savunmerkkejä
savunmerkkejä
Cossu savuttaa , ilmenee eniten jos käyttää muutaman minuutin ja polkasee niin melkonen sininen pilvi ilmestyy , näkyy luonnollisesti öljynkulutuksena . Myös moottorijarru -> kaasu tuottaa saman tuloksen
Mikähän siellä nyt mättää ? Vai onko edessä koneremppaa ?
Kansi rempattu pari vuotta sitten , uudet kumit . 2 uutta turboa ollut kiinni , ei eroa . Ei huohota normaalia enempää
fomoco3
Re: savunmerkkejä
ootko kattonut tulppia että onko eroja väreissä...?
sulla ei vissii ollu alakertaa rempattu niin oisko ongelma siellä...
Re: savunmerkkejä
se imusarjaan menevä öljynhuohotusputki tukossa.. jos sitä enää edes sulla on..?
Re: savunmerkkejä
Samanvärisiä kaikki , vähän rikkaalla se käy mutta ok . Alakerta on vakio ainostaan loiskelevy ja ö.pumppu uusittu .
Timo: Mistäs se menee imusarjaan ? se alapuolella oleva huohotussysteemi on modattu mustan ison säiliön jälkeen suora letku kerääjäsäiliölle . Venttiilikopasta aukastu reikä huohotukselle kammiosta .
Re: savunmerkkejä
siis se putki mikä menee imusarjaa imulämpöantuirn viereen sieltä huohotuspöntöstä.. se kun tukkeutuu niin suottaapi savuttaa.. joskus vaan aikoinaan jäätyi ja kylläpä hietti öljyä pihalle ja putkeen..Jake kirjoitti:Samanvärisiä kaikki , vähän rikkaalla se käy mutta ok . Alakerta on vakio ainostaan loiskelevy ja ö.pumppu uusittu .
Mikitic
Re: savunmerkkejä
Turbolta öljynpaluu kunnossa? ei tuu mitään mutkia letkuun mikä aiheuttas tulvaa? Mikä ahdin?
Re: savunmerkkejä
Timo: Tuo on otettu pois käytöstä kokonaan .
Seuraavaksi vaihdetaan varrenkumit , jos niillä ei lopu menee seisontaan ja koneremppaan
Ahtimena T4 orggis öljytulolla ja paluulla . Ongelma oli sama T34:llakin . Paluulinja vakio ja aukiMikitic kirjoitti:Turbolta öljynpaluu kunnossa? ei tuu mitään mutkia letkuun mikä aiheuttas tulvaa? Mikä ahdin?
Stefa
Re: savunmerkkejä
Mulla teki samaa ja yhdessä sylinterissä esiintyi aika paljon ohivuotoa.... 2v sitten mittasin ja vielä samaa remonttia teen
(lähti vähän remontti lapasesta.)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Re: savunmerkkejä
Löytykö syytä ?Stefa kirjoitti:Mulla teki samaa ja yhdessä sylinterissä esiintyi aika paljon ohivuotoa.... 2v sitten mittasin ja vielä samaa remonttia teen(lähti vähän remontti lapasesta.)
Re: savunmerkkejä
Itse asiassa mulla oli cossussa sama ongelma ja pitempään käydessä tyhjäkäyntiä mäntien päälliset kastuivat oljystä.Kierroksia ja pollähti.
Itsellä oli männän renkaat ottaneet affenistolla itseensä kun Ahtopainemittarin letku pullahti muutaman kerran irti (samassa linjassa mapin kanssa= tippui laihalle->lämpöä tai ainakin niin oletin)
Renkaat oli purkaessa kuin rautalankaa. Ne pystyi vetämään melkein suoraksi ennenkuin katkesi. Kaikki renkaat sai S:n muotoiseksi ilman et yksikään katkesi.
Re: savunmerkkejä
Kiitti Aksulle . Alkaa pahasti näyttää siltä että täysremppa on tulossa . Sitä tukee myöskin se että ennakoiden säätelyn jälkeen tuo alkoi , epäilys on että vääntökohdalla olis nakuttanut . Seokset menee ~12.2AFR paineilla ja ei kuulolla nakuttanut mutta ei sitä ikinä tiedä ?
Stefa
Re: savunmerkkejä
Mulla oli yksi (Sen sylinterin jossa ohivuotoa) mäntä enemmän siipeensä saaneen näköinen. Ilmeisesti vaan kulunut...
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
