scorpio cosworth ei vedä
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ma Kesäkuu 8. 20:42:25 2009
Elikkä tämmönen ongelma että kone ei hyytyy tossa 3-4 tonnin kohalla (puolella kaasulla vetää ehkä paremmin), välillä menee ihan röpöttämisen puolelle. Automaattilaatikon kanssa meni ajossa 80-100km/h ajossa ajotietokoneen mukaan n 10 litraa satasella, ja aikasemmin kone ei noin hyytynyt ja vei vähemmän tasasessa ajossa. Tulpat ovat suth kirkkaat, kaasuläpän asentotunnistin katottu, ilmamassamittari putsattu. mistä lähteä seuraavaksi etsimään
Oireet tuossa, yleensä ei toimi lähellekkään noin hyvin, mutta toisessa pätkässä huomaa miten ei kaasupohjassa jaksa vetää kakkosella
http://www.youtube.com/watch?v=13Hw7fgnRew
http://www.youtube.com/watch?v=A0R9p-dbWkM
NiceMan
Re: scorpio cosworth ei vedä
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Kesäkuu 8. 21:47:42 2009
Ja mikä cossu coswortti on kyseessä? Boa vai BOB ?
BOB:ssa ainakin omassa katosi tehot kun toinen katti meni tukkoon...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Kesäkuu 8. 21:51:45 2009
Näköjään Boa...
Katti kunnossa, happianturi? ilmamassa mittarit ok?
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ma Kesäkuu 8. 21:59:32 2009
ilmamassaanturin langat putsasin, katti kylläkin helisee tossa. Oon vähän pihalla tosta ruiskutekniikasta, siis happianturat on lambdat mitkä on pakosarjojen päissä? sitten en ole varma että onko tuo vaan ominaisuus, mutta kun tyhjäkäynniltä polkasee kaasua nopeesti niin miettii jonkun aikaa ennenku lähtee ottamaan kiekkoja
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Kesäkuu 8. 22:08:14 2009
Jotain tuossa näyttäisi olevan outoa. Neljän tonnin kohdalla sen pitäisi alkaa ”repimään” eli selvästi pitäisi huomata, kun alkaa vetää. Täyskaasukiihdytys ei toimi?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Kesäkuu 8. 22:10:58 2009
Millä tai miten putsasit langat?
Tai voi olla kaasuläpän anturikin... sen pystyy mittaamaan ohmimittarilla.
Katti jos helisee niin sisusta irti/putki tukossa eli kone "tukehtuu".
Ota katti irti, jos sisusta irti niin tyhjennä se ja laita takaisin... jos muuttuu niin tiedä tettä vika oli siinä.
Juu 3-4000 kohdalla pitäisi huomata että voima lisääntyy... Myös BOB versio herää siinä 3000 jälkeen.
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Kesäkuu 9. 8:15:46 2009
Kaasuläpäntunnistimen katoin ja ohmiluvut vaihtelee keskitappiin nähen kun vivusta kääntää mut missä lukemissa sen pitäs mennä?.. Toisessa langassa oli öljyhelmi minkä huuhtelin tärpätillä pois
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Kesäkuu 9. 16:21:04 2009
Tänäänku lähin kaasupohjassa ni jäi röpöttämään siihen lähemmäks 4k ja nous siitä vasta kun hölläsin kaasua ja siitä eteenpäin näytti pirteesti vetävän
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ti Kesäkuu 9. 17:08:39 2009
Tärpättihän on rasvapohjainen... tee koe ja irroittele johto kerralla ja kokeile vaikuttaako käyntiin/vetoon...
yksi tellen ilmamassamittari,läppäanturi etc irti...
Ilmavuotoja missään?
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Kesäkuu 9. 17:24:26 2009
Imusarjan taakse tulevassa putkessa oli ainakin aikasemmin vuoto.. ilmamassamittarin johto ei vaikuttanu mitään, millä noita lankoja uskaltaa mennä huuhtomaan/putsaamaan?.. Mitä virkaa tolla k&n boxilla on tossa limamassamittarin jälkeen, kun näytti olevan tyhjä?
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Kesäkuu 10. 1:12:25 2009
http://www.youtube.com/watch?v=tYlD9RbUTYQ tuossa vähän selvemmin ongelma, elikkä lämpimänä tekee tuommosta kun pistää kaasun pohjaan niin alkaa röpöttää noilla kierroksilla, ja kun laskee kaasua ni se lopettaa ja ois hypänny rajottimelle asti. kaasun siis voi pistää uudestaan ton röpötysalueen jälkeen pohjaan ja jaksaa vetää siellä
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Kesäkuu 10. 1:42:33 2009
Siellä imusarjan takana on ainakin EGR:n putki. Se on Fordin BOA Service videon mukaan helppo rikkoa imusarjaa irrottaessa, jos ei muista sen siellä oloa. Sitten voi vuotaa, jos se on hajalla. Samaisen videon mukaan imusarjan päällä oleva mutteri menee suoraan ilmatilaan. Se mutteri on matkustajan puolella moottorin edessä ja siinä pitäisi olla kumitiiviste. Jos sekin vuotaa, niin voi aiheuttaa kaikkea jännää.
Youtube - Cosworth BOA ja part 4.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Kesäkuu 10. 2:03:38 2009
Noi pitää vielä kattoa huomenna, yks mitä itellä tuli mieleen että kaasuläpän tunnistimen johto ois joskus menny poikki tai ottaa runkoon, kun tyhjäkäynniltä polkasee nopeesti kaasua niin kone kuin yskäsee tai ainakin herää viiveellä (kuuluu selvä suhaus imusarjassa kun läpät aukee ennenkuin tapahtuu mitään) ihankuin "kiihdytyspumppu" ei toimisi
Ainiin, tuosta on kuulemma egr poistettu käytöstä, joten sen reijänhän voi imusarjasta tulpata ainakin testin ajaksi
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Kesäkuu 10. 9:28:59 2009
Niin, onkos tohon vaihdettu manuaalilaatikko? Eikös tossakin ECU ohjaillut jo automaattilaatikon toimintaa? Oliskos sama juttu kuin sierroihin laitettiin niitä 2.3:sia, että ECUa tarvis "huijata" luulemaan, että laatikko on N-asennossa, jolloin kiertäis vapaasti?
Niissähän oireet oli samankaltaiset...
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Kesäkuu 10. 10:49:24 2009
On vaihettu ja samat oireet oli automaatillakin, manuaalilla vaan huomaa selvemmin ku se ei luista niinku automaatti
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » To Kesäkuu 11. 4:44:20 2009
Nythän mä hokasin että oot säkin täällä. Kun youtubessa ollaan zättäilty niin en heti nimimerkkejä osannu yhdistää. Ja mulla on taas kans ongelmia tuon BOAN kans. Heti kun ryyppyy tippuu pois päältä niin sammuu.Kone käy päin vittua ennenkuin survasee vaihde päällä kaasun pohjaan hetkeks, sen jälkeen pelaa kyllä. Paitsi ettei mee lähellekkään päästöistä läpi katsastukses. Ooks sä ottanu päästöt tuos sun omasta nyt kun se tekee noin??
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Kesäkuu 11. 9:16:20 2009
En ole päästöjä mittannu ja päästöt tässä pelottaakin ku katsastus juuri eessä ja ainoo kilvissä oleva auto. Auto toimii yleensä normiajossa ihan hyvin mutta joskus kun yrittää lämpimänä käynnistää ni kone röpöttää niin paljon ettei meinaa pysyä käynnissä, mutta yleensä ongelma tulee just kaasu pohjassa tuolla vähän ennen 4k ja puolikaasulla ei ongelmia
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Kesäkuu 11. 16:18:13 2009
jnd kirjoitti:En ole päästöjä mittannu ja päästöt tässä pelottaakin ku katsastus juuri eessä ja ainoo kilvissä oleva auto. Auto toimii yleensä normiajossa ihan hyvin mutta joskus kun yrittää lämpimänä käynnistää ni kone röpöttää niin paljon ettei meinaa pysyä käynnissä, mutta yleensä ongelma tulee just kaasu pohjassa tuolla vähän ennen 4k ja puolikaasulla ei ongelmia
Käy jossai korjaamolla hakemassa päästöt... Kympin suunnillee vaikka ottais toisesta autostakin. 8)
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Kesäkuu 11. 23:31:19 2009
Tukin egr:än kokonaan, sen imusarjan mutterin kiristin.. Ja ongelma jatkuu, tosin ei ainakaan tänään ollu viel nii paha mitä viimesimmäs videos.. Voiskohan se olla että vakio ecu ei toimi ton kanssa kun tossa on kuulemma avarrettu kansia, laskettu kantta ja 3" putkisto yhellä katilla? Mites noi lambdat, kun niis menee kolme johtoa niin minkä välillä niissä pitäs näkyä jännite ja miten noi mitataan?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Kesäkuu 12. 9:05:35 2009
Valkoiset lämmitys.
Musta Signaali.
Harmaa Signaalin maa.
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Kesäkuu 12. 9:47:24 2009
Siihen menee vaan kaks valkosta ja musta, tuli vaan mieleen et jos se ottaa signaalin maan rungosta ja se ei sais sieltä kontaktia ku putket on sen verta ruostunu. Vai vaikuttiko/voiko sekottaa noi lambdat täyskaasulla toimintaa?
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Kesäkuu 12. 19:44:55 2009
Sain kulutuksen ainaki tippumaan n. 2l/100 km ku nappasin toisen lambdan johon irti
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Pe Kesäkuu 12. 19:45:38 2009
jnd kirjoitti:Siihen menee vaan kaks valkosta ja musta, tuli vaan mieleen et jos se ottaa signaalin maan rungosta ja se ei sais sieltä kontaktia ku putket on sen verta ruostunu. Vai vaikuttiko/voiko sekottaa noi lambdat täyskaasulla toimintaa?
Maan se ottaa siitä putkesta, signaalin se ottaa aina johtoa pitkin. Johtojen määrä riippuu onko lämmitystä tai/ja lisämaadotusta.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Kesäkuu 12. 20:58:21 2009
jnd kirjoitti:Sain kulutuksen ainaki tippumaan n. 2l/100 km ku nappasin toisen lambdan johon irti
Onko sähköt ollut irti? Suuttimien piuhat oikeassa järjestyksessä?
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Kesäkuu 12. 22:34:35 2009
Ei ole ainakaan itellä sen enempää mitä imu-ja pakosarjan irrotukseen tarvii, tosin tää on aina tehny tätä
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Kesäkuu 13. 0:34:58 2009
Lämpöanturi toimii?
ilmanputsari tukossa...
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » La Kesäkuu 13. 4:23:10 2009
Ilmanputsari ok.. Jos samasta lämpöanturista tulee mittarille ni mittarin mukaa pitäs toimia
RiSa
Viesti Kirjoittaja RiSa » La Kesäkuu 13. 10:43:53 2009
jnd kirjoitti:Ilmanputsari ok.. Jos samasta lämpöanturista tulee mittarille ni mittarin mukaa pitäs toimia
Moottorinohjaukselle on oma anturi.
Lista asioista, jotka kannattaa tarkistaa, jos ei vielä ole:
Maadoitukset
Moottorinohjauksen liitokset
Ilmansuodatin
Imuvuodot
Polttoainesuodatin
Polttoainepumppu
Poltto-aineenpaine/säädin
Suuttimet
Lämpötila-anturi
Kaasuläpän asentoanturi
MAF-anturi
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Kesäkuu 13. 10:51:00 2009
Lykkääkö savua kiihdyttäessä?
Toimiiko samanlaila kylmänä että lämpöisenä?
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Su Kesäkuu 14. 3:32:12 2009
NiceMan kirjoitti:Lykkääkö savua kiihdyttäessä?
kylmänä toimii paremmin, huonoimmillaan toimii kun ajon jälkeen pysähtyy ja antaa lämpöjen nousta konehuoneessa esim ku parkkeeraa kuumalla ja starttaa ni joskus röpöttää kokokierrosalueella niin et ei meinaa liikkeelle päästä
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Kesäkuu 14. 11:41:26 2009
Moottorin lämpötila antiri siis... vaihda se...
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Su Kesäkuu 14. 13:08:14 2009
Mistä tommosen anturin löytäs?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Kesäkuu 14. 13:21:52 2009
jnd kirjoitti:Mistä tommosen anturin löytäs?
En tiedä Boassa mutta uskoisin se olevan koneen etupäässä john menee 2 johtoa... lenkillä avattava... saattaa olla samassa kotelossa missä mittarin anturi...
Ruisku koneissa ihan tavallisen lämpömittarin anturin vieressä kaks napainen anturi eli siis termostaatin lähellä.
vierestä imusarjasta.. sen kaasuläpän alla kutakuinkin. kaksi napainen osa on ecun lämpötilatunnistin ja se yksi napainen pieni on lämpömittarin
Noi löysin googlella.
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Su Kesäkuu 14. 14:07:14 2009
tarkotin et mistä uuden anturin, kun ei ainakaan motonetissä ollu hirveesti antureita tarjolla tohon
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Kesäkuu 14. 14:45:44 2009
jnd kirjoitti:tarkotin et mistä uuden anturin, kun ei ainakaan motonetissä ollu hirveesti antureita tarjolla tohon
Meet Fordilta kysyy...
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Kesäkuu 14. 21:11:25 2009
Google: Varaosat
Automaa
Tero Anttila Oy
Harakiri,
Varaosamaailma
Hessumobili
Onhan noita...
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Kesäkuu 15. 3:53:57 2009
Sitä moottorin ECU:n lämpötila-anturia ei saa ainakaan Motonetistä. Kävin itse hakemassa Fordilta. Maksoi muistaakseni pari kymppiä.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ma Kesäkuu 22. 11:57:15 2009
Vääntö puuttuu edelleen alueella 3500-4000 anturi vaihdettu.. Miten noi lambdat muuten, onko noissa antureissa jtn eroja vai käykö anturi jostain muusta autosta?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Kesäkuu 22. 17:37:48 2009
Happi-anturiksi käy ihan mikä vaan yleis perus 4-johtonen
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ma Kesäkuu 22. 23:18:39 2009
yleismittarin mukaan oikeen puoleisen lambdan jännite oli n.0,38V täyskaasulla n.3800 kierroksen kohalla kun oli kiinni ecussa, sitten kun otti irti niin samassa tilanteessa se oli vähän alempi
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Kesäkuu 22. 23:28:59 2009
Itsellä oli yleismittarilla molemmat anturit noin 0.9 muistaakseni, tyhjänkäynillä.
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Kesäkuu 23. 0:54:37 2009
Pitäskö tommosessa vakiona riittää tehot kumin polttoon? Ainaki youtubessa löytyy jtn videoita, mutta toi ei jaksa oikeen jauhaa edes manuaalilaatikolla normirenkailla
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Kesäkuu 23. 8:09:48 2009
NiceMan kirjoitti:Itsellä oli yleismittarilla molemmat anturit noin 0.9 muistaakseni, tyhjänkäynillä.
oliks se samalla kiinni ecussa?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ti Kesäkuu 23. 10:17:42 2009
Ei ollut, irroitin liittimen.
Katso samalla että molemmat maat ovat ok ja että sinne tulee +12v kun virrat päällä.
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Kesäkuu 24. 12:17:41 2009
Hmm toinen lambdat ei saa ainakaa maata kunnol koska koko putkisto ei oo rungossa
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Kesäkuu 24. 16:46:10 2009
jnd kirjoitti:Hmm toinen lambdat ei saa ainakaa maata kunnol koska koko putkisto ei oo rungossa
Moni johtonen? Jos 4 johtonen niin johdoista 2 on maata... signaalille ja lämmitykselle..
Yhteen tulee +12v ja yksi menee eculle....
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Kesäkuu 24. 21:50:43 2009
Tuntus et nyt toimis paremmin mut vieläki hyytyy ennen 4k
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Kesäkuu 24. 21:58:40 2009
NiceMan kirjoitti:
Ymmärrä mikä tässä on niin vaikeata aina sama juttu. (Jos puhutaan Zircon lambdasta)
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm
Väritkin menee yleensä aina noin.
4 johtonen =
Maa = Harm
Signaali = Musta
Lämmitys = Valk
Lämmitys = Valk
3 =
Signaali = Musta
Lämmitys = Valk
Maa = Harm
2 =
Signaali = Musta
Maa = Valk tai Harm
1 =
Signaali = Musta
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Kesäkuu 24. 22:02:50 2009
Ei se ole niin helppoa aina=)
Jäsen 629
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Kesäkuu 24. 22:05:56 2009
NiceMan kirjoitti:Ei se ole niin helppoa aina=)
Juu unohtu hymiöt, ei siis oltu täällä vihasella ilmeellä. :D
Eiks tosta vois tehdä jonku FAQ:in tjsp?
