automaatin öljyt
vortsoni
automaatin öljyt
Viesti Kirjoittaja vortsoni » La Huhtikuu 18. 20:06:22 2009
en haulla löytäny...
automaattilaatikon öljyn määrä, miten se tarkistetaan, käynnissä?mikä vaihe päällä? vai sammuksissa?
ja käykö joku muukin öljy kuin fordin omat? kysyin viescar-ylivieskan huollosta ja tuntui olevan 22e/litra....törkeän hintaista minun mielestä paitsi jos se öljy on oikeasti jotenki erilaista kuin "yleisöljyt" joita automaattikäyttöön tarjotaan
scorpio coswortti on nyt kyseessä
Escosta alkoi, oli ensimmäinen...
Juusto_Pallero
Re: automaatin öljyt
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » La Huhtikuu 18. 20:39:12 2009
öljyn määrä oli vissiin 8.5l, paljon kuitenkin.
käynnissä tarkistetaan, P-tuvassa, hyvä käydä kaikki vaihteet muutaman kerran läpi. öljyssä on joku lisäaine, kendall:ilta löytyy semmosta öljyä ja ehkä joltain muiltakin.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » La Huhtikuu 18. 22:08:08 2009
Vuosimallia et maininnut, yleisesti ottaen 96 ja vanhemmat A4LD:t käyttävät Mercon-luokituksen mukaista automaattiöljyä ja 97 ja uudemmat taas Mercon V-luokituksen mukaista liukastetta... Varmaankin kaikilta öljyvalmistajilta löytyy oikea vaihtoehto.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Huhtikuu 20. 0:15:37 2009
Käyttöohje sanoo, että kaikki vaihteet läpi moottori käynnissä pikku hiljaa kaksi kertaa, vaihe P-asentoon ja odottelua 1-2 min. Sitten tarkistus.
Öljyn määrä on kirjan mukaan 8,5L. Jos öljyn vaihtaa pohjaluukun kautta, niin vaihtuu vain noin puolet. Pitäisi irrottaa turbiini, jos haluaa kaikki kerralla vaihtaa. Itse olen vaihdellut ensimmäisellä kerralla ”puolet”, sitten ajellut vähän aikaa ja vaihtanut uudestaan. Kauhea savotta ottaa aina öljypohja irti, mutta nyt tässä nykyisessä A4LD:n öljypohjaan on tehty proppu. Jos ottaa öljypohjan irti, niin samalla kannattaa vaihtaa sinne suodatin ja tiiviste.
vortsoni
Viesti Kirjoittaja vortsoni » Ma Huhtikuu 20. 19:08:18 2009
onhan se käyttöohje täälläkin mutta ei tuo saksa ole vahvimpia puolia
-93 on tuo pirssi vuosimalliltaan
samaisessa ylivieskan viescar-liikkeessä sanoivat öljytilavuuden olevan jopa 12 litraa kun lauhdittimen öljytkin laskee mukaan, miten sitte lie
ehdottivat seuraavanlaista; lauhduttimen paluuletku irti ja auto käyntiin ja samalla kun vanhat valuu ulos kaadetaan uutta öljyä tilalle. sen kuulemma huomaa kun uudet öljyt alkaa tulla läpi
suodattimen vaihto ja öljypohjan verran uutta öljyä laatikkoon ennen lotraamista
transitissa kuulemma sama laatikko ja niissä vaihtoväli 90 tkm jos auto on rankassa ajossa
hintaa liikkeessä tuolle toimenpiteelle tulisi 450e-550e..............elämä on :D
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Huhtikuu 20. 20:44:18 2009
Itse vaihdatin paikallisessa öljynvaihtoihin erikoistuneessa liikkeessä ensimmäisen kerran automaattilaatikon öljyt. Hinta jäi muistaakseni n. 100 euroon eikä itse tarvinnut silloin laittaa tikkua ristiin. Sitten kun ensimmäisen kerran näin miten homma tapahtuu, niin tiesin miten tehdä itse seuraavalla kerralla :D
Fordilla hinta olisi ollut silloin muistaakseni 2x.
vortsoni kirjoitti:ehdottivat seuraavanlaista; lauhduttimen paluuletku irti ja auto käyntiin ja samalla kun vanhat valuu ulos kaadetaan uutta öljyä tilalle. sen kuulemma huomaa kun uudet öljyt alkaa tulla läpi
Voisi toimia ihan hyvin.
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ma Huhtikuu 20. 22:25:44 2009
vortsoni kirjoitti:onhan se käyttöohje täälläkin mutta ei tuo saksa ole vahvimpia puolia
Mulla tuli vaasan fordilla maksemaan öljyjen(laatikko+kone+filtterit) JA remmien vaihto n.350 e vuonna 2005... Kas kun on nuokin pompsahtanut.
vortsoni
Viesti Kirjoittaja vortsoni » Ma Huhtikuu 20. 22:46:54 2009
Mulla tuli vaasan fordilla maksemaan öljyjen(laatikko+kone+filtterit) JA remmien vaihto n.350 e vuonna 2005... Kas kun on nuokin pompsahtanut.[/quote]
öljy tuossa tekee jo puolet hinnasta,ja sitten tiiviste ja suodatin päälle...pari tuntia epäilivät siinä menevän
mutta viemättä jää niinkuin on jääny ennenkin ja vaihtelen ite, ei kestä pers... maksaa työstä jonka voi kotonakin tehä
ainoa kerta jolloin oli pakko viiä korjaamolle oli kun ei sierra menny päästöistä läpi, osat tuli maksaan 75 senttiä ja työ 237e, oli ollu hieman hukassa vika
-cosworth-
Viesti Kirjoittaja -cosworth- » Ke Heinäkuu 7. 20:10:11 2010
onko -91 cossu scorpion vaihteiston suodatin samanlainen kuin "normaaleissa"
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Heinäkuu 8. 11:26:09 2010
-cosworth- kirjoitti:onko -91 cossu scorpion vaihteiston suodatin samanlainen kuin "normaaleissa"
On
Ota sit se tiiviste kanssa öljypohjaan ja pakoputken ja pakosarjan välinen.
Joudut irrottamaan kuskinpuolen pakoputken alkulähdön että saat öljypohjan mahtumaan pois sieltä.
Puhdista hyvin se magneetti öljypohjasta.
