Sierra Cosworth Imusarjan paineanturi sopivuus
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Elokuu 19. 15:40:14 2009
Käykö 2wd anturi 4wd painekoteloon.
Cossu 2wd imusarjaan vaihdetaan 4wd painekotelo pelkästään. Uudet tiivisteet tietty tulee.
Jos ei käy olis semmoiselle olis tarvis.
Tuleeko muuta sovitus ongelmaa. lueskelin niin joillakin 2wd kaasulappä istuu hyvin joillakin ei.
Kellään joutilasta.
Re: Sierra Cosworth Imusarjan paineanturi sopivuus
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Elokuu 19. 15:54:49 2009
kaikki käy ristiin...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Elokuu 19. 17:51:53 2009
Ei kai se paineanturi siihen imusarjaan tule Cossussakaan? Kaasuläpän asentoanturissa ei ole kai muuta eroa kuin pinnijärjestys.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Elokuu 19. 17:57:47 2009
JesseT kirjoitti:Ei kai se paineanturi siihen imusarjaan tule Cossussakaan? Kaasuläpän asentoanturissa ei ole kai muuta eroa kuin pinnijärjestys.
kyseessä oli siis että käykö 2wd imuilma-anturi 4wd koteloon?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Elokuu 19. 19:10:30 2009
juusto_pallero kirjoitti:
Imusarjan paineanturista puhutaan otsikossa?
Sehän on map.
Sehän on letkulla kiinni.
Imuilmanlämpöanturi on ruuvattuna painekoteloon ja on sama molemmissa (2wd ja 4wd).
Painekotelot sopii suoraan ristiin mutta bensakiskon kiinnikeistä toinen on eri kohdassa.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Elokuu 20. 21:24:20 2009
tämä selvä taisi osat tuossa kirjoituksen puitteissa vaihtua. :oops:
-mutta bensakisko kiinnitys ongelma edessä :cry:
Kiitokset arvon raatille. :D
