eli laturi ottaa pakosarjaan kiinni. miten tässä kannattais edetä? saisko 2wd cosasta apuja? näin tossa yhessä kiihdytys autossa ihan sika pienen laturin, ihan joku 10x10cm, sika kallis? oisko semmonen? mitä tehdä? viisaat miehet auttakaa
4wd cossu laturi tila ongelma
Juusto_Pallero
http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... 009015.jpg
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Juusto_Pallero
Re: 4wd cossu laturi tila ongelma
niin siis imusarjan puolella? ei ole jos sitä tarkotit. kattelin tässä vähän porukoitten projekti kuvia, siis 2wd cosa, niin pakosarjan allahan ei ole kuin laturi. onko 2wd cosassa ohjaustehostin imusarjan alla? sehän olisi hyvä vaihtoehto jos näin on.henu kirjoitti:Onko toisellapuolella mitään eessä ?
Juusto_Pallero
noniin, katsellut porukan projekti kuvia. eli tommonen 2wd muutos pitää tehä. eli pitää hommata 2wd laturin ja ohjaustehostimenpumpun telineet. onko 2wd/4wd eri toi ohjaustehostimenpumppu?
Artery
- CRSC jäsen 2016
En nyt tiedä miten sulla auttais tämä, mut itsellä kun tuli pakosarja liian lähelle, jatkoin tuota laturin säätörautaa ja hommasin pidemmän hihnan. Sai laturin kauemmas. Ja lämpösuojaahan siihen voi myös kehitellä, jos liian kuumana meinaa käydä.
"Mieluiten ihan sama."
Mistä ja mikä toi laturin korva on oikeen kotosin?
Ei oo kyl tollasta tullu viel vastaan, onko edes tehtaan mitoilla ja sopisko laturi normi korvakolla, yhtään paremmin?
Juusto_Pallero
http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... t=2506.jpgtumppe kirjoitti:Mistä ja mikä toi laturin korva on oikeen kotosin?
tossa se näkyy ehkä ihan vähän paremmin, luulis olevan alkuperänen? toi 2wd muutos ois varmaan hyvä vaihtoehto? joutuu vaa ostaa uuden alahihnapyöränkin sitten
Onks toi se ilmastointimallin korva?juusto_pallero kirjoitti:http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... t=2506.jpgtumppe kirjoitti:Mistä ja mikä toi laturin korva on oikeen kotosin?
Mä vaihdoin omasta 2wd cossusta ilmastointi korvakon alumiiniseen pieneen puslamalliin, kun se iso kötkäle oli resonoidessaan hakannu 2 pulttia poikki lohkoon ja painoihan se muutenkin ihan helvetisti.
En kyllä usko että se korvan vaihto silti mikään pelastus on, mutta kyllä sillä pitäs laturin asentoo vähän saada ainakin muutettua, lisää sit ehkä eripituisella hihnalla vielä?
Juusto_Pallero
joo ilmastointi mallin on. mitä noita kuvia kattelin, niin onhan 2wd laturi paljon alempana?
Taitaa olla 4wd myös alempana ilman ilmastointia tai ko. kiinnikekorvaa, kun se ilmastoinnin pumppu tulee alapuolelle ja laturi yläpuolelle.juusto_pallero kirjoitti:joo ilmastointi mallin on. mitä noita kuvia kattelin, niin onhan 2wd laturi paljon alempana?
Yleensähän näissä viritetyissä versioissa pitää luopua ilmastoinnista, ihan vaan tehojen maksimoimiseksi, esim. coolerin jäähtyvyys parempi ilman lämmittävää ilmastoinnin kennoa ja pumppu pois viemästä niitä paria hevosta ja jarruttamasta koneen kierrosherkkyyttä, jos sitä voi siksi sanoa.
Mukavuus ja tehokkuus kun ei ikävä kyllä kulje käsikädessä, toisin sanoen tehojen lisäämiseks, pitää luopua joistakin mukavuuksista.
Tostakin voi jo päätellä että kovinkaan moni ei varmaan valmista tollasia pakosarjoja ilmastoinnillisiin autoihin, eihän kilpureissakaan oo ilmastointia...
Miltäs kuulostais semmonen et ostaisin sulta ton pakosarjan pois ja teettäisit uuden?
Onkos tuo Mettiksen vai kenen tekele?
Juusto_Pallero
ei kuulosta yhtään hyvältätumppe kirjoitti:Miltäs kuulostais semmonen et ostaisin sulta ton pakosarjan pois ja teettäisit uuden?
Vahvasti haisee omavalmisteelle tuo nyt koneessa kiinni oleva laturinkorvake (kts hitsisaumat jne). Tavallinen Sierran ohc-korvake käy poraamalla 8 mm reiän 10 mm:ksi. Ekoissa 2wd oli 8 mm pultti; poikki yleensä...
RS500:ssa on vielä erillinen pudotuslevy jolla laturi putoaa vielä 25-30 mm. Ei saane mistään, mutta tekeminen paksusta levynpalasta ei ole mahdoton homma. Tulee korvakkeen ja lohkon väliin.
pikkupoika
itsehän olen sillä kannalla että alkuperäinen kannake.omasssa ihan samanlainen ja saumat näyttää itse sipaistuilta,tuskin kahta samanlaista joku itse tehnyt.tehostimenpumppu tulee tuohon laturin alle ja ilm kompura painekotelon alle 4wd mallissa
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvitse peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti?!?
sierra cosworth 4x4 -90 "ex"
mustang -68 ht 393w+tko 600+currie 9 plus "
kimpparojekti escort mk2 cosworth (tehoa vitusti ja vääntöä jopa himpun verran enemmän)
Eipä tuosta kai kannata vänkäämään ruveta
, huomioida voi toki-> tehtaan tekemässä ilmastoidussa on imupuolella iso korvake jossa on kompura ja teh. pumppu. Laturi normaalisti pakopuolella.
Jälkiasennettuja (maahantuojien toimesta) on eurooppa on ollut pullollaan, mm. Italiassa/Espanja paljon; jonkun ilmastointitarviketoimittajan tuotteita nämä korvakkeet mahdollisesti.
Jos on Fordin oma osa, siitä löytyy stanssattuna soikio ja nro joka alkanee tässä tapauksessa V88 BB, V89 BB tai V91 BB.
Ahaa, no mäkin oon miettiny et oliko munkaan (Italian tuonti) 2wd.ssä orkkis, mulla kun oli ilmastoinnin pumppu laturin alla ja se korvake on ihan saatanan painava, oli resonoinnista katkassu 2 pulttia 3.sta lohkoon...jjs kirjoitti:Eipä tuosta kai kannata vänkäämään ruveta, huomioida voi toki-> tehtaan tekemässä ilmastoidussa on imupuolella iso korvake jossa on kompura ja teh. pumppu. Laturi normaalisti pakopuolella.
Juusto_Pallero
otin alkuperäsen lämpösuojan irti:
http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... 009022.jpg
http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... 009024.jpg
alko mahtumaan, mutta tilaa ei kyllä turhan paljon ole.
Ei sitä kyllä noinkaan voi jättää, ei tuu kyl laturi kestämään.
Juusto_Pallero
testataan noin, laittaa jonkun lämpöpellin siihen väliin. jos laturi ei kestä, niin tehdään sitten 2wd muutos.
No laita edes vaikka lämpösuojaa siihen putkeen ? Thermotec tms.
Joo, muuten sulaa ihan 100% varmuudella, ei noita kunnossa olevia 90a latureita nyt ihan puussakaan kasva...
RS500 tyylisiä laturinpudotuslevyjä on uustuotantona näkynyt Ebayssä Englannissa.jjs kirjoitti:Vahvasti haisee omavalmisteelle tuo nyt koneessa kiinni oleva laturinkorvake (kts hitsisaumat jne). Tavallinen Sierran ohc-korvake käy poraamalla 8 mm reiän 10 mm:ksi. Ekoissa 2wd oli 8 mm pultti; poikki yleensä...
Stefa
Varaosaliike toimittaa ihan niin monta kuin suinkin tarvitsee.tumppe kirjoitti:Joo, muuten sulaa ihan 100% varmuudella, ei noita kunnossa olevia 90a latureita nyt ihan puussakaan kasva...
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Tulee olemaan mallia "ratapäivät ja laturi" Eikä tule tykkäämään edes pitemmistä motari ajosta 150km ja itsellä oli laturi entinen,oli just samalla etäisyydellä aikaisemmin.juusto_pallero kirjoitti:otin alkuperäsen lämpösuojan irti:
Tein siihen säätö tankoon reilun jatkon ja käänsin laturin omassa kiinikkeessään sinne lähes niin alas kun kääntyy. Ei ole sen jälkeen kiukutellut.
Juusto_Pallero
onko muuten 2wd cosan laturin lyhyempi kuin 4wd cosan? kattelin tossa taannoin ohc scorpparin konehuoneeseen, niin laturi näytti lyhkäsemmältä? että jos ottais jostain muusta vehkeestä tohon vähän pienemmän laturin, niin sais paremmin siihen sitten jonku lämpö pellin väliin?
Juusto_Pallero
nyt mahtuu paremmin:
http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... 010065.jpg
tuli tommonen rauta. ohjaustehostimen pumppukin mahtuu alle. eikös nyt luulis olevan sen verran tilaa että ei laturi sula?
Nyt näyttää jo hyvältä, pakosarjaan pikkusen thermoteckiä, niin varmasti pysyy laturikin kunnossa.juusto_pallero kirjoitti:nyt mahtuu paremmin:
