cossu escon jäähdytys..
lememi
minkä verran paineita cossun vesiletkuissa itellä kovettuu ku antaa kierroksia mutta ei työnnä paisuntasäiliöstä mitään pihalle samoin paisuntasäiliön nesteen pinta kylmänä min ja kuumana max rajassa?normaaliako?
Re: cossu escon jäähdytys..
Katso korkista mikä arvo on.
Taitaa olla 1.30 eli korkki pitäisi pitää 1.3 bar takana sit suhista pihalle.
lememi
korkki päästää n.0.9barissa paineet ulos tein vanhasta pöntöstä testi laitteen varulta sille.
Haiseeko nesteet pakokaasulle?
tohvo75
vakiona pitäs olla 1.2bar korkki.
kannataa uusia ainakin joskus.
melko koviks ne vesi putket menee .
jonkun näköstä räpellystä harrastava foortisti
lememi
mun nenän perusteella ei haise normaalista poikkeavalle.paikallaan ku nostaa kierroksia ni letkut kovettuu johonki 3000rpm asti mut sen jälkee muutosta ei enää tapahu.täydessä vedossa ei tapahu ainakaa paisunta säiliössä mitään normaalista poikkeavaa,ahdot tällä hetkellä 1.5bar.kannentiiviste cometic 3-kerros metalli ja vakio kannenpultit.mietityttää vaan kun yksi lohko hajonnu ja täysin samat oireet sillä muutoksella että kun lämpö nousi 70asteeseen ni työnti nesteet pihalle...
No jos ei 1,5bar ahdoilla paina vettä paisarista pihalle niin ei se ainakaan suuremmin painetta tee paisarin puolelle,varsinkin kun mitannut tuon korkin 0,9bar paine rajaksi.
lememi
joo ei se sinne painetta työnnä,ihmetyttää vaan tuo letkujen pullistelu...
Jos (vakio) letkut ovat saaneet yhtään öljyä edellisellä kierroksella, ei tarvitse kauheasti pähkäillä; tuppaavat vanhemmiten muuttumaan ranskalaisen auton letkuiksi eli ratkeavat ja pullistelevat. Eikä itseasiassa tarvitse olla yhtään öljyhuuhtelua takanakaan, ikä yksin riittää.
Kannattanee harkita Samcon tai vast. silikoniletkuja. Uusia vakioita ei enää kaikkia saa.
lememi
tällainen ajatus on itsellänikin,uudet putket on tulossa lähiaikoina.
tohvo75
se letkujen kovettuminen johtuu siittä kun vesipumpun kierrokset lisäytyy alkaa nesteen paine kasvaa,virtaus kovenee.
jos pullistelee voi hyvinkin olla letkujen elin kaari loppu puolella....
lememi
näinhän se on,täytyy ajella ja lopettaa ylimääränen pähkäily ja vaihella nuo letkut uusiin.kiitosta vastauksista.
