2wd Cossun öljynryöstö lisämittareille ??
AnttiLag
Viesti Kirjoittaja AnttiLag » Ti Tammikuu 11. 6:09:31 2011
Hyvää vuoden alkua klubilaisille !!
Okei, ostin öljynpaine ja oljynlämpö mittarit (Autogauge black series) ja kysymys kuuluu, miten on helpoin tapa haaroittaa Autogauge antureille lähdöt ??. Ajattelin turbolle menevästä lohkon kierteestä jotenkin hydrauliikka liikkeen avulla löytää jotain sopivaa ???. Turbo on Holset HY35 alkuperäisellä öljyntuloletkulla. Haulla etsin, mutta aiheet sivuavat koko homman.
Tämä on jollekin täällä ihan perus-settiä, mutta minulla ei säteile, ainakaan vielä...
Niin piti ostaa vielä samaa sarjaa vedenlämpömittari ja sama probleemi ?? mittariston oma lämpömittari toimii ja haluan säilyttää sen toimivana, eli mitä harrastajat sanoisivat ko. kysymyksiin ?
Kiitos jos apua löytyis !!
Remontti-intoa tasapuolisesti kaikille !! Terv. Antti
Ford Sierra Cosworth -88
Skoda Octavia -17 (Facelift)
Harley Davidson V-Rod Muscle -12
Re: 2wd Cossun öljynryöstö lisämittareille ??
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Tammikuu 11. 7:33:24 2011
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Tammikuu 11. 10:35:55 2011
Eikös tuo Motonetin laippa asenna mittaukset ennen öljynsuodatinta, vai näinkö oikein :?:
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Tammikuu 11. 10:39:26 2011
TAp kirjoitti:Eikös tuo Motonetin laippa asenna mittaukset ennen öljynsuodatinta, vai näinkö oikein :?:
Kyllä.
Kristian_89
Viesti Kirjoittaja Kristian_89 » Ke Tammikuu 12. 17:15:43 2011
Ainakin vedenlämpötilamittarille on aina toimiva ratkaisu, laittaa anturi ylävesiletkuun. Ostat sovitteen esim: motonet,biltema jne... Eli katkaiset ylävesiletkun ja laitat sovitteen väliin ja klemmarit takaisin sit ku on letku paikoillaan kieputtelet siihen sen anturin ja johdotat haluamallasi tyylillä. Vinkkinä elä käytä pakkauksen mukana tulleita klemmareita, ovat täyttä paskaa :-& Ja tämä sovite on helppo tehdä itsekkin. http://www.mpm-performance.com/2006/htm ... rit.htm#24
Coupe Taunus 302cid
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Tammikuu 12. 17:44:17 2011
ite ajattelin ton vedenlämpö anturin laittaa kanteen(4wd), siinä termarin jälkeen on semmonen tulppa, kun sen ottaa pois niin siihen voi laittaa anturi. jonkun kuvia selailin niin näin just tämmösen ratkasun.
sit ajattelin kanssa että voisiko auton mittarin+erillisen mittarin laittaa samaan alkuperäseen anturiin?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
