cosworth vaihdelaatikko
mitä eroa on tavallisella t5 vaihdelaatikolla ja rs500 cosworthin? kumpi on parempi?
RS500 laatikko vai RS500 A-ryhmän laatikko? Mihin käyttöön?
Vakiolaatikko RS500:ssa ja siivessä on pilkulleen sama, Borg & Warner T5.
RS500 kilpalaatikko on 265 Sportti Getracista kehitetty vinohampainen synkkalaatikko.
BMW:n Getrag 265 pohjana, Fordin oma erikoiskytkinkoppa, osa laakereista eri kuin BMW, välitykset luokkaa 1. 2,3: 2. 1,6: 3. 1,35 4. 1,2 5. suora. Ulkomuistista siis.
Helikaalihampaat, terässynkronit.
Ongelmana lähinnä ryhmäpyörästön kestävyys.
huom kahta eri välitystä löytyy ainakin 3 muistaakseni oli ainut jossa oli eroa..
kestävyys on hyvä jos laakerit on kunnossa ja vaihteet menee päälle nopeasti ja hyvin . ei voi verratakkaan bw
http://s129.photobucket.com/albums/p204 ... IM3272.jpg
näin jossain netissä puljun joka myi mutta olen just menossa kiireellä reissuun mutta su tuun niin katon jos löydän sen osotteen...Skorppi kirjoitti:Ratsastan aiheella, tietääkö bpasi / jjs mistä saisi esim. synkroja ja laakereita getrag laatikoihin, varsinkin 280 malliin ?
hinta riippuu kunnosta mikä versio ja onko öljypumppua,alumiini vai magnesiumkytkinkoppa....
mutta kuten jjs totesi 2500->niistä pyydetään
Re: cosworth vaihdelaatikko
Mistä kaikkialta vois löytyä 3/4-vaihteen synkkarenkaita 2wd lootaan?
Eeebaytä selailtu jonkunverran ja pelkästään täyd.sarjoja löysin.
Burtonilta ja patrikilta saa yksittäisiä mutta ajattelin jos vielä vähän "kilpailuttais hintoja"...
Isonveden takaa noita näyttää enemmänkin löytyvän mutta ongelmaksi on muodostunut ettei kaupat/myyjät vastaa spostiin tai ei suostu lähettään tänne takapajulaan
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1123
Tossa ois ollu järkihintanen paketti mutta ei suostu lähettään...
Group A Getrag looda pitkällä kytkinkopalla oli 5500e rallycarsforsalen sivuilla reilu kuukausi sitten, onneks on yks ettei tarvitse ostaa
Cosesc kirjoitti:Group A Getrag looda pitkällä kytkinkopalla oli 5500e rallycarsforsalen sivuilla reilu kuukausi sitten, onneks on yks ettei tarvitse ostaa
tais olla vielä alv päälle
Taisipa muuten olla. Suomessakin oli hiljattain yksi kaupan joka oli ollut F-ryhmäläisessä bemarissa mutta kotoisin group A cosworthista, hinta oli 3500e.bpasi kirjoitti:Cosesc kirjoitti:Group A Getrag looda pitkällä kytkinkopalla oli 5500e rallycarsforsalen sivuilla reilu kuukausi sitten, onneks on yks ettei tarvitse ostaa
tuollanen a-ryhmänlaatikko on vissiin aika luja vai onko jollain faktaa? itsellä ois kans ollu tuollanen tiedossa sekä 9"perä,mut en tiedä vieläkö löytys...
Synkkalaatikko on vahvempi kuin suorakytkentä. Suorakytkyissä suorahampaiden suuremmat säteisvoimat tuppaa rikkomaan (halkeama) bemarin peruja olevan keskikappalekuoren, mutta alunperin nuo olivat tiettävästi kaikki A-ryhmässä synkkaversioita joten ongelma esiintyy yleensä SF-pyörän yms. tekemissä versioissa.
Toinen heikko osoite on myös keskikappaleessa oleva kannake (oik.) joka katkeaa ennemmin tai myöhemmin, hitsauksen jälkeen kotelo kutistuu ja vuotaa herkästi taka-/keskikappaleen saumasta.
Ei tuokaan mikään pomminvarma ole, mutta säännöllisesti huollettuna hyvä laatikko. Meluisa kylläkin, pitkän kytkinakselin kannatinlaakeri naukuu kytkinkopassa miehekkäästi. 2-levykytkimellä saa vielä lisää metakkaa. Loota itsessään on synkkana-vinohampaisena hiljainen
http://www.rallycarsforsale.net/ Tuolla olis nyt yksi kaupan ilman kytkinkoppaa 6000€.
juu katteli mut hinta tähtitieteellinen... on jemmassa uus magnesium koppa
Jatketaas getrag keskustelua. Mitäs tuollainen 260 Getrag kestää, kun tuntuvat nuo 265:t olevan vähän kiven alla?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
http://www.btcf.fi/forum/archive/index.php/t-17012.html
Tolla jotain sekavaa tietoutta....
E: 260/6 lootaa väittävät yhtä kestäväksi kuin 265 muuallakin. Ainoo miinus et kiinteä kytkinkoppa 260 laatikossa.
Mersuistakin löytyy ilmeisesti tota kestävämpää 260/6 lootaa...
Tarvii itekkin selvitellä lisää tota asiaa...
