mitkä suuttimet "400hv" pannuun?
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Tammikuu 2. 14:47:10 2008
mitä suutinta n. 400 heppaseen kannattas suunitella?
onko "harmaat" liian isot? mitä vaihtoehtoa siemenssiltä löytys.. mitä suuttimia porukalla on täällä ollut käytössä noilla about +-400 hepan cossuissa?
entäpä tuo korkea vai matalaohmi homma mites se menee?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 2. 16:11:31 2008
Harmaat on aika sopivat 400 heppaiseen.
Cossun suuttimet on matala ohmiset.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Tammikuu 2. 16:28:35 2008
harmaat on sopivat 400hv koneeseen.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Tammikuu 2. 17:10:51 2008
ok. tällä hetkellä vihreillä mennään mutta turbon vaihdon yhteydessä pitää nuo suuttimet myös sitten vaihtaa vähän isommiksi.
ja nuo bosch -403 taitaa sitte riittää sinne 500hepan puolelle..? kattoo nyt minne pääsee.
entä siemennssit vaihtoehtona? uusia saa ainaki halvemmalla kuin boschin harmaita. käytettyjen tarjontakin heikkoa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 2. 18:32:57 2008
hilteri kirjoitti:ok. tällä hetkellä vihreillä mennään mutta turbon vaihdon yhteydessä pitää nuo suuttimet myös sitten vaihtaa vähän isommiksi.
Aikalailla 500hp maximi Bosch -403:lle.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Tammikuu 2. 18:37:59 2008
Onko kukaan ostanu uusia harmaita lähi aikoina et mitä maksavat NOIN?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Tammikuu 2. 19:51:20 2008
Mullakin on (tällä hetkellä vielä) Boschin harmaita vastaavat 503cc Siemenssit ja 402hv penkitetty Harisella, bensapumppu ei jaksanu loppuun asti lykätä soppaa, mutta suuttimet riittää ihan hyvin n.400hv koneeseen.
Jos tavotteet on 450hv tai yli, niin ite suosittelisin jotain 550-600cc suuttimia...
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ke Tammikuu 2. 21:33:17 2008
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Tammikuu 4. 14:25:02 2008
nyt olis turbo siihen +400hv.... 8)
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Tammikuu 5. 1:52:04 2008
http://www.modificars.fi/product_catalog.php?c=276
onko liikkeestä kokemuksia?
Bosch 0 280 156 023, 390 cc/ml @ 3 bar, 60mm, 16 ohm
meneekö pituutensa puolesta is imusarjaan? eikös se tuo 60mm pituus oo? ja huomenna saan selville tosiaan itsekkin mutta haluan tietää HETI :icon
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Tammikuu 5. 6:36:35 2008
75mm on vakiomitta. Itse asioinut aina suutin asioissa VPV:llä. Ja henkilökohtaisena mielipiteenäni ottaisin tuolta valikoidun sarjan 525ccm n.400hp tehoiseen koneeseen, jos ei ole tarkoitus mennä yli ikinä koskaan milloinkaan. Silti saattaa olla hilkulla. Cossussa nuo siittimet riitti alle 1.5bar ahdolle 12AFR seoksella. Tehoa ei mitattu. Nyt paikoillaan 006 decat (630ccm) ja max. auki 88% 1.6bar 7300rpm.
Ja miksi valikoitu sarja...? Sen takia, ettei käy, niinkuin monelle jenkeistä edullisia suuttimia tilanneille, että jokin suutin antaa yhtä ja toinen yhtätoista. Tumi mittaili jokin aika sitten yhteen supraan 750ccm suuttimia ja heitot oli muistaakseni luokkaa +/-100ccm. En ainakaan omiin koneisiini tule laittamaan muita, kuin valikoituja sarjoja. Jos tekee vähänkään tehokkaampaa konettaa, niin kannattaa miettiä, että 20€/kpl säästö noissa, voi aiheuttaa vakaviakin ongelmia jatkossa. Tai niinkuin itselläni, eli suuttimia on tullut osteltua jo useampikin sarja, koska luullut pienempienkin riittävän :oops:
Viesti Kirjoittaja Timo » La Tammikuu 5. 10:53:04 2008
Vesku kirjoitti:75mm on vakiomitta. Itse asioinut aina suutin asioissa VPV:llä. Ja henkilökohtaisena mielipiteenäni ottaisin tuolta valikoidun sarjan 525ccm n.400hp tehoiseen koneeseen, jos ei ole tarkoitus mennä yli ikinä koskaan milloinkaan. Silti saattaa olla hilkulla. Cossussa nuo siittimet riitti alle 1.5bar ahdolle 12AFR seoksella. Tehoa ei mitattu. Nyt paikoillaan 006 decat (630ccm) ja max. auki 88% 1.6bar 7300rpm.
juuri näin, hyvä pointti. ja vielä se että jos ostaa vanhat, tai ei valikoidut, yhteys esim alppilan autohuoltoon, hariseen tai vast joka pystyy mittaamaan tuotot, "summassa" en suuttimia tehokkaaseen autoon paikalle laittais.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Tammikuu 6. 20:40:47 2008
vpv:ltä ostin pablon ja toisen ford miehen kans suuttimet ja piti olla valikoitusarja,mut jos en väärin muista pablolla oli vitun isoja heittoja :roll: Omasta pitäs repiä irti ja käydä mittaan miltä näyttää...
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Tammikuu 6. 21:03:17 2008
timoheikkinen792 kirjoitti:vpv:ltä ostin pablon ja toisen ford miehen kans suuttimet ja piti olla valikoitusarja,mut jos en väärin muista pablolla oli vitun isoja heittoja :roll: Omasta pitäs repiä irti ja käydä mittaan miltä näyttää...
No ei ne nyt vitun isoja ollu.. Ja ne heitotkin oli sellasella tuotolla et koneesta pitäs irrota 600 HV. Harinen vaan sanoi et siinä ja siinä et kannattaa laittaa paikalleen. Kehotti vaan säätämään hivenen rikkaalle.
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Tammikuu 6. 21:51:13 2008
Itse olen kans asioinut VPV:n kanssa useaan otteeseen ja palvelu on kyllä hyvää ja hommat toimii. Omaan tulossa 006 decat. Ja noista heitoista vielä,onhan niissä joku toleranssi vaikka onkin valikoitu sarja.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Tammikuu 7. 0:30:17 2008
Joskus aikaisemmin kysin että onko itse mitannut noi valikoidut sarjat niin tulevat kuulema toimittajalta valikoituna sarjana.
VPV:n maili vastaus 12.9-06 kirjoitti:Kaikki yli 500cc suuttimet tulevat mulle valikoituina sarjoina, tarkkuus pitäisi olla noin 1%. Itse en siis noita testaa, suuttimet tuoksuu liuottimelta kun tulevat, joten kyllä niille jotain on tehty eikä kukaan ole virtauseroja kommentoinut.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Tammikuu 7. 10:11:59 2008
Nuo korkea ohmiset toimii normaalisti cossun omilla aivoilla jossa harmaille lastu?
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ma Tammikuu 7. 12:24:09 2008
mitkä suuttimet sulla muuten on cossussa, ite pitäis tilata uudet.
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Tammikuu 7. 14:39:49 2008
Jos suuttimissa on isompia heittoja eikä raaski vaihtaa uusia niin vois laittaa eniten virtaava 3.sylinterille sitten 2 , 1 ja vähiten neloselle . Saa hieman kompensoitua tuota vakio painekoteloa .
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Tammikuu 7. 16:10:15 2008
timoheikkinen792 kirjoitti:Nuo korkea ohmiset toimii normaalisti cossun omilla aivoilla jossa harmaille lastu?
Tästä on väännetty aina siloin tälläöin. Toisilla toimii ja toisilla yläpää käy laihalla.
Karala suositteli matala ohmisia kun aikoinaan kysyin siltä kummat jos lastun olisin käynnyt teettämässä.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Tammikuu 7. 18:59:49 2008
Jake kirjoitti:Jos suuttimissa on isompia heittoja eikä raaski vaihtaa uusia niin vois laittaa eniten virtaava 3.sylinterille sitten 2 , 1 ja vähiten neloselle . Saa hieman kompensoitua tuota vakio painekoteloa .
ööh, vähiten bensaa neloselle joka mahdollisesti käy kuumimpana?
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ma Tammikuu 7. 19:11:52 2008
no nyt on harmaat hankittu, entäs sitten säädin homma meneekö vakiolla vai tarvinneeko jo kertovan säätimen? eikös timo sullakin ollu jossain n,500 hepan versiossa ihan vakio säätimellä? näin luin jostain vanhasta jutusta.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Tammikuu 7. 19:16:07 2008
hilteri kirjoitti:no nyt on harmaat hankittu, entäs sitten säädin homma meneekö vakiolla vai tarvinneeko jo kertovan säätimen? eikös timo sullakin ollu jossain n,500 hepan versiossa ihan vakio säätimellä? näin luin jostain vanhasta jutusta.
Menee vakiolla jos se on toimiva.
Yleensä alkavat temppuilla vanhemmiten.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Tammikuu 7. 21:22:06 2008
madhand kirjoitti:
903 dekat
Viesti Kirjoittaja THR » To Tammikuu 10. 12:13:06 2008
Käytiin eilen harisella mittaan suuttimet ja hyviä oli.Alle 2% erot
glue
Viesti Kirjoittaja glue » La Tammikuu 19. 2:10:30 2008
Mitä maksaa mittaus missäkin? Alppilan autohuolto ois tossa kävelymatkan päässä..
Olisi vaan yhdet 900cc msd:t ja 750cc siemenssit mitkä voisi mittailla ja myydä pois, jos mittaus ei ole kallista. Kukaan ei oikein halua ostaa niitä jos ei ole mitattu.
Itse laitan seuraaviksi suuttimiksi valikoidut 680cc monireikäiset precisionit.
