Cossun ruisku bokseista...
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Syyskuu 22. 18:32:55 2008
Kuulin huhua et L8 punakantisen (ei kat). tilalle kävis L6 ja toimii muuten muttei nakuanturi toimi...Pitääkö paikkansa...
Re: Cossun ruisku bokseista...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Syyskuu 22. 22:02:43 2008
Samanlaisia boxeja ne on liittimeltään. Miksei kävisi.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Syyskuu 22. 22:24:38 2008
Käy , vaihdat vaan TPS piuhat ristiin
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Syyskuu 23. 0:42:47 2008
Jake kirjoitti:Käy , vaihdat vaan TPS piuhat ristiin
Eikös L6:n vaadi kuitenkin oman TPS-anturinsakin. Muuten se ei tiedä tyhjäkäynti asentoa = ääretön potikassa.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Syyskuu 23. 14:51:00 2008
Aksu kirjoitti:
Sähkökytkentä muuten sama , reunimmaiset vain toisinpäin . Toisaalta voihan sen 2WD:n potikan laittaa silloin ei tarvi vaihella johtoja .
BTW.Miksei naku-anturi toimis ?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Syyskuu 23. 15:58:27 2008
L6:ssa ei ole nakutuksen tunnistinta eikä valmiutta sille
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Syyskuu 26. 22:17:32 2008
Aksu kirjoitti:
Olen miettinyt johtuuko puuttuva ruiskutuksen katkaisu L6 Ecussa siitä, että läppä on säädetty väärin eikä signaali katkea läpän ollessa kiinni tai sitten L6 boksissa on L8 läppäanturi? L6 TPS pitäisi varmaan säätää L8 ECU:n kanssa niin ettei signaali katkea vaan anturi on karvan auki asennossa.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Syyskuu 26. 22:29:56 2008
Tai sitten ko. lastussa ei vain ole katkaisua ohjelmoitua, näitäkin tullut vastaan.
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Kesäkuu 26. 18:02:21 2009
käykö kattikoneiseen samallalailla l6 boksi? Jostain systä ei anna kipinää tällä hetkellä l6 boksin kans...Pitää hakea beniltä l8 boksi lainaan et saa testattu onko vika edes boksin päässä...
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 27. 20:04:33 2009
THR kirjoitti:käykö kattikoneiseen samallalailla l6 boksi? Jostain systä ei anna kipinää tällä hetkellä l6 boksin kans...Pitää hakea beniltä l8 boksi lainaan et saa testattu onko vika edes boksin päässä...
Joo ei käy kattikoneeseen l6 boksi....osaako jokua sanoa mitä eroa on vihreäkantisen ja punakantisen ruiskun johtosarjoissa?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Kesäkuu 27. 20:28:33 2009
THR kirjoitti:
Sähkökaavioiden mukaan ei ole muuta eroa kuin ecun pinnit 21 (lambda) ja 25 (hiilisuodattimen solenoidi) ei ole käytössä punakantisessa.
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 27. 20:52:20 2009
tony the tiger kirjoitti:
THR kirjoitti:
Eli jos maalaisjärjellä aattelee niin et jos ottaa nuo johdot pois niin pitäs toimia l6 tai l8 punakantisen? Onkohan nuo boksit rakenteiltaan sit erinlaiset et siellä se lambdan ohjaus jne...
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 27. 21:17:18 2009
THR kirjoitti:
eikö 1 ja 2 pinni oo lambdojen lähdöt vai onko meillä eri kaaviot sekä 25 aika hämärä tai sit en osaa tulkita oikein kaavioo :roll:
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/Si ... 20Info.pdf
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Kesäkuu 27. 21:20:26 2009
THR kirjoitti:
Boxit on ilmeisesti samanlaisia koska on kokeiltu L8 boxissa L6 lastuja ja toimii.
Olihan vaihdettu kaasuläppä ja ne johdot kun kokeilit L6:lla. Ne on oikeestaan se merkittävä ero noilla kahdella eri versiolla.
Johtosarjat on sat paitsi ne lambda/naku-anturit puuttuvat sarjasta.
2wd johtosarjaa ei saa enään uutena vaa tilalle myydään 4wd:n johdot. Siitä pitää ne läpän johdot vain vaihtaa niin toimii.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Kesäkuu 27. 21:24:47 2009
1 maa
2 lambdan tieto
25 menee sytytys vahvistimelle
L8 kytkis
Viimeksi muokannut Aksu, La Kesäkuu 27. 21:28:26 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 27. 21:26:04 2009
Aksu kirjoitti:
THR kirjoitti:
vaihoin johdot ja ei toimi. tutulla on punakantinen 4wd cossu jossa l6 boksi jne siitä tiedän et nuo toimii nuissa,mut vihreässä ei oo näköjään niin...
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 27. 21:28:02 2009
oli väärä äskenen kaavio.. tuossa l8
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/Co ... gramL8.pdf
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 27. 21:37:06 2009
kun tarkenmin kahtelee kaaviota niin ihan erinaliset l6 kans... tuntuu oudalta et toimii ees muka :roll:
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Kesäkuu 27. 21:40:47 2009
Tuolla ylemmässä meni nuo pinnit väärin, mutta tässä on L8 pinni järjestys. Sama pätee saaste ja eco versioihin, kuitenkin tuossa ylempänä mainitut puuttuu saaste versiosta.
L8
1 - Maa
2 - Lambda
3 - Kampuran asentotunnistin
4 - Kampuran asentotunnistin
5 - Jakajan anturi
6 - Nakutuksen tunnistin
7 - Hiilisuodattimen solenoidi
8 - Diagnostiikka
9 - tyhjä
10 - Virtarele (suuttimet ja ecu)
11 - Diagnostiikka, MAP, TPS, CTS, IAT
12 - Vikakoodit
13 - Oktaanivalinta 2
14 - Oktaanivalinta 1
15 - MAP signaali
16 - AMAL
17 - TPS signaali
18 - Suutin 4
19 - Maa
20 - AMAL, hiilisuodattimen solenoidi, +12V
21 - Ilmastointi
22 - Nakutuksen tunnistin
23 - Jakajan anturi
24 - TFI-yksikkö
25 - TFI-yksikkö
26 - Tyhjä
27 - Diagnostiikka
28 - Bensapumpun rele
29 - CTS signaali
30 - MAP, TPS maa
31 - IAT signaali
32 - Suutin 2
33 - Suutin 3
34 - Tyhjäkäynti solenoidi
35 - Suutin 1
L6
1 - Maa
2 - Tyhjä (tai saatta myös olla yhdistetty pin 20)
5 - Jakajan anturi
6 - Tyhjä (tai saatta myös olla yhdistetty pin 24)
7 - Tyhjä (tai saatta myös olla yhdistetty pin 25)
8 - Diagnostiikka
9 - Tyhjä (tai saatta myös olla yhdistetty pin 26 ja 27)
12 - Tyhjä (tai saatta myös olla yhdistetty pin 30)
13 - Oktaanivalinta
14 - Oktaanivalinta
15 - MAP signaali
16 - AMAL
17 - TPS signaali
18 - Suutin 4
19 - Maa
20 - Suuttimet, +12V
21 - Tyhjä (tai saatta myös olla yhdistetty pin 4)
22 - Tyhjä (tai saatta myös olla yhdistetty pin 5)
23 - Jakajan anturi
24 - TFI-yksikkö
25 - TFI-yksikkö
26 - Tyhjä (tai saatta myös olla yhdistetty pin 9 ja 27)
27 - Diagnostiikka
29 - CTS signaali
30 - MAP, TPS maa
31 - IAT signaali
32 - Suutin 2
33 - Suutin 3
35 - Suutin 1
L6 näyttää olevan vähemmän tavaraa kuin L8 ja jotkin toimilaitteet saavat virran eri kautta, mutta ei merkittäviä eroja.
Viimeksi muokannut tony the tiger, La Kesäkuu 27. 22:47:51 2009. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 27. 21:42:22 2009
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Kesäkuu 27. 21:44:17 2009
THR kirjoitti:mikä tämä on muuten??? http://www.siipicossu.com/manuaaleja/Co ... gramL8.pdf
Jonki asteinen L8 ecun sähkökaavio.
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 27. 22:11:37 2009
tuli mieleen et l6 boksilla bensapumppu huuti taukoamatta eli ei sammunut hetken kuluttua
No nii nii no
Viesti Kirjoittaja No nii nii no » La Kesäkuu 27. 22:19:10 2009
Onko siinä l6 laatikossa oikee lastu? Mulla oli väärä lastu l6 ja teki just noin
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Kesäkuu 27. 22:35:19 2009
No nii nii no kirjoitti:Onko siinä l6 laatikossa oikee lastu? Mulla oli väärä lastu l6 ja teki just noin
Tai yleensäkin toimiva lastu. Myös itellä on ollut yksi lastu jolla ei lähtenyt käymään ja b-pumppu huuti kokoajan.
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 27. 22:44:33 2009
Aksu kirjoitti:
pitäs olla,mut kokeilen huomena vielä...
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 27. 22:46:43 2009
jospase tony laittaa tänne l1/6 boksin kaavion et voi vertailla johtoja....
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Kesäkuu 27. 23:12:45 2009
Tuossa olis L1 sen kaavio mutta sama pitäis olla 6:ssakin kun käyvät ristiin.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Kesäkuu 28. 7:16:49 2009
Jos L6:n pukkaa L8:n tilalle niin kannattaa sitten ottaa huomioon ettei nakutustunnistin toimi, aktiivihilipurkin solenoidin toimimattomuus ei haittaa ellei tankin korkki ole super tiivis ja katti pysyy kyllä ehjänä jonkin aikaa ilman lambda-anturiakin.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Kesäkuu 28. 16:42:13 2009
l6 lastu oli rikki vaikka piti olla ehjä... toimii siis toisella lastulla
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » Su Kesäkuu 28. 19:11:16 2009
THR kirjoitti:l6 lastu oli rikki vaikka piti olla ehjä... toimii siis toisella lastulla
On kyl hämärä juttu ettei toimi.. Ajelin sillon karalalle sillä lastulla , ja sen jälkeen se on ollu hyllyssä. Oiskohan ne voinu antaa mulle väärän lastun vahingossa mukaan... Se nimittäin meinasi siinä hässäkässä jäädä sinne. Olin jo uuden lastun maksanut, ja lähtöö tekemässä ku ne huuteli et täs ois vielä tää entinen lastu. :?
Viesti Kirjoittaja THR » Su Kesäkuu 28. 20:39:42 2009
harry81 kirjoitti:
se voi olla hyvinkin,mut eiköhän me saada asia kondariin tässä 8)
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Kesäkuu 30. 18:37:15 2009
Mulla kävi samanlainen juttu escossa. Ostin uuden lastun ja vanhan alla oli joku välipalikka. Siihen palikkaan kun laitoin suoraan kiinni uuden niin ei tullut kipinää. Palikka pois välistä ja rupes pelittään.
Viesti Kirjoittaja THR » La Elokuu 8. 19:45:01 2009
vittu ei rupee pelaan lastutukset tässä paskassa. 3 eri virilastua testattu 2 eri boksissa ja yks pelaa... mysteeri. Nyt on yks karalan lastu ,mut on niin paksulla tuossa minuun koneessa et ei oo iloa ,tyhjä käynnilla 12,5 ja ajossa n.10,5 ja ahdoilla samaa luokkaa. Onko kellään pirkanmaalla l6 harmaille mitään lastua et vois testata ja ostaa jos pelaa... yv voi laittaa...
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Elokuu 8. 19:57:40 2009
Jos tuohon ohc:n jakajan laittais ja megan...
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Elokuu 8. 20:11:00 2009
harry81 kirjoitti:
Mulle myytiin varmasti toimiva lasti mutta niin vain ei toiminut, eikä ollut myyjässä vika vaan lastussa joka oli seissyt muutaman vuoden hyllyssä.
Mystistä oli tuo, miten se siinä hyllyssä voi mennä rikki?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja THR » La Elokuu 8. 20:22:04 2009
Vesku kirjoitti:Jos tuohon ohc:n jakajan laittais ja megan...
ei tule megaa mulle ei.... kattelin jo autronicia 8) katotaan nyt mitä talvi tuo tulleessaan vai tuoko mitään :lol: pitää laudersille soittaa ja tilata pari lastua siltä kokeelle jos ei kummene niin sit ruisku vaihtoon....
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Elokuu 14. 19:09:50 2009
Mitä tarkoittaa 4 wd cossun boksissa vihreässä tarrassa oleva merkintä 048/02 tai 048/01? Onko näistä toinen vähäpäästöisen boksi?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Elokuu 14. 19:22:30 2009
Eikös vihreä ollut aina katillisen aivot. Punainen oli saatemallissa.
Oliskos vaan joku versio ero.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Elokuu 15. 13:53:04 2009
Joo itsellä on ollut saastemallin L8 punaisella tarralla ja 2 kpl vähäpäästöisen bokseja vihreällä tarralla. Kummassakin noissa vihreätarraisessa lukee 048/01.
Jäsen #1114
Numb1
Viesti Kirjoittaja Numb1 » Ke Lokakuu 14. 21:53:53 2009
itselläni on italian nelikko saastemalli, Löytyis nelikon vihreä boksi jossa lastu vihreille ja 3bar mapille. onko sovellettavissa keskenään
Sierra Cosworth 4wd -90 ex
Focus Rs - 18 limited.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Lokakuu 15. 17:29:33 2009
Numb1 kirjoitti:itselläni on italian nelikko saastemalli, Löytyis nelikon vihreä boksi jossa lastu vihreille ja 3bar mapille. onko sovellettavissa keskenään
luulis toimivan. onko muuten saaste nelikossa lamda-ohjaus?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Lokakuu 15. 17:44:24 2009
juusto_pallero kirjoitti:
Ei ole ohjausta.
Kyllä se lastu pitäisi toimia muuten mutta ei tuota lambda-korjausta kuitenkaan hoida.
Numb1
Viesti Kirjoittaja Numb1 » To Lokakuu 15. 21:15:45 2009
mjuu kokeilen lähipäivinä. joku vois nopeuttaa myymällä vihreet :D
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Lokakuu 15. 21:37:29 2009
Olikos L8:ssa lambda ohjausta? Vai onko se just toi aiemmin mainittu "saaste nelikko"?
Mihinkään ei ainakaan vaikuta vaikka johdon ottaa irti.
Lambda on uudehko ja vielä mittasin et oli kunnossa.
Edit: Lueskelin tota tarinaa mun autosta niin siinä olikin 4WD kat boksi.
Numb1
Viesti Kirjoittaja Numb1 » To Lokakuu 15. 22:01:06 2009
nelikkoja on molempia, L8 lambdalla ja ecussa vihr tarra, saastemallin L8 ecu on pun tarralla ilman lambdaa..
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Lokakuu 15. 22:04:49 2009
Numb1 kirjoitti:nelikkoja on molempia, L8 lambdalla ja ecussa vihr tarra, saastemallin L8 ecu on pun tarralla ilman lambdaa..
punasellakin eculla toi lamda-ohjaus toimii, en kyllä ole varma pitikö siihen jotain muutoksia tehdä? mulle tuli punanen boxi hukkakipinä hommeleilla siinä lamda-ohjaus toimi.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Lokakuu 15. 22:10:56 2009
No jos mulla nyt ei pelaa se ohjaus niin pystyykö sillä ruuvilla passata päästöjä kohilleen?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Lokakuu 15. 22:13:57 2009
vauhtipete kirjoitti:No jos mulla nyt ei pelaa se ohjaus niin pystyykö sillä ruuvilla passata päästöjä kohilleen?
en usko, mutta eikös bensanpaineita pudottamallakin voi saada kohilleen?
Numb1
Viesti Kirjoittaja Numb1 » To Lokakuu 15. 22:26:31 2009
jos leiman hakeminen mielessä niin edellinen omistaja kehui juurikin b-paineita tiputtamalla saaneensa aina läpi.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Lokakuu 15. 22:30:42 2009
Sitä meinasin että jos ei mene pelkästään paineilla niin on joku konsti mitä voi kokeilla vielä.
