Haltech....
Haltech....
Viesti Kirjoittaja THR » La Elokuu 18. 20:35:06 2007
Hämärä vika cossussa jossa haltechi kun ei rupea kiertään yli 3000rpm.Juuri asennettu...Jollain neuvoa niin yv vaikka
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » La Elokuu 18. 20:58:38 2007
Siis vikoo hämärässä ? No toimiihan se vielä juhannuksena :D
kuoleeko se kokonaan 3000:ssa ?
onko kampiakselitunnistin varmasti oikein asennettu, ja saatko scooppikuvaa siitä?
Viesti Kirjoittaja THR » La Elokuu 18. 21:00:46 2007
Brenda kirjoitti:Siis vikoo hämärässä ? No toimiihan se vielä juhannuksena :D
kuolee kokonaan...anturi pitäs olla oikein(ohjeiden/myyjän mukaan)asennettu :roll:
Viesti Kirjoittaja THR » Su Elokuu 19. 16:48:49 2007
kaasua pumppaamalla saa kierrokset nouseen :roll: Vitun outoa...kokeilin eri anturia ja ei kummentunut...Alkaa usko mennä kohta :evil: Jos möis pois :D
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » To Elokuu 23. 18:53:49 2007
Paljonko on seokset? Ja ootko kokeillu säätää "throttle pumppeja". Ja oothan varmasti kalibroinu sen kaasuläpän?
KiGZu
Viesti Kirjoittaja KiGZu » Pe Elokuu 24. 12:06:15 2007
Onko kossun oma TPS käytössä? vaiko jokin toinen?
Jos käytössä on oma tps ja piuhat väärinpäin, niin auto lähtee käyntiin mutta ei vain toimi.
Tuli vain äkkisältään mieleen.
Jos ei pipo virtaa...kaikki tietää mitä tapahtuu..
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Elokuu 24. 20:08:11 2007
KiGZu kirjoitti:Onko kossun oma TPS käytössä? vaiko jokin toinen?
Joo mutta tuossa näkee näytöltä kaasuläpän asennon .
Onko sulla timo seosmittari , jos vetää niin paksulle että sen takia hyytyy tai ennakot ?
Mutta tarkista tuo kaasuläppä että tieto menee 0-100% oikein
Viesti Kirjoittaja THR » La Elokuu 25. 11:20:32 2007
kaasuläppää ei saanu 100% vaan 99% :roll: Mittari näyttää laihaa...Pitää ruveta säätään kunhan saan v-laatikon takas ja painekotelon,toivottavasti pian 8)
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » La Elokuu 25. 15:18:31 2007
Höh, missä viipyvät Megasquirtmiesten kitkerät kommentit...? :wink:
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » La Elokuu 25. 16:21:35 2007
jouni kirjoitti:Höh, missä viipyvät Megasquirtmiesten kitkerät kommentit...? :wink:
Niitä ei varmaan tule koska me Mega-miehet todellisina DIY-heppuina tiedämme kuinka paljon turha "kommentointi" potuttaa.
Haltekkia sen enenpää tuntematta, siitä varmaan saa jotain dataloggausta josta voisi päästä käsitykseen mitä vikahetkellä tapahtuu?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Elokuu 25. 16:22:59 2007
Saa siitä dataloggausta.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Syyskuu 18. 20:23:16 2007
Outo vaiva taas :D Ruisku toimii muuten kohtuu hyvin,mut n.2000rpm kohdalla nykii.Ajettiin eilen rulilla ja säätäjäkään ei oikein ymmärtäny mikä vikana kun ei saa säädettyä tuota kohtaa hyväksi. Ajossa nykii vittumaisesti ja kun on vielä 2 levykytkin niin ai sitä kolinaa(väljykset huomaa tolla kytkimellä hyvin :lol: ) laajak.seosmittaria kun seuraa niin se käytää sitä laihalla 12-20
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ti Syyskuu 18. 21:03:26 2007
Nykiikö se vapaallakin siinä 2000rpm? Jos sulla on kaasuläppä niin vähän auki siinä 2000rpm kohdalla, ja haltekki lukee että se on auki 0%, ja sulla on se "enable zero throttle map" käytössä, niin se vetää sopat tämän mapin mukaa.. Tosi kaukaa haettu mutta mahdollista.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Syyskuu 18. 21:14:11 2007
magelius kirjoitti:Nykiikö se vapaallakin siinä 2000rpm? Jos sulla on kaasuläppä niin vähän auki siinä 2000rpm kohdalla, ja haltekki lukee että se on auki 0%, ja sulla on se "enable zero throttle map" käytössä, niin se vetää sopat tämän mapin mukaa.. Tosi kaukaa haettu mutta mahdollista.
jos pitää vaikka kierroksia n.2000rpm niin rupee aaltoilemaan :roll:
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Syyskuu 18. 22:04:21 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:
Ootko kattonu logista tekeekö se jotain hassua?
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Syyskuu 19. 14:10:25 2007
Yrkesman kirjoitti:
Pitääpä tutkia...
Viesti Kirjoittaja Timo » To Syyskuu 20. 11:38:32 2007
nyt kun koneen tausta selvis niin en pitäis mahdottomana et nuo nokat sotkee tuossa 2000rpm kohdalla. ja siihen ei kyllä ruiskun säätö pure.
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Syyskuu 21. 14:45:01 2007
Timo kirjoitti:nyt kun koneen tausta selvis niin en pitäis mahdottomana et nuo nokat sotkee tuossa 2000rpm kohdalla. ja siihen ei kyllä ruiskun säätö pure.
penkki äijä arveli samaa vikaa....Paskamainen vaan...
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Syyskuu 21. 14:58:15 2007
Läppärungoillahan tuo taitas häipyä mut ketä se nyt pikku nykiminen virivehkeissä haittaa :roll:
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Syyskuu 21. 15:03:35 2007
oiskin pikku nykiminen :D pitää kokeilla korjata ns vikaa jotenkin...Jos sais väljykset pois takaakselista niin ei varmaan tuntuis nuin pahalta...uutta perää, vetari jne...ei saatana... :D
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Syyskuu 21. 15:03:54 2007
Mitä sulla on ennakko tossa kohdin? Koita vaikka 30astetta, jos sulla on vähemmän.
edit: eiku vähemmän ennakkoa sittenkin :lol:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Syyskuu 21. 15:25:01 2007
Mulla alko tekeen kireemmilla nokilla sitä, että nykii pintakaasulla pienillä kierroksilla, ennakon tiputtaminen auttaa. Samaa alko tekeen isän vette kireemmällä kepillä ja siitäkin tiputettiin vähän ennakkoa ja loppu nykiminen.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Syyskuu 30. 18:43:46 2007
joo tuli käytyä n. 70km koe ponnistamassa cossua 1,6 bar paineella(sisään ajo paine) niin ei se mikään katapultti ollu 8) ongelmana ruiskussa on et nykii kun kaasuläppä n. 4-8% auki pinta kaasulla siis ajaessa kaikilla vaihteilla ei siis nyvi pelkästään siinä 2000rpm josta oli puhetta. ennakoita muutettiin,mut ei auttanu.Kellään ideoita?
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Su Syyskuu 30. 19:29:28 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:joo tuli käytyä n. 70km koe ponnistamassa cossua 1,6 bar paineella(sisään ajo paine) niin ei se mikään katapultti ollu 8) ongelmana ruiskussa on et nykii kun kaasuläppä n. 4-8% auki pinta kaasulla siis ajaessa kaikilla vaihteilla ei siis nyvi pelkästään siinä 2000rpm josta oli puhetta. ennakoita muutettiin,mut ei auttanu.Kellään ideoita?
"Kiihdytyspumpun" asetus liian herkällä, tps/map kuitenkin tuppaa muuttuumaan ns tasakaasullakin niin jospa kiihdytysrikastusta tulee kokoajan hieman :?:
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Syyskuu 30. 19:54:59 2007
Korjataan vielä vähä tota et kun alle 9%:ntin menee toi kaasuläppä niin nykiminen alkaa.. Mut esim moottorijarrullakin kun vetää et läppä on 0% auki ni ei mitään mut kun vähän laittaa jalkaa kaasulle ni heti alkaa nykimään :roll: Mielestäni ei vauhdit/kierrokset paljon asiaa muuttanut :?:
Tohon "katapultti" hommaan en kommentoi muuta kuin että kyllä se perkele vaan komiasti kulkee 8) :lol:
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Syyskuu 30. 20:24:19 2007
Ittelle laitoin bensaa lisää, kun nypytti pintakaasulla. Silläkin rauhoittui. Pitää itsekkin kokeilla pienemmällä ennakolla.
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Syyskuu 30. 20:44:00 2007
Seokset joutuu laittaa hieman rikkaammalle pikkukaasulle ettei nyi . AFR ~14 ei nyi mutta +15 niin johan alkaa pomppia .
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Syyskuu 30. 21:19:33 2007
Juuri sama itsellä!
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ma Lokakuu 1. 1:48:37 2007
Tähän löyhästi riippuen.
Voiko koneen sulattaa matka-ajossa tasakaasulla? Ei ole haltec, vaan megasquirt. Seokset ~15 ja aivan nypytyksen rajamailla. Moottoritiellä ~130km/h pidempi matka, ja pakolämmöt 750-800. Tuntuu kovin korkeilta, jos miettii esim. sitä että alumiinin sulamispiste on ~650.
Bensaa ei vie juuri lainkaan :)
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Lokakuu 1. 7:15:22 2007
Joo liian laihalla ajaminen tekee kyllä nypytystä, tarpeeksi rajuilla kepeillä tosin tuntuu siltä että ainoa mikä vaikuttaa on ennakko, ite kokeilin seoksia 10 afr asti ja edelleen nypytti, kunnes tiputin ennakon 19-20 nurkille. Tosin koko nypytys ei vieläkään lähtenyt, mutta tuli siedettäväksi. Joku oikein fiksu voisi selittää miksi tuo jyrkkä keppi tekee moisen ilmiön?
glue: aika kovat on lämmöt, tosin samaa luokkaa mullakin, +700 astetta. Tuntuu hassulta noin kovat tasakaasu asteet vakio nokilla. Jos sulla on liian vähän ennakkoa ja vähän turhan laihalla sopat?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Lokakuu 1. 9:13:42 2007
Kuinkas paljon se map arvo heittelee kireällä nokalla? Eli voisko ihan siitä johtua?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Lokakuu 1. 9:45:29 2007
glue kirjoitti:Tähän löyhästi riippuen.
Enpä kyllä usko että mega sulattaa mäntiä yhtään sen herkemmin kuin mikään muukaan ruisku. Enkä kyllä ole kuullut, että normaali maantie ajossa olisi kukaan mäntiä sulattanut muutenkaan. Mittaatko joka sylinteriltä erikseen pakolämpöjä vai vain yhdestä pisteestä?
Itellä on maantie ajossa seokset ollut 14,7 ja 15,7 välillä riippuen vähän nokkien ajoituksesta, millä sattuu milloinkin menemään tasaisesti, pakolämmöistä ei tietoa, mutta männät ei ainakaan ole sulanut.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ma Lokakuu 1. 9:53:57 2007
tony the tiger kirjoitti:
No eipä tässä nyt kyse ollutkaan siitä, että mikä ruisku on. Samahan se on mikä sit soppaa sinne syöttää tässätilanteessa. Mittaus joka sylinteristä erikseen. Kolmos sylkkä (joka on muutenkin aina 50-100 astetta kuumempi kuin muut) ylitti 800asteen maagisen rajan. Muut kävi korkeintaan 750:ssä. Ja eiköhän multa se koneen sulattaminen onnistu vaikka tyhjäkäynnillä :?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Lokakuu 1. 10:00:35 2007
glue kirjoitti:No eipä tässä nyt kyse ollutkaan siitä, että mikä ruisku on. Samahan se on mikä sit soppaa sinne syöttää tässätilanteessa. Mittaus joka sylinteristä erikseen. Kolmos sylkkä (joka on muutenkin aina 50-100 astetta kuumempi kuin muut) ylitti 800asteen maagisen rajan. Muut kävi korkeintaan 750:ssä. Ja eiköhän multa se koneen sulattaminen onnistu vaikka tyhjäkäynnillä :?
Mites suuttimet? Mitkä suuttimet ja onko tuotot mitattu?
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ma Lokakuu 1. 10:08:38 2007
tony the tiger kirjoitti: Mites suuttimet? Mitkä suuttimet ja onko tuotot mitattu?
Suuttimet 750cc siemens, ei mitattu, mutta paikkoja vaihdettu, ei vaikutusta. Ja ei se selittäisi kokonaisuudessaan kuumia pakolämpöjä jos suuttimet eivät olisi samankokoisia. Ja siis onko nämä nyt sitten korkeat vai ei? Olisi kiva tietää mitä muilla on lämmöt ollut. Ei taida kovin monella olla egt:tä, ainakaan 4x heti sarjan alkupäässä?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Lokakuu 1. 10:28:16 2007
glue kirjoitti:
Haku löytää joittenkin arvoja, mm. yrkesman tais olla dynossa 760 astetta, mutta se olis siis vedossa.
Onkos sulla tuon alkukesän sulamis-episodin jälkeen ollut taas ongelmia?
Jos nuo tasakaasun pakolämmöt jännittää, niin säädä seos rikkaammalle.
Ps. paljonkos tuo "ei vie bensaa juuri lainkaan" on?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Lokakuu 1. 11:08:29 2007
Joo, jotain puhetta on gluen kanssa jo ollutkin. Mulla oli seos melko paksulla penkissä, jotain 10.5-11AFR:n luokkaa loppu vedossa ja pakolämmöt pakosarjasta mitattuna maksimissaankin jotain 800asteen luokkaa. pakolämpö erot oli aika pieniä, oliskohan ollu maksimissaan jotain 30asteen luokkaa. Tyhjiksellä ja tasakaasu ajossa vielä vähemmän. Muistaakseni tasakaasulla ~100kmh oli lämmöt jotain 550asteen luokkaa. Tyhjäkäynnillä pakolämmöt oli jotain 400asteen luokkaa. Mulla on edelleen vakionokat, jotka on ajotettu niin että imu on noin 1mm luokkaa auki ja pako jotain 0.8mm. Ajossa/tyhjäkäynnillä seos on 14.5-15AFR:n luokkaa ja pelaa hienosti. Suuttimet on ilmeisesti samat ku gluella, eli ne siemensin 3145 dekat ja niiden pitäis olla tarkistetut.
edit: nyt ku kattelin mitä olin kirjottanu tonne projekti topikkiin niin siellä oli et 120kmh AFR15 noin 630-650astetta, 100kmh 550-560astetta
Viimeksi muokannut Yrkesman, Ma Lokakuu 1. 11:56:35 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ma Lokakuu 1. 11:19:59 2007
Ei mulla vedossa tuosta lämmöt nouse. Taitaa peräti vähän laskea, kun on seokset ylhäällä juur jossain 11 pinnassa, tai jopa hieman alle. Ihmetyttää vaan toi tasakaasulämpö.
Ja se "ei juuri lainkaan" voisi olla jotain 8l/100km. Ainakin paljon vähemmän kun kaverin escortti webermarellilla ja lastulla.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Lokakuu 1. 12:09:35 2007
mulla vaikutti ennakon lisääminen pakokaasulämpöihin alentavasti.
motarillakin oli ennen säätöä yli 700ast.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Lokakuu 1. 20:56:54 2007
caltsu kirjoitti:mulla vaikutti ennakon lisääminen pakokaasulämpöihin alentavasti.
Juu, tätä kannattais ehkä gluen kokeilla. Oli itelläkin ennen viime vuoden säätöä ennakot vähän myöhäsellä koko alueella, pari vetoa rullilla ja pakosarja punahehkussa.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Lokakuu 2. 18:54:31 2007
Jos yrittäis ens viikonloppuna säätää taas....
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Lokakuu 23. 21:51:20 2007
pablon puolesta....
jos on trigger angle 70 ja 36-1 pyörä niin onko tooth offsetti esim:2,hammasluku anturin tyhjään kohtaa sillon kun moottori on ykk vai 70 astetta Aikasenmin....
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Lokakuu 24. 0:31:41 2007
Ilmeisesti teillä on siellä valittuna "motronic" triggeröinti?
Jos on 36-1 pyörä, niin siihe hampaitte lukumäärää pitää laittaa 72 (2x36). "Tooth offset":llä vaan hierotaan se ennakko kohillee..
Asetuksista "enable lock timing" päälle ja siihe joku astemäärä, vaik 10 astetta. Sitte "fuel setup":sta suuttimet pois käytöstä ja eiku starttaamaan.
Toinen kattoo kampuran päässä ajotuslampulla et miten se natsaa siihe 10 asteeseen.. Sitten tolla "tooth offsetilla" hierotaan se kohilleen..
Kannattaa hakee haltekin sivuilta se manuaali, siellä lukee nää kaikki..
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Lokakuu 24. 10:30:13 2007
Joo tosiaan timo laitto minun puolesta eilen..
Joo tiedän tosiaan et ennakko hierotaan tooth offsetillä kohdalleen ja noi muutkin jutut suurinpiirtein mitä tarvii. Nyt on tilanne et en ole vielä ottanut yhtään hammasta pois pyörästä ni ois hyvä et tietäs kun hampaan irrottaa edes suunnilleen sen offsetin.. laitetaan kaksi esimerkkiä. MOLEMMISSA tooth offset 2 ja trigger angle 70
A:Moottori ykk.. Tässä tilassa kaksi hammasta tulee anturille ennen tyhjää kohtaa?
B:Moottori 70 astetta ennakolla.. Tässä tilassa kaksi hammasta tulee anturille ennen tyhjää kohtaa?
Eli siis lyhyesti kuuluuko moottori olla ykk vai 70 ast ennen ykk kun toi tooth offsetti laitetaan?
Ollaanko ihan hakoteillä:roll: ? Kyllähän ne sieltä manuaaleista selviää tosiaan mut ei toi lontoo taivu niin hyvin varsinkaan tälläsissa asioissa.
Bmw 330i E46
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Lokakuu 24. 12:35:55 2007
Pitää olla se 70 astetta ennen ykk (Tietysti sulla pitää olla sit myös se anturi n.70 astetta ennen ykk:ta).
Jos trigger tunnistus tulis vasta oikeessa ykk:ssa, niin eihän se ruisku enää kerkii laittamaan sinne minkää näkösiä ennakoita..
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Lokakuu 24. 12:51:26 2007
magelius kirjoitti:Pitää olla se 70 astetta ennen ykk (Tietysti sulla pitää olla sit myös se anturi n.70 astetta ennen ykk:ta).
Juurikin näin.. Sitä vähän ajattelinkin mut varmistusta kaipasin.. Mulla on kyllä se anturi 180 astetta ylämerkin vastapuolella (samoilla paikoilla ku esim cossussa) mut eihän toi nyt pitäs vaikuttaa siihen? .. Eli lyhyesti käännän konetta 70 astetta ennakkoon ja sit montako hammasta on tyhjään kohtaan ni se on tooth off set :?:
Bmw 330i E46
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Lokakuu 24. 13:09:06 2007
pablo kirjoitti:
Sori, siis voi se anturi olla muuallakin, kuhan vaan katot että sulla on kone 70 astetta ennen ykk, ja sit revit siitä anturin kohdalta sen yhen hampaan pois. Näin sulla on tilanne, missä joka kerta tunnistus tulee 70 astetta ennen ykk.
Laita siihe toot offsettii vaikka aluksi 1, ja sitte sillä sytkälampulla kattomalla se tooth offset kohalleen.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Lokakuu 24. 13:11:48 2007
Kiitoksia kovasti :D :D
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja Jake » To Lokakuu 25. 20:45:27 2007
Eikös tuon ajoituksen saa tarkistettua kun laittaa Lock timing = 0 ja silloin syl.1 sytyttää ykkösen ykk:ssa ?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » To Lokakuu 25. 21:05:30 2007
Jake kirjoitti:Eikös tuon ajoituksen saa tarkistettua kun laittaa Lock timing = 0 ja silloin syl.1 sytyttää ykkösen ykk:ssa ?
Saa sen myös niinkin. Tiedä sit miten jaksaa käydä 0 asteen ennakolla.
