cossu-escon sulakerasiasta...??
jyrkkä
Viesti Kirjoittaja jyrkkä » Pe Tammikuu 1. 12:14:58 2010
moro!
törmäsin escon sähköpuolen "ominaisuuteen".kaikki parkki-,mittaristovalot, etusumarit(parkeilta ohjaus?),ja ainakin volttimittarin jännitteet hukassa.tutkailin monitoimivipua ja sulakerasiaa.sulakerasian ford-koodi sama kun useissa suomi-autojen "normiversioissa" 93AG14AO73BA.valm.aika 28.4/1994.vai onko mulla peräti väärä rasia autossa, kun vika ilmeni alusta asti,tosin ajoittain toimii,joten selvästikin komponentti vika.onkohan rasian perusrunko sama?vois nakella releet,sillat sulakkeet oman auton tarpeiden mukaan.onko kukaan paneutunut asiaan syvällisemmin?
vauhdikasta uuttavuotta tv. : jyrkkä :burn
Re: cossu-escon sulakerasiasta...??
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Tammikuu 1. 21:38:25 2010
Itse kun ostin meidän Escoon niin Fordilla on 2mallia olemassa. Eli tavallisissa on samaa boxia. Tyyppi vika...
Ostaa uuden niin ei tarvii montaa kertaa vaihtaa sitä. :wink:
jyrkkä
Viesti Kirjoittaja jyrkkä » Pe Tammikuu 1. 22:03:06 2010
moro!
kiitokset tiedosta.helpottaa hommaa ja haeskelua huomattavasti.
tv,jyrkkä :D
corner
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja corner » Pe Tammikuu 1. 23:54:18 2010
Jep..
Sulakerasioita on ainakin neljää erilaista.. Valmistenumeron kanssa ostamaan uusi, niin hyvä tulee.
Sama rasia on cossus ja pekkaversioskin, jos sama valmistusaika..
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » La Tammikuu 2. 11:44:12 2010
Mulle tuli aikoinaan Cossuescoon valmistenumerolla väärä sulakeboxi. Ei toiminut nekään sähköhommelit jotka toimi rikkinäisellä. Vein sen takaisin ja tilattiin sitten vanhemman mallinen rasia ja sillä tuli kaikki kuntoon.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
