Cossun jakoremmi hankaa alapyörän alumiinikoteloon
Viesti Kirjoittaja olafu » To Heinäkuu 30. 22:02:21 2009
Kattelin että oli jakoremmi kaivanut komian uran siihen alapyörän alla olevaan alumiiniseen koppaan mihkä öljypohjakin tulee osittain kiinni. Onko kyseessä ongelma joka ilmenee jos kantta ja lohkoa on plaanattu reilusti, vai johtuuko se väärin laitetusta kiristinrullasta?
Ei kai se cossussa ja ohc:ssa erilainen ole?
Re: Cossun jakoremmi hankaa alapyörän alumiinikoteloon
Viesti Kirjoittaja Popi » To Heinäkuu 30. 22:06:44 2009
En tietoa moisesta mutta jos kiristin on väärin asennettu niin hihna hankaa termarin koteloon. Tuskin se hihnan alahihnapyörän kiertämiseen vaikuttaa?
Viesti Kirjoittaja THR » To Heinäkuu 30. 22:07:18 2009
kiristin varmaan väärin... alaosa sama
Viesti Kirjoittaja olafu » To Heinäkuu 30. 22:55:46 2009
Kuuluuks se ny sitte kiertää vasta vai myötäpäivään? Loogistahan olis kiertää sitä vastapäivään niinkun yleensä normaalisti jakopään kiristimet kierretään, mutta poikkeuksellisen paljon näitten kanssa on tehty virheitä. Selvennyksenä muuten siitä hankauskohdasta, niin se hihnan hammaspuoli on ottanut kiinni koko leveydeltään siihen alumiiniosaan. Ikäänkuin hihnan "löysä" puoli olis liikaa kuskinpuolelle päin.
Ainiin, kampuran päästä on stefan tiivistepintaan joku hakannu kauheet kolot joskus, ihmeteltiinkin että mistä se öljy tulee sinne jakoremmiin... Joutuu senkin holkittaan.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Heinäkuu 31. 1:49:08 2009
Kiristin kierretään myötäpäivään; "tarkoituksena" saada hihnan kiristimen ja pakonokan välinen osuus mahd. ylös ettei hankaa termarikoteloon. Samalla alapyörän ja kiristimen välinen osuus luonnollisesti ajautuu edestä katsottuna hieman vasemmalle.
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ma Elokuu 24. 19:23:15 2009
jjs kirjoitti:Kiristin kierretään myötäpäivään; "tarkoituksena" saada hihnan kiristimen ja pakonokan välinen osuus mahd. ylös ettei hankaa termarikoteloon. Samalla alapyörän ja kiristimen välinen osuus luonnollisesti ajautuu edestä katsottuna hieman vasemmalle.
Just näin, ainakaan nelikon termarikotelon kanssa ei voi kiristää vastapäivään.
#350
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 13. 0:25:48 2009
Nyt kun se on kiristetty niinkun kuuluukin niin hihna ei ota mihinkään kiinni.
