laatikon nopeusanturi
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Helmikuu 25. 11:30:46 2008
Onko kenelläkään irrallaan B&W T5 laatikon mekaanista nopeus-anturia, rattaiden lukumäärä ja anturin rungon halkaisija tarvitaan. Itsellä on romut eri paikkakunnalla niin en pääse mittaamaan.. tarttis tremeciä varten noita tietoja pikaisesti.. :roll:
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Helmikuu 25. 18:18:07 2008
tieto saatu, kiitos.
p.s ei sovi tremecin laatikkoon, eli murheita tiedossa..
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Helmikuu 26. 8:59:36 2008
Siihen käy mustangin vastaava osa suoraan. Tai automaatistakin pitäis käydä.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Helmikuu 26. 17:36:22 2008
Tuossa hyvä linkki ku arpoo rattaita mittarille. Voi osua lähellekkin.
http://www.hanlonmotorsports.com/t5speedo.asp
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Helmikuu 27. 13:49:33 2008
no onkos kenelläkään tietoa noista xr4ti:n laatikoista, mikä laatikko niissä on, onko minkälainen laatikon ratas -> vaijeri menis varmaan mittaristoon ok, jos vielä menis sinne laatikon rattaaseenkin (ja ratas tremeciin) niin siinä olisi valmis paketti.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Helmikuu 27. 15:49:24 2008
xr4ti.n automaatin (c3) vaijeri pitäisi käydä ainakin. Tuolta kun katselin.
http://www.merkurtech.com/merkurtech/te ... 8.php#cabl
jorecos
Viesti Kirjoittaja jorecos » Ke Helmikuu 27. 18:58:11 2008
Tuolta löytyy adapteri + hammaspyörä Tremeciin http://www.5speedtransmissions.com/5_speed_prices.html (sivun alaosassa, kun rullaa).
Hammaspyörien koot tuolta http://www.maliburacing.com/speedo_correction.html
TKO 600:ssa lienee laatikossa hammasluku 7 (sen näkee siitä aukosta laskea) ja pariksi sille normivälityksillä cossuun pitäisi valita 22 tai 23 hampainen ratas. Näin sitä joskus tutkailin.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Helmikuu 27. 20:52:33 2008
no googletin samoja sivuja, mut sit ongelmaks ilmaantui se että GM adaptereita löytyi, mutta FORD ei, ja ilmeisesti GM:llä sitten taas tulee vaijerin kanssa ongelmia..
mutta tilasin us-partsilta mustangin vaijerin mihin kuuluu se ratasosa mukaan, hintaa huimat 36e, eli vaikka ei sopiskaan niin ei aivan mahdottoman kallis kokeilu. Mutta 90% sopii, sen verran auttavainen oli uspartsin myyjä, mittaili ja selvitti kyllä huolella asiaa. hyvä palvelu.
jorecos
Viesti Kirjoittaja jorecos » Ke Helmikuu 27. 23:32:43 2008
Toivotaan, että tuo vaijerin mukana tuleva sopii. Itsellä ollut suunnitteilla tehdä GM:n adapteriin holkki T5:n vaijerin sovitukselle / lukkorengaskiinnitykselle, mutta olis mukava saada kuulla, jos Mustangin vaijeri + ratas sopiikin suoraan.
Viesti Kirjoittaja Timo » To Helmikuu 28. 9:07:52 2008
ilmoittelen kuinka käy, pari viikkoa oli alustava ratasosan tilausaika.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Maaliskuu 17. 21:46:51 2008
no niin, -92 5.0 mustangin vaijeri tuli + erillinen muoviratas ja sopi paikalle heittämällä, niin tremec tko600:seen kuin cosan mittaristoon.
kiitokset puuhapetelle hyvistä vinkeistä.
case is closed.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Maaliskuu 17. 22:02:58 2008
Saisko kuvaa, minkä näköinen on mittarin puoleinen pää vaijerissa?
Onko noissa yleensäkin miten paljon eroja ts. onko esim. "kaikissa" fordeissa "sama"?
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Maaliskuu 17. 22:18:48 2008
se on ihan samanlainen kuin cossun alkuperäinen, sellainen muoviholkki mikä lukittuu toisesta laidasta. voin ottaa kuvaa huomenna..
jorecos
Viesti Kirjoittaja jorecos » Ke Maaliskuu 19. 21:53:37 2008
Kiitos paljon tiedoista! Parin viikon päästä saan samanlaisen vaijerin ja rattaan.
