escort cosworth jarru ongelma...
lememi
Eli tällainen mysteeri edessä. Jarrupoljin painuu vähän matkaa n.10cm sen jälkeen tökkää johonkin kuin kiveen,tämä siis auton ollessa paikallaan.ajettaessa kun jarruttaa niin sama homma, abs:t kyllä menee päälle mutta auton jarruista uupuu silti tehoa,ei siis pysähdy normaalisti,ajettaessa n.60km/h tuntuu myös että jarru tarttuisi välillä kiinni->tasainen nykiminen. Mitään vuotoja ei ole ainakaan ulospäin havaittavissa eikä jarrut jää päälle...vika ilmeni jostain syystä penkityksen jälkeen...
sprint
Re: escort cosworth jarru ongelma...
Villi arvaus. Mulla oli pakussa sellainen ongelma että jarruttaessa täristi ja jarrut tuntu kanssa pikkasen tunnottomilta. Vikana oli se että jarrupalat ja levyt oli kuluneet sekä todellisena syynä jarrusatulat otti kiinni tasapainotus painoihin. Kurkkaappa onko reilusti varoja välissä.
#736
Onko ihan vakiojarrut ettei mitään palapeli osia?
Sekin vois olla mahdollista jos on eri palikoista tehty että palat jää vähän levyn yli ja kun kuluu tarpeeksi niin ottaa pinnat yhteen eikä paina levyä.
lememi
orkkis jarrut kyseessä ja kaikki edellä mainitut asiat kunnossa.itse epäilen että pääsylinterissä olisi jotain mutta kun ei vuoda mistään,on tuo cossun jarru systeemi kaikkine sähköineen itselle vielä hieman tuntematon aihe niin ei oikein tiedä mistä aloittaa vian etsintää,v-lopun aikana alotan näistä perusjutuista eli herkistelen satulat ja vaihtelen nesteet näin aluksi.
lememi
joo,satulat kunnostettu jne... eipä oikeastaan muuttunu jarrut miksikään,tyydyttävä kai siihen että nuo cossun abs:t ei mistään parhaasta eikä hiljaisemmasta päästä ole toiminnaltaan...?...
Voisko tehostajassa tai pääsylkässä olla jotain vikaa?
lememi
voihan se olla mut toisaalta tuntus että ei ku tehostin kuitenkin laulaa ihan ok ja pääsylinteristä ei vuoda mitään. ku jarruttaa niin jurisee ja tärisee nuo abs:t niin pirusti,tuntuu et ois jotai irti sieltä pääsylinteri/tehostin paketista mut tiedä sit,pitäs päästä kokeilee toista samanlaista ni tietäs onko eroa.
En tiedä onko perus sierrassa samat abs vermeet mutta mulla ainakin piti sellasta melko hiljasta ronksotusta niinkun nyt yleensäkkin noi muut absilliset autot mitä olen ajanut.
Millähän tavoin näissä ilmenee risat pääsylkän tiivisteet?
lememi
mulla on käyttiksenä -98 mondeo ja siinä ääni huomattavasti hiljaisempi kun escortissa,siitä vähän mietin sitä mutta tietysti eri systeemi niin ei täysin vertailu kelpoisia. luulis että nestettä vuotaisi/häviäisi jos ois sylinterin tiivisteet rikki?
Eihä se ulospäin vuoda jos männänrenkaat fuskaa, poljin vaan menee syvemmälle.
lememi
ei vuoda jos sisempi tiivisteistä vuotaa pelkästään mutta poljin ei painu vaikka pitemmän aikaakin painaa veikkaisin et vika jos sitä nyt on löytyy tuolta abs systeemeistä ehkä kuitenkin.täytyy vielä tarkastella hieman ja tarjota katsastukseen tuollaisenaan.
Kuulostais kyllä jonkin sortin ohivuodolta tai sit tehostin on tiensä päässä jotenkin muuten...
Noita Cossun tehostaja/abs könttejä myydään klubinkin sivuilla n.100€.lla, ite lähtisin kokeilemaan koko köntin vaihtoa ja sit vanha pöydälle osiks, kun luultavasti sekin on rempattavissa?
Tolla tapaa autokin pysyis käyttökuntoisena kohtuu rahalla.
