saakeli kun luistaa kytkin
tiksa
- CRSC jäsen 2014
cossun kytkin. elikkä mistä johtuu luistaminen? levy ja asetelma ovat uusia,mut luistaa kolmoselta alkaen. motorcraftin massa levy ja asetelma. poljin on aivan saatanan ylläällä,johtuu varmaan siitä automaattisäädöstä,miten sen kuulus toimia??apuva..
nosta poljinta ylös päin niin säätö vapautuu. Kun taas painat kytkimen niin säätyy. Ei sen kyllä itsekseen pitäis liian kireälle mennä. Jos rikki ne säätöpalikat niin säätö ei toimi ja kytkin ei irroita.
Mulla oli vanhalla kytkimellä sama ongelma, poljin helvatin ylhäällä, ja nopeissa vaihdoissa alkoi luistamaan (ihan 2,0i dohcissa tosin) ajattelin sen levyn olevan loppu, 1. ja pakki oli vaikeita saada kylmänä päälle. Nyt on uus asetelma, levy ja painelaakeri, poljin edelleen ylhäällä ja totesin sen automaattisäädön vialliseksi, ilmeisesti joku muovinen hammas antanut periksi? Varaosa-autossa olis ehjä kytkinpoljin, mutta sitä ei ilmeisesti pysty vaihtamaan kovin helposti, joutuu vissiin purkamaan polkimet kaikki irti?
caltsu
nappaa sieltä polkimen akselin päästä sokan pois ja ujuttaa akselia oikealle. silloin automaattisäädön osat saa irti ja voi laittaa uudet tilalle, siis uudet, ei maksa paljoa.Ville K kirjoitti:Mulla oli vanhalla kytkimellä sama ongelma, poljin helvatin ylhäällä, ja nopeissa vaihdoissa alkoi luistamaan (ihan 2,0i dohcissa tosin) ajattelin sen levyn olevan loppu, 1. ja pakki oli vaikeita saada kylmänä päälle. Nyt on uus asetelma, levy ja painelaakeri, poljin edelleen ylhäällä ja totesin sen automaattisäädön vialliseksi, ilmeisesti joku muovinen hammas antanut periksi? Varaosa-autossa olis ehjä kytkinpoljin, mutta sitä ei ilmeisesti pysty vaihtamaan kovin helposti, joutuu vissiin purkamaan polkimet kaikki irti?
asennukseen vaaditaan hieman notkeutta, on ahdas paikka. jos jaksaa niin ottaa vaikka etupenkin irti jos ei muuten mahdu.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Huomioikaa että puolikuita on eri hammasluvuilla, väri paljastaa. Eli vain samanvärinen takaisin.
Cossun kytkin voi luistaa helpostikin jos vauhtipyörää ei ole sorvattu kunnolla. Teräspyörä jossa on sinertymärakkuloita pitää sorvata -syvälle-. Ei riitä että väri tasantuu, pitää rouhia rakkulat pohjia myöten pois. Jos ei, niin kohta taas luistaa.
Ei se kovin monella pultilla ole kiinni, tuntuu olevan vaikea ottaa mutta aika näppärästi se sieltä lähtee.Ville K kirjoitti: Varaosa-autossa olis ehjä kytkinpoljin, mutta sitä ei ilmeisesti pysty vaihtamaan kovin helposti, joutuu vissiin purkamaan polkimet kaikki irti?
Motonetistä taisi löytyä punainen, keltainen ja musta säätöhässäkkä.jjs kirjoitti:Huomioikaa että puolikuita on eri hammasluvuilla, väri paljastaa. Eli vain samanvärinen takaisin.
Juusto_Pallero
tosta automaatti säädöstä. polkimen yläpäässä on se muovihommeli mihin vaijeri tulee ja se liikkuu taaksepäin... mul ois ongelmana että kytkin ottaa ihan ylhäältä/vaijeri löysällä ja yllätys silleen, niin mulle ei nyt oikeen valjennut miten ton homman pitäis toimii.
kiitoksia etukäteen!!!
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Kun painat jalallla niin sen pitäisi naksahadella ja vaijeri jää kireälle.
Onko se jousi paikallaan siitä säätöpyörästä polkimeen? Ilman sitä se ei toimi.
Juusto_Pallero
on se paikallaan. nostin sitä valkosta juttua ja laskin samalla poljinta, vapautin polkimen, käsin kun paino poljinta niin naksahti kerran. täytynee tänään taas ihmetellä. pitäisikö sen muovijutun jäädä sinne ylös kun työnnän sen? se ei meinaan jää.puuhapete kirjoitti:Kun painat jalallla niin sen pitäisi naksahadella ja vaijeri jää kireälle.
Eikö se aina säädä vaijerin kun polkimen nostaa ylös.
Juusto_Pallero
kävin nyt sitten auton allakin pyörimässä, kattomassa vaijeria, ihan jämäkkähän se oli. tallissa ajellu 2 metrii eteen/taakse, niin ehkä se vähän vaan tuntu hassulta. käskin muijankin kokeilemaan että miltä se tuntuu, kuulemma paljon jäykempi kuin vm05 fiestan kytkin. kaipa se on kunnossa
kiitoksia taas tuesta/avusta!!!
