Eli tarttis 2 wd sierran etunavat ja mikä se nimeltään on se osa jossa napa on kiinni ja johon satula tulee?Onko eri kokoisia jarruja?
Sitten tarttis takanavat ja sama osa kuin eteen + vetoakselit
onko 2,0l / xr4 / cossu eroja kuinka?
sitten tarttis perä murikan lukolla.Löytyykö mistä mallista vahvin?
Kiitos
napojen ym. erot sierrassa?
Fullspeed
Tarvitsetko siis 2wd cossun tekniikkaa?? Vai päivitätkö osia muuten vaan parempiin?? Etujarruja kautta malliston 240/260/278/283mm, taakse hinnat alkaen 8&9" rumpuja, ja 253/273mm levyjä, myös jäähdytettynä. Vahvin perä varmaan takaveto cossun tai scorpin 7,5" perä jossa viskolukko.
Haulla löytyy melko tyhjentävästi juttua osien eroista.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
