Cossun turbon öljyn kierto...
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ti Heinäkuu 13. 15:02:36 2010
eli miten on, riittääkö voitelu turbolle (holset hx40) vakio paikasta. eli siitä ihan turbon vierestä kannesta. 4wd kansi kyseessä.. vai pitääkö laittaa voitelu muualta??
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
sprint
Re: Cossun turbon öljyn kierto...
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Heinäkuu 13. 19:40:35 2010
Luulis että riittää, mutta itse suosittelen öljynputsarin jalasta puhtaampaa öljyä.
#736
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ti Heinäkuu 13. 19:53:48 2010
sprint kirjoitti:Luulis että riittää, mutta itse suosittelen öljynputsarin jalasta puhtaampaa öljyä.
onko siinä mitään paikkaa mistä ottaa?
Toyota Supra -93
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Heinäkuu 13. 21:33:14 2010
madhand kirjoitti:
osa ottaa siitä mutterin päästä jolla jalka kiinni donutissa ja osa ottaa itse jalasta,mut itse suosittelen sinne et hitsaat lisätavaraa kun ei saa kunnon kierrettä nipalle...
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Heinäkuu 13. 22:45:01 2010
Jos on tilaa ni varmaan helpompi laittaa tämmönen suodattimen alle http://i946.photobucket.com/albums/ad30 ... 1279050209
Motonetissä jotain 30€
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Heinäkuu 14. 11:45:25 2010
THR kirjoitti:
madhand kirjoitti:
Tuleekos tolleen öljy suodattimen läpi?
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Heinäkuu 14. 11:52:16 2010
jalasta kun ottaa niin tulee
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Heinäkuu 14. 13:57:26 2010
Oli vähän taas epämääräsesti muotoiltu kyssäri. Tarkotinki just sitä tilannetta, jos ottaa siitä mutterin päästä, eli siitä tulee suoraan pumpulta, eikä suodattimelta.
Cossu 4x4 x2
#654
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Heinäkuu 14. 20:04:36 2010
Käsittääkseni pultin päässä on putsarilta tuleva öljy.
#736
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Heinäkuu 14. 22:07:46 2010
sprint kirjoitti:Käsittääkseni pultin päässä on putsarilta tuleva öljy.
Näin minäkin sitä tutkiskelin kun omaan autoon tein.
