holset hy 35 ja ulkoinen hukkaportti cossuun?
JallunNärä
Cossuun muokkaillaan just uutta rosterista pakosarjaa sopivaks ja siihen tulee holset hy35 ja 60mm hukkis. Ihan mielenkiinnosta kyselen et miten muut on kytkeny ton hukkaportin suoraan ilmaan, vai takas pakoputkeen? (ahtimen asennusvinkeissä suositellaan et ulkoilmaan, mut mielipiteitä tuntuu olevan monia) Kokemuksia? Ja minkäs kokosia downpipejä/putkistoja ootte siihen yhteyteen tehny? Kokemuksia myös niistä?
Sierra Cosworth 2wd -89
Land Rover Freelander 2 td4-cdi hse -08
magelius
Re: holset hy 35 ja ulkoinen hukkaportti cossuun?
Jos haluut vähänkää rähinä ääniä ja ääni on voimaa fiilistä, niin laita ihmeessä se portin poisto suoraan ulkoilmaan.. Kuulostaa paljon paremmaltaJallunNärä kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kyselen et miten muut on kytkeny ton hukkaportin suoraan ilmaan, vai takas pakoputkeen?
Itte pistin putkeen, pitää aika ruman äänen muuten. Loivasti liittämällä.
Itse pidän kanssa enemmän niistä äänistä kun se on yhdistetty pakoputkeen, peittää muuten liikaa ahtimen muita ääniä
Juu se on semmosta räpinää ja kähinää kun se on suoraan ulkosalle. Toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä, joku ehkä molemmistavauhtipete kirjoitti:Itse pidän kanssa enemmän niistä äänistä kun se on yhdistetty pakoputkeen, peittää muuten liikaa ahtimen muita ääniä
Ulkoilmaan nimeltään "Screamer pipe" , ääninäytteitä löytyy vaikka tubesta .
En tiennytkään et se noin pahalta kuulostaa auton ulkopuolella, täytyykin heti hitsata tosta omasta se pakoputkeenJake kirjoitti:Ulkoilmaan nimeltään "Screamer pipe" , ääninäytteitä löytyy vaikka tubesta .
No varmaan ymmärrät kun mummot täällä kylällä katseli mun ajoa "välillä" pahasti...vauhtipete kirjoitti:En tiennytkään et se noin pahalta kuulostaa auton ulkopuolella, täytyykin heti hitsata tosta omasta se pakoputkeenJake kirjoitti:Ulkoilmaan nimeltään "Screamer pipe" , ääninäytteitä löytyy vaikka tubesta .![]()
Täälläpäin soitti poliisit
mitäs pienistä ....
mitäs pienistä ....
madhand
tuossa pikku video missä kuulee ettei ne äänet mitkään pahat ole..
eli hy35 ja 60mm hukkaportti jossa n.50cm screamer pipe
http://www.youtube.com/watch?v=tEJogisWFtk
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
Rahtari
- CRSC jäsen 2014
Asiallistamadhand kirjoitti:tuossa pikku video missä kuulee ettei ne äänet mitkään pahat ole..
eli hy35 ja 60mm hukkaportti jossa n.50cm screamer pipe![]()
Sierra Cosworth 2wd
Teho on kuin raha. Sitä ei välttämättä tarvitse paljoa mutta on se helvetin kiva kun sitä on.
Stefa
Kuulostaako kovalta sisälle?madhand kirjoitti:tuossa pikku video missä kuulee ettei ne äänet mitkään pahat ole..
Mullakin tulossa putki nyt ainakin aluksi pihalle
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Eihän se hukkaportti noin liukkaalla viel kunnolla aukeekkaanmadhand kirjoitti:tuossa pikku video missä kuulee ettei ne äänet mitkään pahat ole..
Paljon tossa ahtopaineet?
madhand
vauhtipete kirjoitti:Eihän se hukkaportti noin liukkaalla viel kunnolla aukeekkaanmadhand kirjoitti:tuossa pikku video missä kuulee ettei ne äänet mitkään pahat ole..
http://www.youtube.com/watch?v=tEJogisWFtk![]()
kyllä se aukeaa! 1,3bar
Toyota Supra -93
magelius
Lumikin vaimentaa aika paljon ääntä! Mut tommonen parkkipaikka tännekkin.. tahtoo tahtoo.. ei tääl tommosii oo
Stefa
Hakkila?magelius kirjoitti:Lumikin vaimentaa aika paljon ääntä! Mut tommonen parkkipaikka tännekkin.. tahtoo tahtoo.. ei tääl tommosii oo
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
bpasi
laatikkokin näköjään kiinni
Ei mulla vaan ahda jos ei ole pitoa renkaissamadhand kirjoitti:vauhtipete kirjoitti:Eihän se hukkaportti noin liukkaalla viel kunnolla aukeekkaanmadhand kirjoitti:tuossa pikku video missä kuulee ettei ne äänet mitkään pahat ole..
madhand
Jep, laatikko paikallaan
siis tuo hy35 ahtaa jo melkeen tyhjäkäynnillä
Toyota Supra -93
Hena
Mikäs laatikko sulla tossa on? Kuulosti vähän siltä ettei ainakaan vakiomadhand kirjoitti:Jep, laatikko paikallaan![]()
Toyota Supra TT
bpasi
Hena kirjoitti:Mikäs laatikko sulla tossa on? Kuulosti vähän siltä ettei ainakaan vakiomadhand kirjoitti:Jep, laatikko paikallaan![]()
mun vanha
madhand
bpasi kirjoitti:Hena kirjoitti:Mikäs laatikko sulla tossa on? Kuulosti vähän siltä ettei ainakaan vakiomadhand kirjoitti:Jep, laatikko paikallaan![]()
mun vanha
nii en mä sitä vielä ole maksanu.. vai oliko se Pasi joululahja?
Toyota Supra -93
bpasi
mun vanha[/quote]
saithan sä sentään rikkinäisen vakiolootan
[/quote]
vai joululahja
vakioloota palasina jo
vai joululahja
madhand
bpasi kirjoitti:mun vanha
vai joululahja
mikä oli rikki?
Toyota Supra -93
bpasi
en edes kattonu vakio osat lensi nurkkaan
niillä ei tee mitään
Screamer pipe.n aiheuttama möykkäkin riippuu eri asioista, mutta tässä jonkunlainen huonohko video, kuinka möykkää H1E (HX40) ahtimella, 44mm kopio hukkiksella (Harinen), screamer pipe on ehkä n.10-15cm pitkä ja päätyy pyöränkoteloon, eikä auton alle...
http://s178.photobucket.com/albums/w263 ... 090071.flv
