecun paikalle ja virrat päälle niin jonkun ajan päästä rupes 2 suutinta räpytteleen ja bensapumppu perässä ??? en voi muuta päätellä ettei l1 ja l6 passaa suoraan tai todella edellinen tai sitä jne jne on tehnyt omia viritelmiä hyvät vinkit olis poikaa ettei tuleva kesä loma mee auton alla
Samoin, mulla ainakin 5 vuotta ollut L6 boxi kiinni.andeRS kirjoitti:Ex siipeeni vaihdoin kyllä l6 boksin suoraan l1:sen tilalle ja toimi.
Onko sulla L6:ssa L6-lastu , L1 lastu ei toimi L6:ssa eikä päinvastoin.ecuturbo kirjoitti:tässä samalla värkäilen ecun kimpussa huomasin kun laitoin l6 ecun paikalle ja virrat päälle niin jonkun ajan päästä rupes 2 suutinta räpytteleen ja bensapumppu perässä ??? en voi muuta päätellä ettei l1 ja l6 passaa suoraan tai todella edellinen tai sitä jne jne on tehnyt omia viritelmiä hyvät vinkit olis poikaa ettei tuleva kesä loma mee auton alla
ecuturbo
ecuturbo
mut kyllä kaikki tohon http://i62.photobucket.com/albums/h96/e ... orthrs.jpg on se arvoista ....
RS.Kosonen
joo ei muutakun moottorin johto sarja uusiks vaan.minä tein viime talvena omaan cossuun johdot uusiks ja nyt toimii todella hyvin!ecuturbo kirjoitti:juu tiedän l6 teholastu ja boxsi ei rupenut pelittään ollenkaan josakin vaiheessa auton historiassa on vaihettu jostain syystä l1 boxsi mut pitää venata et saan l6 vakio lastun niin näkee et pelittääkö edes sillä jos pelittää lastu sököjos ei niin
ei auta kuin vetää kaikki boxsi johot uusiks
Sierra Cosworth 2WD -90
