Cossun sytkävika
Antti
Cossun sytkävika
Nyt olis sellanen ongelma sytkässä, että kun kääntää virrat päälle ni se tulppa mihin jakajan pyörijä osoittaa lyö kipinän.
Ja kun konetta startaa niin ykkoseen tulee hyvä kipinä, kakkoseen ei ollenkaan, kolmoseen ok kipinä, neloseen just ja just kipinä. Heikkenee siis sytkä järjestyksen mukaan 1 3 4 2. Hyviä ideoita kaivataan.
Paljonko tulpan johdoissa ja puolan ja jakajan välisessä johdossa oleva vastus on vielä hyvä?
Auto on 2wd cossu 1990
Re: Cossun sytkävika
10 kilo-ohmia taitaa suunnilleen olla tulpanjohdoissa uutena.Antti kirjoitti: Paljonko tulpan johdoissa ja puolan ja jakajan välisessä johdossa oleva vastus on vielä hyvä?
t5
Vanhemmassa sarjassa 2wd 5 kilo-ohmia.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Onko mitattu?t5 kirjoitti:Vanhemmassa sarjassa 2wd 5 kilo-ohmia.
5 kilo-ohmia on jo siinä venttiilikopan läpi menevässä osassa ja johto vielä päälle.
No nii nii no
Ja sillo ku laittaa virrat päälle ni sen kuuluuki lyödä yksi kipinä ei siis ole vika. kannattaa myös katsoa jakajan kannessa olevat tulpanjohtojen paikat voi olla hapettumia.. eli otat oikee irtisaakka ne johdot.....
pablo
Näin karkea heitto mut noiden oireiden mukaan viittais siltä et kipinästä loppuu jotenki teho jos sytty järjestyksen mukaan kipinä heikkenee
Ilmeisesti ei lähde käyntiin kun tommoset huomiot tehty?
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
t5
on mitattu pyörii siinä 5-6 kilo ohmii ja lukee se 5 jopa johdoissa.siipicossu kirjoitti:Onko mitattu?t5 kirjoitti:Vanhemmassa sarjassa 2wd 5 kilo-ohmia.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
madhand
Ratsastan vähän aiheella...
2wd tekniikan vaihto cossu, ollut purettuna muutaman vuoden. nyt kone uusiksi tehty ja sytkässä vikaa. kipinä tulee vain 1. pyttyyn, uudet tulpanjohdot, tulpat virranjakajan kansi ja pyörijä. kokeiltu myös toisella virranjakajalla. missähän vois olla vika
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
Antti
6-13 kilo ohmia oli. Mulla on 15 tulpan johtoa josta otin parhaat, siellä on uusi jakajan kansi, pyöriä ja tulpat. Kokeilin toisella jakajalla,ja poksilla, ja kipinän ohjausyksiköllä, mut ei vaikutusta. Ei lähe käyntiin, ei anna pienintäkään elon merkkiä.
Tästä pitäs tehä käytis, niin ei viittis tähän mitään hesteckejä asentamaan. Muuten tämäkin tulee viritettyä sellaseks ettei raaski talvella ajaa. Yks sellanen cossu kun tallissa jo on.
Minkä takia sen KUULUU lyödä kipinä kun pistää virrat päälle? Miks puolan lataus puretaan???
Eiköhän se kipinä tule kun ecuun tulee virta päälle.Antti kirjoitti: Minkä takia sen KUULUU lyödä kipinä kun pistää virrat päälle? Miks puolan lataus puretaan???
t5
Ohjainyksikkö lähettää puolalle tiedon joka purkautuessa lähettää suurjännitteen virranjakajan hiilelle josta pyörijän kautta sytytystulpille.
Miten vika ilmeni remontin yhteydessä kaikki johdot tarkastettu et oikein?
virranjakaja akseli kunnossa ettei ole klappia et lukee anturin?
ohjainyksikön rele kunnossa ettei ole kärjet kuluneet?
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Antti
Auto ei käy vieläkään. Kipinän se antaa parhainten ykköseen useinmiten, muihin harvemmin. Nyt kokeiltu eri poksilla,jakajalla,kipinän ohjausyksiköllä,puolalla, anturilla kampiakselin päässä,tulpilla,tulpan johdoilla, jakajan kannella ja pyöriällä. johtosarjamitattu.
Ideat on nyt loppu.
Jollain ideoita?
Ideat on nyt loppu.
Jollain ideoita?
Viimeksi muokannut Antti, La Maaliskuu 21. 12:37:03 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
madhand
madhand kirjoitti:Ratsastan vähän aiheella...
juu tässä oli vikana että kapuran hihnapyörässä olevat neljä natsaa eivät olleet saman korkuset, yksi oli lytyssä, liekkö tippunu joskus.. hitsas ja hijoi sen saman kokoisiksi kuin muut niin sit alko pelaan.
Toyota Supra -93
jyrkkä
moro!
ootko vaan yksinkertaisesti kokeillut uutta puolaa?eikö kipinä saata heiketä paineen alaisena??
meillä oli samantapainen "hassu"vika just rouvan autossa.kiusas käytiinlähtö.välillä sytty, välillä ei heränny lainkaan.
aikani tutkittuani totesin bensapumppu toimi epämääräisesti.takakontissa tappokytkin ui vedessä,eli umpijäässä,
vaihdoin kytkimen ja putsasin liittimen "pintapuolisesti".alko toimimaan,parin pvän päästä oireet palas.katkaisin johdot liittimeltä ja ruuviliittimellä johdon päät yhteen.sen jälkeen pelannu kun junan vessa.....
tv.jyrkkä
tv.jyrkkä
Antti
Oon kokeillu eri puolaa. Mittasin hihnapyörän nastat kaikki on 0.7mm irti anturista ja anturi on uusi.
Kun oli eri jakaja niin ilmeisesti oli myös eri anturi silloin paikoillaan ja toisessa autossa tuo jakaja toimii.
Itsellä eräs jakajan-anturi oli mittausten mukan ehjä mutta käyntiin ei lähtenyt vaikka heikkoa kipinää antoi kaikille pytyille. Toinen jakaja herätti henkiin samantien.
Antti
KylläAksu kirjoitti:Kun oli eri jakaja niin ilmeisesti oli myös eri anturi silloin paikoillaan ja toisessa autossa tuo jakaja toimii.
caltsu
Paljos virtaa tulee eri paikkoihin?
Virrat päällä ja sitten startatessa.
Tulpat lienee hyvin märkää sorttia?
Niitäkin kannattaa kuivatella/lämmitellä jos auto on kylmässä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
t5
Jakajan akselilla ku on väljää niin anturin säätökin heittelee ei ihme et ei toimi.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Cossun jakajassa ei pikku välykset paljon paina.t5 kirjoitti:Jakajan akselilla ku on väljää niin anturin säätökin heittelee ei ihme et ei toimi.
Itse voisin arvata, että vika vois olla johtosarjassa. Jos mitattu johto kerrallaan niin se ei vielä kerro sitä, että joka nasta ottaa varmasti kontaktin. Pari omaa kokemusta on osoittanut, että noissakin voi olla aika uskomattomia vikoja.
Toinen mikä kannattaa vielä kokeilla on MAPpi, jos ei ole vielä kokeiltu. Rikkinäinen tollainenkin voi aiheuttaa käynnistymättömyyden.
Antti
-Pensapumppu kytketty pois päältä, ettei turhaan pumppaa pensaa. Ei se käyntiin lähde kumminkaan jos saa kipinää kunnolla.
-Jakaja on timmi ei ole väljä.
-Eikai rikkinäinen map kumminkaan kipinää sekota vai?
-Johtosarjan mittasin silloin kun ostin sen ja uudestaan kun laition sen autoon kiinni, mittasin poksin liittimen päästä vastus arvot ja jännitteet.
Täytyy vissiin kohta kokeilla heittää toinen johtosarja rinnalle, onko kellään myydä?
En nyt mene takuuseen, että voiko rikkinäinen MAPpi viedä myös kipinän mennessään, mutta pari tapausta on ihan omakohtaisia kokemuksia, että autoa ei saa edes käymään, kun toi on rikki. Ja nopeampi toi vaihtoehto on kokeilla, jos on vaan ehjä anturi käsillä kuin johtosarjan vaihto.
t5
Riippuu mikä on pieni välys kokemuksestani sanon et muuten kyllä painaa paskakasa ei lähe muuten ees käyntiin.MikkoT kirjoitti:Cossun jakajassa ei pikku välykset paljon paina.t5 kirjoitti:Jakajan akselilla ku on väljää niin anturin säätökin heittelee ei ihme et ei toimi.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
t5
Ootkos mitannut boksin päästä liittimen tuleeko virta ja maa noista on releitä mennyt kärjet kuluneet.Antti kirjoitti:Auto ei käy vieläkään. Kipinän se antaa parhainten ykköseen useinmiten, muihin harvemmin. Nyt kokeiltu eri poksilla,jakajalla,kipinän ohjausyksiköllä,puolalla, anturilla kampiakselin päässä,tulpilla,tulpan johdoilla, jakajan kannella ja pyöriällä. johtosarjamitattu.
Ideat on nyt loppu.
Jollain ideoita?
mappia et ole kokeillut mappi hajalla ei lähe käyntiin.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Tharkad
Tekstin perusteella puola ei lataa kunnolla? Katoppa startatessa, että puolalla pysyy kunnon jännite.
Antti
Viitiikö joku käydä mittaamassa omastaan cossusta, paljonko vastusarvo poksin liittimen kontakti 25 ja 24 välillä. (Yleismittarin plus kontaktiin 25)
Se on kipinän vahvistimen ulostulo ECUlta
Virrat kytkettynä pois
KtK
Ääretön vastus ,eivät ole kontaktissa keskenään.
Antti
Nii mittasitko johtosarjasta? Että et poksista
Meinaan ohje arvo on 1000-1500 Ohmia (mikä löytyy clubin etusivulta)
Too slow
Olethan mitannut että puolalle tulee +12v? Myös startatessa? Muutaman auton pätkinnät ja satunnaiset käynnistymisongelmat johtuneet virtalukon pohjasta..
KtK
Irtoboxistahan ton mittasin.Antti kirjoitti:Nii mittasitko johtosarjasta? Että et poksista
Antti
Olen vetänyt suoraan johdon akulta puolan plussaan, eikä silläkään ole mitään vaikutusta. Jännitteen on samat kun akussakin.
Puola näyttäs antavan kipinän ykköspytylle melkein kokoajan ja muille pytyille joskus, sit taas puola ei anna kipinää ollenkaan, ja sit taas antaa hetken kunnes taas häviää.
Puola on uusi haettu fordilta.
Virtalukonpohja on uusi.
Hartsa
Et ole yksin näitten vikojen kanssa. 4wd tekniikalla sierra siis kyseessä mulla. Löydetty 1 oranssi rele ecun läheltä jossa kelakäämin vastus yleismittarilla monta megaohmia > vaihdettu tarvikerele. Ei ainakaan vielä herännyt. Kipinän vahvistimen ulostulo ecun liittimessä kontakti 24 ja 25 pitäs olla ohjeen mukaan 1000-1500 ohmia ja mulla on n. 26 kiloohmia. Ilmeisesti toi on se mokkula konetilassa kuskinpuolella jäähdytyslevyssä. Saako muualta kun fordilta? Pitäskö bensapumpulle tulla sähköä kokoajan virrat päällä vai ei?
Löytyy tarvikkeena Esim. motonetistaHartsa kirjoitti: Ilmeisesti toi on se mokkula konetilassa kuskinpuolella jäähdytyslevyssä. Saako muualta kun fordilta? Pitäskö bensapumpulle tulla sähköä kokoajan virrat päällä vai ei?
B-pumpulle tulee virta vain hetken avain käännettäessä II-asentoon ja koneen pyöriessä.
Esim. kampuran anturin tietoa jos ei ole niin pumppu ei pyöri.
Hartsa
Katos vaan..löytyy kun osaa hakea. Koitin katsoa aiemmin mut en löytänyt. Koitetaan vaihtaa seuraavaksi se. Ton releen lisäksi on jakajan anturi vaihdettu, kampuran anturi putsattu sekä testattu toista ecua ja mappia.
Ohita tai poista se musta mollukka(konkka?) siitä puolan maastosta niin voisi kipinää taas löytyä.
Hartsa
Kokeilin ohittaa ton konkan mutta ei ollut vaikutusta. Yleismittarin mukaan se lataantuu, mutta en tiedä mikä sen tehtävä oikein on puolalle tulevassa johdossa. Sähkökaavioon sitä ei ole merkitty. Maadoitukset kävin läpi ja sain jännitteet vähän nouseen puolan navoissa. Ilman lämpöanturi painekotelossa näyttää isoa vastusarvoa välillä kun kiinni koneessa ja irrallaan normaalit arvot johtosarjan kanssa. Anturi "vuotaa" sähköä runkoonsa vaikka ei pitäisi. Huomenna haen uuden ja toiveet on ainakin korkeella.
Ko. anturi oli "turbo_is"llä hajalla escocossussa niin se kyllä kävi muistaaksen 4000rmp ja sitten alkoi pötäilemään.Hartsa kirjoitti:Kokeilin ohittaa ton konkan mutta ei ollut vaikutusta. Yleismittarin mukaan se lataantuu, mutta en tiedä mikä sen tehtävä oikein on puolalle tulevassa johdossa. Sähkökaavioon sitä ei ole merkitty. Maadoitukset kävin läpi ja sain jännitteet vähän nouseen puolan navoissa. Ilman lämpöanturi painekotelossa näyttää isoa vastusarvoa välillä kun kiinni koneessa ja irrallaan normaalit arvot johtosarjan kanssa. Anturi "vuotaa" sähköä runkoonsa vaikka ei pitäisi. Huomenna haen uuden ja toiveet on ainakin korkeella.
Tosin sillä taisi olla käytössä P8 escossa.
Hartsa
Päivitetään tätä omalta osalta. Imuilman lämpötila-anturin vaihdolla ei ollut vaikutusta käyntiinlähtöön. Melkein kaikki anturit tuli vaihdettua koneeseen ja sitten katsoin vielä tuleeko bensalinjasta ainetta. Ei tullut ja liki pari viikkoa odottelin burtonilta pumppua ja tänään pumppu tuli ja kone käynnisty heti. Pitää laittaa bensanpaine mittari jossakin vaiheessa.
Antti
Mä menetin toivon ja kärräsin auton hariselle. jos ne keksis mikä sitä vaivaa.
Antti
Auto lähti käyntiin. Vika oli jakajan ja ruiskupoksin välisissä johdoissa. vaikka näytti että on kunnossa kun yleismittarilla mittas, skooppi paljasti että singnaali ei aina tullutkaan poksille saakka.
Hyvä homma, että sait pelin kuntoon, kun tämä kesäkin yrittää pikkuhiljaa tulla
Ja pakko on vielä kehaista itse itseäni, että ensimmäinen ehdotukseni viaksi oli toi johtosarja ja kuten tässäkin tapauksessa nähtiin niin niissä voi olla uskomattomiakin vikoja.
Hartsa
Mulla toimi laitteet noin viikon kun lähti käyntiin. Nyt on kipinä hukassa enkä ole vielä innostunut hommaa tutkimaan. Auto seisoi kotona vajaan viikon ilman ajoa ja näin kävi
