Elikkäs, 2wd cossu, stage1 lastu, muutoin "vakio".
Ahdot on nyt ollu siinä ~0.5bar, nyt tuossa äsken kaverin kanssa viriteltiin jousi siihen hukkaportin kellon tangon "avuksi", jolloin paineet nousi n. 0.7bariin...
Samalla otin vakiodumpin pois ja tukin sen reiät turbon ja ilmanputsarin välisestä letkusta, ja coolerin päästä. Uus suhinadumppi tuli "kylmälle puolelle", eli ei-kierrättävä malli.
Kun vedättää semmottis, että ahdot nousee sinne 0.7bariin, niin ykkösellä ja kakkosella sai aina vedätettyä hyvin, mutta kolmosella vetäessä pätkäsee... kaasu ylös, vähän odottelua ja taas mennään...
Koitin searchilla ettiä, mutta ei osunu silmään että mikä tuon vois tehdä?
Vika siis ilmestyi tänään kun tuon dumpin laitoin ja ahtoja nostin sen 0.2, ennen toimi ihan hyvin ja sai vedättää ilman pätkimistä...
Mikä tuon tekee/millä tuosta pääsee eroon?
