cossu sammu "lennosta".. rötää ja savuttaa..
JallunNärä
Viesti Kirjoittaja JallunNärä » Ke Syyskuu 22. 19:21:48 2010
ajeltiin tossa toissa iltana cossulla ja yhtäkkiä se pienen kiihdytyksen jälkeen ei vastannu kaasuun ja rötäämällä pikku hiljaa sammu siihen..
bensavalokin jo palo, mut ei voinu vielä loppua, hyytykin niin nopeesti ja lykkäs tummaa putkesta.
sit ei enää käymään, haettiin bensaa lisää ja sit kattelin et kaikki päällisinpuolin ok. sain sen käymään, mut savutti edelleen rankasti ja tuntu semmoselta kun kävis tyyliin kahella. hinattiin auto kaverin pihalle ( jossa on edelleen) sen verran kävin kokeilemassa työpäivän aikana, et vaihdoin toiset tulpat siihen ja kattelin et oli ihan märät ja mustat (kuten hajustakin voi päätellä) ja joka tulppa anto kipinän.. no auto kyl lähti vaivalloisesti käymään ja rötää, haisee bensalle ja savuttaa rankasti..
eli tuntuu et bensaa tulis ihan liikaakin ja kipinääkin olis.. mutta mikä nyt sit on? ehdotuksia, mistä kannattais alottaa vian etsiminen ja missä järjestyksessä?
(ps. ennen tota auto toiminut täysin ja moitteetta..) ajettu nyt toista tuhatta ongelmatonta kilsaa läpikäynnin jälkeen. :evil:
Sierra Cosworth 2wd -89
Land Rover Freelander 2 td4-cdi hse -08
Re: cossu sammu "lennosta".. rötää ja savuttaa..
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Syyskuu 22. 19:56:08 2010
Ecun vedenlämpötila-anturi ekana tulis mieleen.
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ke Syyskuu 22. 20:14:57 2010
Moottorin lämpötila-anturi?
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Syyskuu 22. 20:25:13 2010
Mulla hajos mapista joskus kalvo ja aiheutti suurinpiirtein tuonkaltaisia ilmiöitä.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Syyskuu 22. 20:32:29 2010
Mapille pisteet täältäkin.
JallunNärä
Viesti Kirjoittaja JallunNärä » Ke Syyskuu 22. 20:41:01 2010
se tässä vähän vaikeuttaa kun auto siellä pihalla ja ei summan mutikassa kaikkea turhaan viitti hankkiakkaan.. ja kaverien cossut on enempi tai vähempi kaukana (et vois osia lainailla)
mut ei oikein luonto antas periks viedä pajallekkaan tollasta harrasteautoo :green:
tosin jos ei ite vloppuun mennes saa siihen järkee, niin yks tuttu paja siinä kolmen kilsan päässä.. täytyy sit harkita sitä..
Mika79
Viesti Kirjoittaja Mika79 » Ke Syyskuu 22. 20:55:01 2010
Mä poltin edellispäivänä männänrenkaat yhdestä männästä, about samat oireet.
Aikaisemmin joskus on irronnut ahtoletku, rötää ja pätkii
Varmaksi en mene sanomaan, mutta mun mielestä lämpötila-anturin toimimattomuus ihan noin pahaa oireilua aiheuta,
toki käy huonosti, mutta ei ehkä ihan niin huonosti ku mitä tuossa kuvailtiin. Mene ja tiedä :)
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Syyskuu 23. 1:18:06 2010
MAPille ääni multakin, voi kyllä olla myös se lämpöanturikin.
Lämpöanturi pari kymppiä varaosana, MAP vähän arvokkaampi.
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » To Syyskuu 23. 10:24:50 2010
Mika79 kirjoitti:Mä poltin edellispäivänä männänrenkaat yhdestä männästä, about samat oireet.
Kyllä vaan tekee. samat oireet oli broidin cossussa, mustaa tuli tuutin täydeltä ja välillä rupes ajosta puutuu ja sammuilemaan.
Toki mappi sökönä ni samanlaiset oireet
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Syyskuu 23. 12:21:26 2010
multa ääni kans mapille. joskus kun cossu oli ajossa. illalla laitoin parkkiin, seuraavana päivänä piti johkii lähteä, ei millään käyntiin, ehkä hörähti vähän. b.paineet ihan alas niin kävi jotenkuten ja pysty vähän ajamaankin. viimesen ajon just ku cossulla ajoin, sillo oli mappi rikki, b.paineet minimissä, niin pysty ajamaan, kierrokset max.3000rpm.
b.paineethan voisi tiputtaa nyt ihan minimiin, näkisi että käykö se yhtää paremmin. lämpötila-antureista ei ole tietoa ja miten b.paineet niihin vaikuttaa?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Syyskuu 23. 13:39:27 2010
juusto_pallero kirjoitti:lämpötila-antureista ei ole tietoa
Töpseli irti niin ecu käy vara-arvolla ja mulla ainakin pelas paljon paremmin.
JallunNärä
Viesti Kirjoittaja JallunNärä » To Syyskuu 23. 16:34:07 2010
täytyypä kokeilla huomenna, tai viim. lauantaina pudottaa bensan paineet ja sit kokeilla nyppää lämpöanturi irti..
vielä en jaksa uskoo mitään vakavempaa :lol: toivottavasti jompikumpi antas vähän osviittaa.. :green:
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Syyskuu 23. 17:29:10 2010
lämpöanturille ääni.
JallunNärä
Viesti Kirjoittaja JallunNärä » To Syyskuu 23. 21:50:07 2010
37-3322 NimikeLämpötilananturi FiatFord ruskHinta17.90 €Lisää ostoskoriinCosworth Ilma-anturi RUSKEA (M14x1,5)
mahtaakohan toi olla oikea anturi.. on niin halpa et voi piruuttaan ostaa varallekkin, vaikka nyt oliskin turha, jos sattuu ajelee huomenis motonetin ohi :cha
vai toi
Tuote37-3320NimikeLämpötilananturi FiatFord siniHinta10.90 €Lisää ostoskoriinCosworth Valvonta SININEN (M12x1,5)
no sama vaik ottaa molemmat jos kerran menee sinne
Viesti Kirjoittaja jjs » To Syyskuu 23. 22:49:02 2010
Se jälkimmäinen, sininen.
Jos vain mahdollista, hanki alkuperäinen. Riippumatta ostopaikasta, on tarvikeantureilla ollut käyntiongelmia uutena jo.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Pe Syyskuu 24. 15:38:38 2010
Motonet ja imuilmanlämpöanturi(ruskea) Oli squirtissakin arvot joka käynnistyksellä erit...eli ainakin motonetin myymä FAE:n anturi on oikeesti susi jo syntyessään.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » La Syyskuu 25. 8:47:07 2010
Motonet ja imuilmanlämpöanturi(ruskea) olikin väriltään musta oikeasti motonetissa ja tuo anturi ei puuduta autoa tuolla lailla ei ainakaan omassa ollut ja oli pimeenä.
Omassa cossussa ei ollut ongelmia ajossa noilla tarvike antureilla.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Lokakuu 1. 22:12:30 2010
BlackEscort kirjoitti:Motonet ja imuilmanlämpöanturi(ruskea) Oli squirtissakin arvot joka käynnistyksellä erit...eli ainakin motonetin myymä FAE:n anturi on oikeesti susi jo syntyessään.
Mullakin näytti useasti Megassa Boschin anturi eri arvoja kun käynnisti, johtuikohan se lämpötilan vaihtelusta imusarjassa? :idea:
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Su Lokakuu 3. 9:44:11 2010
Hartza kirjoitti:
Mulla oli niin et jos käytti virtoja päällä ja laitto uudestaan virrat päälle ni lämpötila saatto muuttua rapian 10 astetta parissa sekunnissa jompaan kumpaan suuntaan. Silloin en usko imusarjan lämmönvaihteluun kylmässä koneessa...
