dumpin asennus (kiire)
jiivee
Elikkä coslaani tuli asennettu pate racingin mäntä dumppi mutta nyt on sellanen ongelma että ahtimen puolelta tulee ihme ääntä vaihdettaessa. jonkun sortin kikatusta. Ja dumpin säätäminen ei auta yhtään. Ideoita kellään?
lauri
Re:dumpin asennus (kiire)
Onko se dumppi kytketty oikein?
jiivee
Asennettu välijäähdyttimen ja kaasuläpän väliin. Vanha kierrättävä malli pois. ohjaus samasta kuin vakio. Auto 2wd cossu. Ja nyt kun otin painemittrin pois niin kikattelut loppu. ???<br>Kertokaas miten saan säädettyä dumpin kohilleen.
lauri
Meneekö dumpille letku myös imusarjasta? Jos menee niin ota dumppi auki ja kokeile onko se jumissa.
jiivee
Dumpille menee letku siitä painekotelosta, ensimmäisestä "töröstä" mikä siinä on. Dumppi ei ole jumissa. Voiko dumpille menevä letku olla liian pieni.
ei se liian pieni voi kyllä olla
whiterst
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14146;start=0#106214 date=1062608071]<br>Dumpille menee letku siitä painekotelosta, ensimmäisestä "töröstä" mikä siinä on. Dumppi ei ole jumissa. Voiko dumpille menevä letku olla liian pieni.<br>[/quote]<br><br>Eikä mene lyttyyn alipaineesta se letku...onko minkälaista letkua..
jiivee
Noh pääasia että nyt toimii. Täytyy vaan kehitellä painemittarille uus lähtö. Onkos jollakin jotain teoriaa tohon miksi kikatteli kun painemittari oli kiinni. Eli selvennetään painemittari oli samassa kohtaa kiinni T- kappaleella kuin dumpin lähtö. Vai todetaanko juttu henkimaailman asioiksi? Kiitokset muuten vastauksista
Olisiko ollut vuoto jossain t-haarassa tai mittarin takana.
jiivee
Täytyy tarkastaa samalla kaikki liitokset, kun asennan painemittarin uudelleen. Putki on hieman pehmeämpää kuin normaali pneumatiikka putki. Liittimet ovat pneumatiikka liittimiä. Joten luulisi olevan sen puolen kunnossa mutta täytyy tutkia tota josko se putki olisi mennyt lyttyyn.
jiivee
Nyt tuli laitettua parempaa putkea samalla kun laitoin mittarin uudelleen mutta pienenpiäntä kikattelua kuuluu vieläkin. Mihin muut cossujen omistajat ovat laittaneet painemittarin putken? Ja kuinkas paljon teillä on alipainetta tyhjäkäynnillä cossuissanne?
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14146;start=0#106640 date=1062772176]
[/quote]Painekotelossahan se. Alipaine siinä 60 kohilla, ajossa n.40.
jiivee
Mulla oli alipaineet ennen -0,4 ja nyt kun laitoin mittarin uudelleen niin näyttää -0,6 ???<br>Mistä lähdöstä sulla on jasu ryövätty se. Itte jos haarotan mittarille lähdön dumpin lähdöstä niin perkele rupeaa kikattelemaan. Taidan olla tulossa hulluksi.
Samoin tuo -0,4 .Moottorijarrutuksissa alle -0,6.<br>Samasta lähdöstä dumppi ja mappi sekä b.säädin ja mittari
jiivee
Mitäs sä siipicossu niihin muihin lähtöihin kehitit. Tukit vaan vai?
Kuinkas jäykällä muitten paten dumppi on? Ittellä löysimmällä, onko "normaalia"? Hiukankin kiristää niin rupeaa ahtimen puolelta kuuluu kikattelua.
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14146;start=0#106699 date=1062831727]
[/quote]Mulla löysimmällä ja toimii hyvin.
edit: Eiku... Ruuvi on jotain 3-4 kierrosta kireällä ni mulla ei kikata.
jiivee
Voikos semmonen aiheuttaa tämän kun mulla t-kappaleen putki on hieman isompaa kuin kaasuläpän aukko ja välijäähdyttimen ulostulo? Eli t-kappale muodostaa sellasen isomman kammion. Kävi pieni mitoistus virhe tuossa putken valinnassa. Tarkemmin kun kuuntelin niin vaikka dumppi löysimmällä niin välillä kikattelee.
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14146;start=0#106699 date=1062831727]<br>Mitäs sä siipicossu niihin muihin lähtöihin kehitit. Tukit vaan vai?<br>Kuinkas jäykällä muitten paten dumppi on? Ittellä löysimmällä, onko "normaalia"? Hiukankin kiristää niin rupeaa ahtimen puolelta kuuluu kikattelua. <br>[/quote]mulla on muovista paineilma putkea ja pikaliittimet vaihdettu mihin saa tökätä kiinni. On vaan ne mitä tarviin.
