Cossu escon ohjaus nivel hakusessa
glue
Mistähän löytyisi isoturbomotorsport mallisen escortin ohjausakeselin ristikkonivel. Fordilta ei tunnu löytyvän, eikä tunnu natsaavan minkään muunkaan mallin osa.
glue
Re: Cossu escon ohjaus nivel hakusessa
Niin kyselitkö pelkkää ristiniveltä tuohon vai ohjausakselia?glue kirjoitti:Mistähän löytyisi isoturbomotorsport mallisen escortin ohjausakeselin ristikkonivel. Fordilta ei tunnu löytyvän, eikä tunnu natsaavan minkään muunkaan mallin osa.
Microcat ei ei ainakaan erittele mitenkään tuota ristiniveltä vaan tarjoaa koko akselia, ei ole tietoa sen saatavuudesta.
Numeroiden perusteella mistään sierrasta ei ainakaan löydy samaa osaa...
Ohjaus on 0.2 kierrosta nopeampi , en tiedä onko muuta eroa ?tony the tiger kirjoitti:Niin kyselitkö pelkkää ristiniveltä tuohon vai ohjausakselia?glue kirjoitti:Mistähän löytyisi isoturbomotorsport mallisen escortin ohjausakeselin ristikkonivel. Fordilta ei tunnu löytyvän, eikä tunnu natsaavan minkään muunkaan mallin osa.
caltsu
tuollainen se on, hinta 50e, uusi maksaa 170eglue kirjoitti:Jos se näyttää tolta, niin kelpaa: akselicaltsu kirjoitti:kelpaako sierran 4wd malli?
mulla yksi timmi ohjausnivel olisi ylimääräinen.
Mitäs pidät hintaa?
hinta on tuo jos/kun osa on varmasti virheetön, tarkastan huomenna.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
caltsu
4x4 cosas on myös pituussäätö kuten kaikissa uudemmissa sierroissa.cossu65 kirjoitti:escon akseli on kaiketi erinlainen kun sierran kun siinä on ratin pituus suuntainen säätö. Tero Anttilalta löytyy vähän halvemalla kun fordilta.
anttilalta löytyy myös mm tyhjäkäyntisolenoideja n.120e hintaan vrt autoracing ~400e
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Onhan niitä tilttiratteja Sierrassakin, minullakin kolmessa.cossu65 kirjoitti:escon akseli on kaiketi erinlainen kun sierran kun siinä on ratin pituus suuntainen säätö. Tero Anttilalta löytyy vähän halvemalla kun fordilta.
Ei se konehuoneen pää liiku säädettävässä ohjausakselissa säädettäessä.
Stefa
Mistä näitä nyt oikein saa uusia? Jos sais tyhjät pois sieltäkin, kun ainavaan heiluu ratti..... V****, ja ohjausvaihteita on vaihdeltu jo
Ajoin kesällä yhtä cossuescoa jossa oli aivan saatanan tarkka ohjaus eikä yhtään tyhjää! ja renkaatkin oli ihan 17"... tahtoo samanlaisen......
vai saiskohan vanhan "shimmattua", ei se käsin kokeiltuna tunnu väljältä mutta ratista renkaisiin on aika monta osaa joten vika kertautuu varmasti sinne ehdittäessä.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierrassa varmaan ainakin rattitolpan muoviholkeista löytyy väljää jos niitä ole koskaan huollettu, holkkisarja oli muistaakseni Motonetinkin valikoimassa. Jos pyörittäessä on välystä niin nämä holkit ei kyllä taida siihen vaikuttaa.
Demon Tweeksin vanhassa luettelossa oli Apex ja Mollart "universal joints used in F1, Group A and aerospace aplications" noista varmaan löytyisi apua väljyysongelmiin.
Stefa
Toi holkkisarja on jo vaihdettu ja jeesas hieman.SLEI kirjoitti:Sierrassa varmaan ainakin rattitolpan muoviholkeista löytyy väljää jos niitä ole koskaan huollettu, holkkisarja oli muistaakseni Motonetinkin valikoimassa. Jos pyörittäessä on välystä niin nämä holkit ei kyllä taida siihen vaikuttaa.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Nelarissa ei tainnut olla kumikiekkoa.
Ohjausakseli on konehuoneen puolelta 3-kulmainen ja ratin päässä on muovinen holkki jonka päällä oleva pyöreä putki on puristettu 3-kulmaiseksi, ehkä tämä liitos on väljistynyt ja pitää seppiä tiukemmaksi.
caltsu
ei kiekkoa mutta kumiosa on, katso tarkasti sitä paksumpaa osaa siinä keskivaiheilla. raudan sisällä on kumia värinöitä vaimentamassa.SLEI kirjoitti:Nelarissa ei tainnut olla kumikiekkoa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
timoheikkinen792 kirjoitti:onko kukaan kysyny saako niitä holkkisarjoja motonetista?Vois siipeen uusia ne.
Kyllä niitä netin mukaan on melkein joka liikkeessä.
Sierra OhjausPYLVÄÄN helasarja (sis seur rivi!). . . . . . 18-1854 5.72
Viimeksi muokannut SLEI, Su Lokakuu 28. 19:12:43 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Stefa
