2WD cossu sierra outo rahina ja kolina moottorissa
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » Ma Joulukuu 31. 13:59:32 2007
sellasta vikaa tuli kehiin että rupesi tyhjäkäynnillä yhtä äkkiä pitämään sellaista ääntä niinku olisi betonimyllyn laittanu päälle. Rahinaa kokoajan ja välissä kolahti hieman. Välis loppui ja taas jatkui. Nyt ääni on hiljaisempaa rahinaa kokoajan. Vesipumpun vaihdoin, ja laturin katsoin ei vikaa. Ja ääni ei tule itse moottorista/sylintereistä koska tehot tallessa ja puristukset myös. Mistäpäin pitäisi alkaa ääntä etsimään?
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Joulukuu 31. 14:07:35 2007
kytkimestä tai paineasetelmasta irronnut jotain ja pyörii kytkinkopassa mukana. kytkin voi silti toimia ihan normaalisti. eihän sulla vain ole saffan asetelma? jos on niin se on paskana. pitäis vähän resonoida jollakin kierrosluvulla.
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » Ma Joulukuu 31. 14:09:49 2007
kytkimenä on sachin asetelma ja levy,olisko joku asetelman pultti poikki? kytkin pitää silti ainakin väännöt mukisematta
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Joulukuu 31. 15:40:38 2007
Saatko paikannettua yhtään vaikka letkulla tms.
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » Ti Tammikuu 1. 23:23:35 2008
yrittänyt olen kovasti paikantaa mutta hankalaa. jotenkin kuulostaisi ehkä että kytkimeltä tulis.. muttakun sekin pelaa aivan moitteitta. jos jakohihnan kiristin loppumassa? ei varmaan pitäisi aivan niin kovaa meteliä
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Tammikuu 1. 23:28:26 2008
Oletko kokeillut kytkin pohjassa loppuuko ääni?
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Tammikuu 2. 17:52:38 2008
Ohjaus-tehostimen pumppu?
ota apulaite remmit pois ja koita käyntiin saat kartoitettua vähän ääniä..
Turbon oot varmaan tarkistanu
Kytkin vois olla yks syyllinen vaikka pelaa..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ke Tammikuu 2. 20:05:49 2008
mulla kuulu joskus kova kilkatus ja se saatto loppua kun laittoi uudestaan käymään. vika oli startissa, pendix pyörä osui vauhtipyörään. että tarkistappa startti.
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » Ke Tammikuu 2. 23:02:12 2008
ohjaus tehostimen pumppu pitää koittaa vielä,laturi eikä vesipumppu vaikuttanut. Startinkin voisi koittaa tsekata ku sitä itsekkin vähä ajattelin, ja jos on mad handilla on käynytkin niin. hankalaa vaan täälä kerrostalon pihalla :D
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ke Tammikuu 2. 23:41:12 2008
Outo juttu jos ääntä ei pysty paikallistaan. Joskus kun vaihdoin coolerin niin ahtoputken klemmari osu välillä laturin siivaan ja aattelin et vittu nyt kone kyllä hajos mut onneksi se olikin pikku juttu klemmaria toiseen suuntaan tuli ahtoputki niin lähelle laturia :)
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » To Tammikuu 3. 2:37:28 2008
se on niin sellane outo ja vaikeasti kuvailtavissa oleva ääni :D yleensähän ne on helposti paikannettavissa, mutta tämä tapaus on eri maata :)
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » Ti Tammikuu 8. 14:04:01 2008
ääni paikannettu vauhtipyärä,kytkin vaihdelaatikko akselille. no katotaan kauanko kestää :D
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Tammikuu 8. 14:52:38 2008
jose999 kirjoitti:ääni paikannettu vauhtipyärä,kytkin vaihdelaatikko akselille. no katotaan kauanko kestää :D
Tulee varmasti halvemmaksi korjata ensi tilassa ;)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
