BOA:n suuttimet?
TaunusTomi
BOA:n suuttimet?
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi » Ma Elokuu 18. 19:41:51 2008
Noiden uskomattomien kavereiden sivuja vakoillessa tuli vastaan että ovat siellä käyttäneet boa koneissa vectran? suuttimia..Onko alan guruilla kokemusta muista kuin vakio suuttimista muuten vakion boan suhteen?? Kannattaako alkaa vaihtamaan vai onko hyöty +-0..
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ma Elokuu 18. 21:23:29 2008
Niistähän ne näkyy höyryävän. Mun mielestä ei maksa vaivaa vakio koneseen, varsinkaan vakio eculla, vaihtaa. Se toimii vain saaressa yhdessä pakoputkiston vastapaineen kanssa :).
Tosin taidetaan olla vähän joka asiassa eri mieltä niiden kanssa?
Tiedä sitten mitä mieltä gurut on...
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Elokuu 18. 21:52:09 2008
Ainut hyöty saattaa olla se että jos ostat uudet niin ovat viuhkaltaan kunnossa. Samaan hyötyyn pääset ehkäpä halvemmalla huollattamalla omasi Alppilan Autohuollossa.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Elokuu 19. 22:13:53 2008
Minkä mallisista Vectran suuttimista on kyse eli tarkka malli kiitos? Juttelin viime viikolla yhden ahdistetun BOA:n omistajan kanssa ja tuli puheeksi suutinten tuotto. BOA:n vakio suuttimilla se on kuulemma luokkaa 210. Onko jollakin tarkkaa faktaa? Paljonko noilla em. mainituilla Vectran suuttimilla on tuotto?
Vertailun vuoksi Cologne 2.8 & 2.9 12V EFi vakioissa tuotto on luokkaa 150.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Elokuu 19. 22:53:49 2008
Se taulukko mikä omiin hyppysiin on osunut ilmoittaa BOA:n orkkis suuttimille tuotoksi tasan 200cc @ 3bar.
Noi uk hemmojen ooppelin suuttimet on jostain V6:sta. Tuottoa oli jotain 3 sadan hujakoilla.
Ahdettu Boa tuntuis pelittävän 630cc suuttimilla mukavasti.
Ken Duttweiler:
