sierra cossu 4wd 93 rötää!!!
teroitin
Kuumana rupee röpää ja sammuu!! Lähtee käyntiin vähän ajan kuluttua! puola ja imuilma anturi,virranjakan kaikki osat vaihdettu ja säädetty kampuran asento anturi vaihdettu,b-punppu ja suod vaihdettu, kokeiltu lastulla ja vakiona suuttimet sinisillä ja vihreillä ,mapppi vaihdettu. tulpat vaihdettu sama vika jatkuu? Ideoita?
Re: sierra cossu 4wd 93 rötää!!!
Moottorin lämpöanturi?
teroitin
Mittari ainakin toimii.
En tarkoita lämpömittarin anturia vaan moottorin lämpöanturia (sininen), joka sijaitsee kannen takaosassa imusarjan alla.teroitin kirjoitti:Mittari ainakin toimii.
Tosiaan kannattaa huomioida että mittarille ja boxille on oma anturi. Ja boxin anturi on tietty se kaikkein paskamaisin vaihdettava siellä imusarjan alla koneen takaosassa.
ja toinen
Jape105
Tai sitten se johto hapertunu poikki.
teroitin
Oletin tyhmänä että toimii jos mittarikin toimii vaikka onkin eri anturi. Oon kyllä tsekannu johdot ja pistokkeen mutta en ole anturia vaihtanut. Näytää hyvältä mutta kokeillaan. Sit on kaikki anturit vaihdettu.
teroitin
Nyt on vaihdettu anturi! Ei nyt ainakaan sammunu. Mites ootte säätänyt tota tyhjäkäyntiä? Asensin uuden potikkan ja uuden venttiilin ,ja kierrokset huitelee 2000.
Ettei olis väärä potikka? Kokeilitko jo käännellä sitä?
2WD ja 4WD kaasuläppäanturin liittimessä on reunimmaiset piuhat eri päin.
