4wd cossun absit ei pelaa
VV4*4
Viesti Kirjoittaja VV4*4 » To Syyskuu 13. 20:12:36 2007
No kertokaa viisaammat missä vika kun aina n.40km/h kohdalla menee absit pois päältä urat putsattu ja anturit tarkastettu :(
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » To Syyskuu 13. 22:42:38 2007
Miten oot anturit tarkistanu? Vaikuttais siltä että 40km/h joku anturi rupee antaa eri arvoa kun muut ja valo syttyy.
VV4*4
Viesti Kirjoittaja VV4*4 » Pe Syyskuu 14. 5:14:47 2007
Mittaamalla anturien vastukset
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Pe Syyskuu 14. 7:58:20 2007
Onko kaikki renkaat samanlaiset ja samankokoiset?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
VV4*4
Viesti Kirjoittaja VV4*4 » Pe Syyskuu 14. 14:40:19 2007
kyllä kaikki pyörät samaa merkkiä ja mallia kokoa ja profiilia myöten
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Syyskuu 14. 15:59:39 2007
VV4*4 kirjoitti:Mittaamalla anturien vastukset
Se ei kerro muuta kun sen että kaikki antaa samaa vastusta ja piiri on ehjä..
Ota mittarista vaihtojännite alue ja rupee mittailee antureita, todennäkösesti 1 anturi antaa siinä 40km/h eri jännitearvoa kun muut!
Kaveri ajamaan tai kyytiin ja toinen mittailee antureita.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Pe Syyskuu 14. 21:32:57 2007
Kysymys aihetta hipoen: Mihin sä niitä abseja tarvit?
Kuga
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Syyskuu 14. 21:47:33 2007
Jekki kirjoitti:Kysymys aihetta hipoen: Mihin sä niitä abseja tarvit?
Katsastukseen :?:
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Pe Syyskuu 14. 21:52:23 2007
Popi kirjoitti:Katsastukseen :?:
Aivan. Mutta ei sielläkään tarvitse toimia kuin valo...... Korjauskehoituksessa lukoo: Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän varoitusvalo ei toimi! No joo.... :!:
Kuga
ff
Viesti Kirjoittaja ff » La Syyskuu 15. 11:04:53 2007
Jekki kirjoitti:
Näköjään konttoreissa on eroa.Mulle sanottiin katsastuksessa:"Mikäli abs:n valo ei syty tai jää palamaan->hylätty"
Focus ST -06
#289
VV4*4
Viesti Kirjoittaja VV4*4 » La Syyskuu 15. 13:29:32 2007
meneehän se noilla leimasta läpi kun valo syttyy vasta sen 40km/h jälkeen
ja eihän ne ihan välttämättömät kyllä ole mutta saishan ne kyllä toimia kun ne siinä kerta sattuu olemaan
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » La Syyskuu 15. 14:18:35 2007
ff kirjoitti:Näköjään konttoreissa on eroa.Mulle sanottiin katsastuksessa:"Mikäli abs:n valo ei syty tai jää palamaan->hylätty"
Nimenomaan, valon toiminta on se johon puututaan, toimi absit tai ei. Nää on jänniä juttuja. Kysyin kerran suoraan katsurilta tätä ja sanoi, että ei heitä kiinnosta toimiiko absit tai airbag, kunhan valo toimii oikein. Että mitä järkeä tässä sitten taas on niin se on eriasia. Ei mitään, kuten ei monessa muussakaan asiassa liikenteessä.
Kuga
Jimi
Viesti Kirjoittaja Jimi » La Syyskuu 15. 17:16:01 2007
miulla toimii valo oikein,mutta ei ne absit kyllä toimi ja ei menny konttorilla läpi :roll:
Sierra RS Cosworth 4X4 -91
Sierra RS Cosworth 2wd -89
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » La Syyskuu 15. 18:07:34 2007
Jimi kirjoitti:miulla toimii valo oikein,mutta ei ne absit kyllä toimi ja ei menny konttorilla läpi :roll:
Josta seuraakin kysymys että mistä vikaa etsimään?
Valo siis toimii oikein mutta abs ei toimi. Sulakkeet tarkistettu, releitä ei kokeiltu eikä toista boksia. Antureita ei ole mitattu. Jostain aiemmasta topiicista luin että pelkkä vastusmittaus ei edes kerro koko totuutta.
Neuvoja siis mitä seuraavaksi?
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
