ARP kiristysmomentit
Mika79
Viesti Kirjoittaja Mika79 » Ke Lokakuu 6. 21:04:37 2010
Oisko kellään antaa arpin kk-pulttien sekä kannen pinnapulttien kiristysmomentteja? Kyseessä rwd cossusierra, ja öljyä laitan kierteisiin, arpin omaa rasvaa kun mulla ei ole..
Ja tietysti jos jollakin on muitakin kiristysmomentteja niin vois kirjoittaa ne tänne jos vaikka joku muukin tarvitsee.
Kiitos.
Mika79
Re: ARP kiristysmomentit
Viesti Kirjoittaja Mika79 » Pe Lokakuu 8. 14:47:16 2010
Eikö tosiaankaan ketään tiedä näitä momentteja?
Googlettamalla en löytänyt kk-pulttien momenttia, kannelle löysin yli 140Nm arvon. Kuullostaa vähän turhan kireältä..?
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Pe Lokakuu 8. 18:47:15 2010
140nm on kannelle varmasti liikaa, pinnapulteissa on tiheä kierre ja lohko ei kestä noi tiukkaa momenttia kun kierteet alkaa nousta mukana, sopiva lienee luokkaa 95-100nm.
Eaglen kankien mukana tuli ohje jossa annettiin momentiksi rasvalla 100nm! joka on liikaa ja ensimmäinen kanki jota vedin monettiin korkkasi. Arpin vanhoilla nettisivuilla oli muistaakseni annettu ohje cossun kangille ja arp2000? pulteille 60nm arp rasvalla, tuo kankien momentti pitää vilä tarkastaa, kirjoitin sen johonkin ylös. Haulla löytyy useampia keskustelu arp pulteista
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Lokakuu 8. 19:18:17 2010
tuo 60nm kangille hyvä
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Lokakuu 8. 21:22:27 2010
Joku korjatkoon tämän jos oon väärässä, mut koneelta löytyi tälläiset pinnapulteille:
1. 30nm
2. 60nm
3. 90nm
4. 115-120nm
Edit. Ja nämä siis ARP:n rasvalla, joten öljyä käyttämällä hieman isommat.
Mika79
Viesti Kirjoittaja Mika79 » Ti Lokakuu 12. 0:49:48 2010
Selvä homma, kiitos tiedoista. :)
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Lokakuu 12. 8:48:49 2010
Saatas löytyä jemmasta lappu mikä tuli viimetalvena ARP pulttien mukana, siinä muistaakseni momentit erikokosille pulteille.
Mika79
Viesti Kirjoittaja Mika79 » Ti Lokakuu 12. 9:21:06 2010
henu kirjoitti:Saatas löytyä jemmasta lappu mikä tuli viimetalvena ARP pulttien mukana, siinä muistaakseni momentit erikokosille pulteille.
Pistä ihmeessä luvut tänne jos lappu löytyy niin on enemmän varmaa tietoa näistä. :wink:
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Lokakuu 12. 11:25:55 2010
Empä löytäny sitä paperia mitä etin, mut eaglen kankien mukana tulleen paperin löysin, arp:een omalla rasvalla kiristettävä.
En tiedä onko kellekkään mitään apua mut tossa se jokatapauksessa on.
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1286871762
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Lokakuu 12. 14:30:03 2010
