Viesti
Kirjoittaja hilteri » To Syyskuu 24. 23:27:22 2009
eli pienoinen ongelma 2wd sierra cossun moottorin johtosarjan vaihdossa..
tai oikeastaan pari johtoa on hukassa.
tässä paikalleen tulossa oleva töpseli, jolla moottorin sarja yhdistyy auton sarjaan. 5 johtoa.
http://i145.photobucket.com/albums/r209 ... 1253823568
tässä vanha, 6 johtoa.
http://i145.photobucket.com/albums/r209 ... 1253823681
eli mikä tuo ruskea/punaraitainen johto on? tuossa uudessa koneen sarjassa sitä ei ole!
ja siinä auton puoleisessa sarjassa se on.
ja uudessa sarjassa ei ole puolan+ napaan tulevaa johtoa...onko näillä nyt jotain yhteistä?
näiden kanssa on varmasti joku touhunnut joskus..
saiko kukaan mitään selvää tästä ?
AleSrs
Viesti
Kirjoittaja AleSrs » Pe Syyskuu 25. 16:34:02 2009
Ruskeapunainen johto menee kampiakselin anturille..
Sierra Cosworth -89
Ford Mondeo STW -01
Ex -Ford Fiesta XR2i -91
Ex -Ford Sierra 2.0 -90
Ex -Ford Mondeo GT -97
Ex -Ford Focus 2.0 -99
Ex -Ford Escort 1.8i -92
Ex -Ford Escort xr3i -86
Ex -Ford Scorpio Ghia -85
Viesti
Kirjoittaja hilteri » La Syyskuu 26. 0:39:51 2009
AleSrs kirjoitti:Ruskeapunainen johto menee kampiakselin anturille..
ei,ei..siis tuo kuvassa oleva pistokehan tulee kojelaudan alle tulipeltiä vasten. pistoke yhdistää moottorin johtosarjan auton sisäiseen sarjaan.. kampi anturallekkin voi mennä samanvärinen johto mutta sama se ei ole. se kanssa outo juttu noissa sarjoissa että toisessa pelkän moottorin sarjassa(vissiin uudemmassa) ei ole puolan + napaan menevää johtoa niinkuin vanhemmassa näyttäs olevan, vaan se menee puolalle jotain muuta kautta??
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Su Joulukuu 13. 23:56:10 2009
topiccia lainaten. auton johtosarjasta, siitä 6-johdon nipusta mikä liittyy moottorin-johtosarjaan. minkä värinen piuha on ö-paine anturille?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti
Kirjoittaja MikkoT » Ma Joulukuu 14. 0:27:21 2009
juusto_pallero kirjoitti:topiccia lainaten. auton johtosarjasta, siitä 6-johdon nipusta mikä liittyy moottorin-johtosarjaan. minkä värinen piuha on ö-paine anturille?
ruskea-vihreä
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Joulukuu 14. 2:18:04 2009
MikkoT kirjoitti:juusto_pallero kirjoitti:topiccia lainaten. auton johtosarjasta, siitä 6-johdon nipusta mikä liittyy moottorin-johtosarjaan. minkä värinen piuha on ö-paine anturille?
ruskea-vihreä
kiitos!!!
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ti Joulukuu 15. 22:00:13 2009
jäi kysymys näköjään puolitiehen. moottorin-johto sarja liitetään auton johtosarjaan. niin mulla moottorisarja 2wd ja tietty nelikkoon liitetään. 5-piuhaa meni väri-väriin. 4wd öljyvalo-johto ruskea-vihreä? moottorin sarjasta jäi puna-ruskea johto yli ja ruskea-vihreä meni ö-anturille, menikö asennus nyt nappiin?
http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... 009046.jpg
tuossa on toi punanen johto, muuttuu mustaksi. samassa nipussa mistä lähtee moottorin-johtosarjaan ne 6 johtoa. niin toi punanen johto oli akun päästä palanut mustaksi ja tuskin mitään johtanu, mihinhän se menee?
Viesti
Kirjoittaja MikkoT » Ma Joulukuu 21. 8:59:23 2009
juusto_pallero kirjoitti:jäi kysymys näköjään puolitiehen. moottorin-johto sarja liitetään auton johtosarjaan. niin mulla moottorisarja 2wd ja tietty nelikkoon liitetään. 5-piuhaa meni väri-väriin. 4wd öljyvalo-johto ruskea-vihreä? moottorin sarjasta jäi puna-ruskea johto yli ja ruskea-vihreä meni ö-anturille, menikö asennus nyt nappiin?
Olikos sulla siinä 2wd:n johtosarjassa tyhjää violettia releenpohjaa? Itse kytkin lauantaina juuri 2wd:n johtosarjan ja siinä oli tollainen ylim. releenpohja, joka oli jo tehtaalla teipattu tyhjänä johtosarjan kylkeen. Ihan varmaksi en mene sanomaan, mutta oma uskomus on, että liittyy ilmastoinnilla varustetun auton flektien ohjaukseen. No kuitenkin koska pohja on valmiiksi jo tyhjä niin sillä ei ole mitään merkitystä. Toi kuvailemasi ruskea/pun johto menee tohon releenpohjaan eli joutaa jättämään irti.
Tossa minun 2wd:n johtosarjassa ei ainakaan ollut öljykellon johtoa mukana eli sen joutuu tekemään itse.
Viimeksi muokannut
MikkoT, Ma Joulukuu 21. 21:18:14 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Joulukuu 21. 15:20:26 2009
mun mielestä ei tainnut olla releenpohjia. että eiköhän ne sitten ole ihan oikein kytketty. kiitoksia tiedoista/avusta!!!
cossie82
Viesti
Kirjoittaja cossie82 » Ke Huhtikuu 25. 14:04:04 2012
Nostellaanpas vähän,saako/tekeekö kukaan uusia johtosarjoja cossuihin?L6,L8,P8?
Mitä arvoja pitäis saada jos mittailee johdoista?
Yritän vähän niinkuin tarkistella tuon johdotuksen,sen verran haperon näköinen paikoin....
...I´ts time you met the monster...
Sierra 2,0 ohc
Mondeo mk3 dirty diesel
Mondeo mk3 st farkku
Fiesta mk6 1.3 voimakone
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra Cosworth 2wd -89
Focus mk1 1.6 farkku
Viesti
Kirjoittaja Jasu » Ke Huhtikuu 25. 16:14:52 2012
