escon ilmastoinnin osista
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » La Helmikuu 23. 8:58:45 2008
elikäs ac kenno syylärin eteen on vissiin joku harvinainen malli ku ei löyty nissens tai kahan kautta hella/behr osana ainakaan.
auto on cossu esco valmistunut-8/95
alkuperäsen osan valmistaja on thermal.
foortikin sanoi ettei löytys kennoa eikä kuivaria heitin kautta.
oiskos täällä kelllään tietoa moisista osista.
PS. joku kennon pois nostanu,esim.isomman välijäähyn etestä,niin voisin sulta ehjän kennon raivata nurkista pyörimästä.
jonkun näköstä räpellystä harrastava foortisti
Viesti Kirjoittaja Jake » La Helmikuu 23. 13:21:20 2008
Eikö nelkkari cosa Sierrassa ole sama , niitähän löytyy vähän väliä myydään osastolta ?
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Helmikuu 23. 14:32:01 2008
Joo ei sata varmaa tietoa mut 4wd cossussa siis sierrassa on muistaakseni sama. Kuivaimia saa kyl mistä vaan ja kennoja luulis täältä löytyvän myynti osiolta.
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Pe Helmikuu 29. 20:02:21 2008
ei oo kuivaimiakaan kuin omenoita oksilla.
ei oo kovin yleinen kenno vissiin kun ei kukaan tyrkytä.
eli kaivataan viel molempia.
jos ei omaa vissiin saa juotettua ,mikä epätotennäköstä,niin pitee joku yleis malli vissiin rakentaa tohon.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Helmikuu 29. 20:28:16 2008
Minulla pitäisi olla kenno ja kuivain + muita härpäkkeitä, täytyy tarkistaa kunnot.
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ke Maaliskuu 5. 22:18:29 2008
alperäisessä paikoillaan olleessa kennossa eli lauhduttimessa oll tälläset tekstit kun.
V92AB 19710 AC
THERMAL 94/95
mitat kenno osalla 64cm levee ja 30,5 korkee
kennoa ei edellenkään oo löytyny eli tarjokkaa jotta sais kasata paketin kasaan.
kuivaimesta löytyy sitte.
V94AB 19959 AA
sekä G5U2A 19/95
ALRGAT420Z
kuivaimesta sen verran tietäskö kukaan mistä saa uutena koska käytettynä sen vaihtoo ei kanata tehä.
itellä on ehjä, mutta koska järjestelmä avautunut se on ottanu itseensä ilmankosteutta.
typpi huuhtelulla tahi jollakin sellasella kuulema saa kuitenkin jotenkin pelastettua ton kuivaimen toimivuuden.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Kesäkuu 14. 13:22:32 2008
lainaanpa tätä topicia.
Missä sijaitsee ilmastoinnin rele Escossa? Kompuran liittimeen ei eksy virtaa tällä hetkellä.
Toimii siis kerran vuodessa tuo ilmastointi.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Kesäkuu 14. 14:39:24 2008
Tampereen autokylmä ainakin vaihto mulle kuivaimen yms ja pari venttiiliä.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » La Kesäkuu 14. 17:19:13 2008
puuhapete kirjoitti:lainaanpa tätä topicia.
Mulla kanssa vähän samaa ongelmaa. Olisko rele akun vieressä?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Kesäkuu 14. 18:34:12 2008
Sulakerasian päälipuolella on pieni ruskea rele (R9, R10 tai R11, en muista varmaksi mikä), jota ohjaa jäätymissuoja, käyttökytkin, painekytkin ja täyskaasu pois kytkentä. Jos joku näistä mättää, ei kompuralle tule virta.
Tämä tieto pätee 8/92 - 8/93 valmistuneisiin. Sulakerasia variaatioista johtuen, en osaa sanoa miten hyvin sattuu muissa kohdalleen.
Edit: Rele näyttää pysyvän microcatin mukaan samana 4/92 - 1/95, paikka siis lienee samalla suunnalla -95 asti.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Kesäkuu 15. 7:57:47 2008
cosworth123 kirjoitti:Tampereen autokylmä ainakin vaihto mulle kuivaimen yms ja pari venttiiliä.
On kyllä todella pätevä paikka ilmastointiasioissa.
