escort cosworth kynäjousien jäykkyys?
lememi
Viesti Kirjoittaja lememi » Ke Maaliskuu 10. 21:48:45 2010
paljonhan riippuu iskareista mutta jotain suuntaa antavaa jäykkyyttä kynäjousille kyseiseen autoon ja pääosin katukäyttöön siis tulee.
Re: escort cosworth kynäjousien jäykkyys?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Maaliskuu 11. 0:24:37 2010
Meillä on vaan edessä kynät ja ne on 35kg. Tuntuis toimivan ihan ok. Ehkä radalla sais olla hieman jäykempi. Tosin tuossa oli takana joku normalia järeämpi vakaajakin että voi vaikuttaa jotain.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Maaliskuu 12. 1:00:04 2010
AVOn kynätolpissa oli mukana 55/35kg jouset.
Kadulla ihan jees, ei oo kivireki jos iskarinsäädöt suht löysällä.
Radalla on kyllä vähän kiikkulauta noilla jousilla...
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » Pe Maaliskuu 12. 11:33:35 2010
Omassa käytössä olleet jousijäykkyydet sierra ja escort cosworth 4wd
jäykkyys LBS
Gaz etu 325 taka 250 Toimii todella hyvin kadulla mutta etupää vähän jäykkä omaan makuuni.
Avo etu 350 taka 225 Toimii kohtuudella kadulla, Edessä jäykemmät jouset kun gaz mutta toimii paremmin ja takana löysempi jousi mutta iskarit liian kovat katukäyttöön.
Gaz Gold etu 450 taka 225 Ei viellä toiminnasta tietoa. Etujousien jäykkyys valmistajan mukaan 450-500 aina ja olisi tarkoitus käyttää ilman etuvakaajaa. Sen takia aika jäykkä jousi edessä. Noissa jousen halkaisijakin isompi ja jousi lyhyt.
