Nelikko Cossun öljypumppu
wekku
- CRSC jäsen 2014
Kattelin tossa Rally-Racen hinnastosta että uusi maksaa siellä 400€.
Olen konetta kasaamassa ja vanha pumppu on vielä aukaisematta joten en tiedä missä kunnossa se on,
tosin jos kilometrit pitää paikkaansa niin ei pitäis olla lopussa, jos kuitenkin on vaihtokunnossa niin onko muita vaihtoehtoja kun ostaa uus nelikkoon tarkoitettu, vai voisiko tehdä OHC:n Hp/Hv pumppuun muutokset ö-suihkuputken kiinnittämiseksi.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Re: Nelikko Cossun öljypumppu
Toi 2wd pumpun istuttaminen nelikon putkistoon voi olla tekemätön paikka, kun 2wd:ssä öljyn tulo putkistoon on pumpun kannesta ja muutenkin pumppu pienempi kooltaan.
Helpommalla pääsee ottamalla koko paketin 2wd:stä tai sitten uusi 4wd pumppu sumujen saarilta n. 200e tai vähän päälle (ensi yönä nousee sielläkin taas ALV).
wekku
- CRSC jäsen 2014
Ok, hyvä tietää, en vaan ole verranut noita pumppuja vierekkäin.
Puran kuitenkin alkuun tuon oman 4wd pumpun ja katson missä kunnossa se on.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
4.1 lukee ebayn uutisissa...MikkoT kirjoitti:(ensi yönä nousee sielläkin taas ALV).
Tai sitten ohc:n k-paine pumppu ja bmw erilliset suihkut lohkon päälinjaan.
Perkele
Ratsastetaan samalla topikilla. Kun on tuossa kone levällään ja näyttäisi että vanhassa öljypumpussa on pyörinyt vaikka mitä kivaa murua. En ole sitä vielä saanut edes auki mutta tulo ja lähtö reiistäkin jo näkee naarmut.
Niin onko kansalla esim. ebayn kautta löytyvistä pumpuista kokemusta uskaltaako näitä käyttää. esim. Protech tai Burton?
Ja pysyäkkö vakiopaineissa vai korotetuissa?
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Mulla on ollu Burtonilta ostettu pumppu jo jonkin aikaa kiinni ja ihan hyvin on pelannu .Perkele kirjoitti:Ratsastetaan samalla topikilla. Kun on tuossa kone levällään ja näyttäisi että vanhassa öljypumpussa on pyörinyt vaikka mitä kivaa murua. En ole sitä vielä saanut edes auki mutta tulo ja lähtö reiistäkin jo näkee naarmut.
IMO vakiopaineet jos ympärivuotisessa käytössä .
Perkele
Vakiopaineista meinasin kanssa kun jo vanhan vakiopumpun kanssa ollut kylmillä korkean öljynpaineen kanssa ongelmia.Jake kirjoitti: Mulla on ollu Burtonilta ostettu pumppu jo jonkin aikaa kiinni ja ihan hyvin on pelannu .
Laitettava burtonilainen sitten tulemaan.
Kitos vinkeistä.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
