Sierran jarrupaineen säätimestä?
Fortux
Siitä takajarrulinjan väliin tulevasta mötikästä olisin kiinnostunut saamaan lisää tietoa(joka on tehostimen alapuolella dohc sierrassa runkopalkin päällä), että onko niissä eroja, koska ajattelin päivittää itselleni 4x4cossun jarrut ja en omista muunlaista "mötikkää" kuin tuon dohcin alkuperäisen? Saako sillä toimimaan levyjarrut takana?
Re: Sierran jarrupaineen säätimestä?
Siis ajattelitko päivittää koko jarrujärjestelmän vastaamaan cosworth 4x4 mallia, vaiko vaan jarrulevyt ja satulat? Jos et aio vaihtaa tota pääsylkkyä sähköhydrauliseksi, niin eiköhän tuo paineenrajoitin hommansa hoida silloin ihan yhtä hyvin. jos taas meinaat pääsylkynkin vaihtaa sähköhydrauliseen, niin silloin tuo mötikkä jätetään kokonaan välistä pois tarpeettomana.
Jos meinaat laittaa pelkät levyt ja satulat, niin toi dokin alkuperäinen pääsylkky ei taida oikein riittää, tai ainakin omakohtaisten kokemusten perusteella ei riitä vaikka vaihdoin "vaan" abs/v6 jarrukamat. Poljin meni aika syvään ja tuntuma oli outo. Vaatisi siis isomman pääsylkynkin!
matsu
No ei välttämättä. Mulla on 2 wd cossun laikat ja satulat ja normaali alipainetehostaja vakio 2,0 oharin pääsylinterin kanssa ja ihan hyvin pysähtyy. Vaatii toki enemmän poljinvoimaa kuin sähkötehostajan kanssa mutta ei mitenkään häiritsevästi.
Joo, niin on joku muukin joskus sanonut, että toimisi. Mulla ei toiminut, tai en tykännyt siitä, että poljin meni syvemmälle kuin ennen, ja myöskin sitä voimaa joutui käyttämään. Mutta kokeile, sillähän se selviää.
Pykälä
4wd cossun jarrut 2wd:n etulevyillä, iS sierran vakio pääsylinteri ja toppaa kun seinään. Poljin menee tosin aika pohjaan ja tunto on kuin järjestelmässä olisi ilmaa eli liian pehmeä(vai onkohan siellä
). Montussahan on sit isompi pääsylkky, joten jos se sähkötehostin ei miellytäkkään asennuksen kannalta ja vakiota ei halua pitää...ainakin noin äkkiseltään näytti ihan samalta kuin sierran sylinteri et luulis menevän aika kivuttomasti paikoilleen...
Mistäs sais kytkentäkaavion sille sähkötehostajalle? Vai pitääkö ruveta "raadosta" alkaa selvitteleen?
Samanlailla mulla nelikko dokkiin laitettu ja tuntikaupalla ilmailtiin jarruja mutta ainavaan menee poljin aika lattiaan. Kyllä se auto pysähtyy mutta ei taida tosiaan se orggis pääsylkky riittää kunnolla. Leimalla on kelvannu kuitenkin ja jarrutesterissä tehot ok.BlackEscort kirjoitti:4wd cossun jarrut 2wd:n etulevyillä, iS sierran vakio pääsylinteri ja toppaa kun seinään. Poljin menee tosin aika pohjaan ja tunto on kuin järjestelmässä olisi ilmaa eli liian pehmeä(vai onkohan siellä)
Fortux
Joo on tarkoitus laittaa myös se cossun sähköinen pääsylinteri siihen. Hyvä tietää ettei sinne väliin mitään tule niin ei tarvii sinne enää mittää ruveta ehtii. Kiitoksia vaan vastauksista.
fordton
Fortux kirjoitti:Joo on tarkoitus laittaa myös se cossun sähköinen pääsylinteri siihen. Hyvä tietää ettei sinne väliin mitään tule niin ei tarvii sinne enää mittää ruveta ehtii. Kiitoksia vaan vastauksista.
Scorpparissa on muutes sama sähkönen abs tehostin kun cossu sierrassa. voi helpottaa löytämistä!
fordton
BlackEscort kirjoitti:4wd cossun jarrut 2wd:n etulevyillä, iS sierran vakio pääsylinteri ja toppaa kun seinään. Poljin menee tosin aika pohjaan ja tunto on kuin järjestelmässä olisi ilmaa eli liian pehmeä(vai onkohan siellä). Montussahan on sit isompi pääsylkky, joten jos se sähkötehostin ei miellytäkkään asennuksen kannalta ja vakiota ei halua pitää...ainakin noin äkkiseltään näytti ihan samalta kuin sierran sylinteri et luulis menevän aika kivuttomasti paikoilleen...
Sähkönen tehostin on helppo kytkeä jos et meinaa ottaa abs ominaisuutta käyttöön.
akulta yks yks johto akulle ja yks vitra lukolle. niin no relehän kannattaa myös olla ja sulake. itse sylkkään jää vain neljä johtoa. päästä en nyt muista tarkemmin mutta voin tarkistaa toki jos kiinnostaa.
Pykälä
Tarkistahan vaan, parit tehostajat odottelee hyllyssä asennusta. Eikö siinä ollu maa, plussa, virtalukolle plus ja jarruvalon katkaisijalle tms. yksi?fordton kirjoitti:BlackEscort kirjoitti:4wd cossun jarrut 2wd:n etulevyillä, iS sierran vakio pääsylinteri ja toppaa kun seinään. Poljin menee tosin aika pohjaan ja tunto on kuin järjestelmässä olisi ilmaa eli liian pehmeä(vai onkohan siellä). Montussahan on sit isompi pääsylkky, joten jos se sähkötehostin ei miellytäkkään asennuksen kannalta ja vakiota ei halua pitää...ainakin noin äkkiseltään näytti ihan samalta kuin sierran sylinteri et luulis menevän aika kivuttomasti paikoilleen...
Täytyypi kaivaa tänään esiin se sylkky ja ruveta ihmetteleen sitä tarkemmin...
tätä juuri ajoin takaa, kyllä mäkin omani toppaamaan sain, mutta poljin oli pehmee ihan kuin ilmaa, ja meni mun mielestä ihan liian syvään.. Mun mielestä se ei silloin toimi siten kuin pitäis!BlackEscort kirjoitti:4wd cossun jarrut 2wd:n etulevyillä, iS sierran vakio pääsylinteri ja toppaa kun seinään. Poljin menee tosin aika pohjaan ja tunto on kuin järjestelmässä olisi ilmaa eli liian pehmeä(vai onkohan siellä).
Pykälä
Nyt löysin ton koko abs hässäkän piuhasarjan, taidan ruveta selvitteleen tota. Pitäisköhän ne kytkee kokonaan? Tarvis enää eteen navat joissa anturin paikat, anturit(saattaa löytyä) ja ei kai siinä muuta sit olekkaa?
Muuten mitä eroo on tavis skorppion/sierran, rs escon ja cossun boxeilla? Joku joskus mainitsi et cossussa on eri ohjelma tungettu sisään. Pitää vissiin renkaan lukossa pidempään tms. Onko tolle vätteelle perusteita?
Pykälä
Sulaneita johtoja oli tarpeeksi piuhasarjassa ja lisäksi jonkun komeita viritelmä patentteja löyty sopivasti, eli jos tarvetta tulee abs:lle joutuu tekemään uudet piuhat
Mutta tehdään alkuun pelkän sylinterin asennus toimitavalmiudessa ilman ajoa haittaavaa abs toimintoa.
Käytän ilman lupaa VilleK:n kuvaa tässä tosta tehostajasta kun iteltä ei löytynyt sopivaa kuvaa...poistakoon kuvan jos se nyt haittaa.
Eli tehostaja on tossa, mutta mitkä liittimet noista nyt kytketään? Virta ja maa vetästään ilmeisesti tolla alimpana olevaan 2-napaiseen liittimeen(näkyy vähän huonosti). Mitä muuta sinne täytyy tulla? Virtalukolta yksi(ns. heräte), ja oliko siihen vielä yksi jarruvalokatkaisialta tms.??? Ja mihin liittimeen ne nyt sitten isketään kiinni??? Tohon ylempään 2-napaiseen liittimeen???
