Cossu jurnuttaa
jouni
Cossu jurnuttaa
Mikähän lie Cossussa (2WD), kun 10-40km/h nopeudessa kuuluu melko kova jurnuttava/jyrisevä ääni, kovemmissa nopeuksissa ei ääntä kuulu. Vaivannut alkukesästä lähtien, ei tullut yhtäkkiä vaan lisääntynyt pikkuhiljaa. Ääni tuntuu kuuluvan etupäästä ja jarruttamisella ja kytkimennostolla/painamisella ei ole vaikutusta ääneen. Eikä ääni muutu vedättäessäkään. Lisääntyy ehkä hieman vasemmalle tiukasti kääntäessä.
Ensimmäinen itsestään selvältä monenkin mielestä tuntunut vika oli oikean etupyörän laakeri. Vaihdoin laakerin, mutta ei auttanut. Missään renkaassa ei tunnu käsin välystä.
Kardaanin ristikot tuntuu olevan timmit eikä tukilaakerissakaan hirveämmin pitäisi välystä olla. Murroksissakaan ei välystä. Caprista on kyllä kokemusta, miltä paskat ristikot ajossa ja käsin kuulostaa.
Laatikko? Siltikin kardaani? Perä? Etutukivarret? Renkaat? Äh... ??? Takajouset kyllä alkavat vaikuttaa aika väsyneiltä, perä lyyhöttää aika alhaalla.
Jos tuo jäsenmaksu taas kerran maksais ittensä takaisin, ennekuin alkaa lähtemään kokeilemaan osien uusimista yksi kerrallaan...
edit. tekstiä lisätty
Re:Cossu jurnuttaa
toin pari viikkoa sitten maahan 2.9 4x4 sierran ja mulla oli sama ongelma<br>autoon oli laitettu alusta sarja ja keulan(palkin alta )korkeutta oli 6 cm.<br>katsoin montusta autoa ja huomasin että vetoakselit oli jyrkässä kulmassa.<br>ostin uudet vakio jouset ja keula nousi tasolle jossa vetoakselit on tuorassa ja tärinä loppui.<br>4x4 cossussa on samantyyppinen etu perästö jollei jopa sama
Re:Cossu jurnuttaa
tää foorumi tekee joskus jopa vastaukset tuplana
ei ole serveri ihan elossa mukana ihan täysillä enää
Vieras
Re:Cossu jurnuttaa
Kyse oli käsittääkseni 2wd cossusta jossa ei ole edessä vetoakseleita.<br><br>Tarkistappa vasemman pyörän laakeri sillä siltä vaikuttaa tuo vika. Ajon jälkeen kokeile pyörän napaa onko kuuma.
Re:Cossu jurnuttaa
aivan (2wd lisäty jälkeenpäin)<br>pyörän laakerihan se jurnuttaa ensin ja se korostuu vielä matalilla renkailla<br>lämpö tutkimus on paras keino<br>jos ei haluu avata ja vaihtaa vaseliineja sinne,laakerihan maksaa kuitenkin jotain
fomoco3
Re:Cossu jurnuttaa
Harmaa Graffitti vaseliini on parasta laakeriin/napaan...<br>Ei mene litkuksi jos lämpiää...
Re:Cossu jurnuttaa
Säikähdin tuota 4wd / madallusjuttua oman sierran jyrinän syyksi mutta sitten tuli mieleeni että mulla jyrinä tuntuu perseeseen eli luultavasti kardaanin kannatinlaakeri siellä vetelee viimeisiään.
Re:Cossu jurnuttaa
en kyllä usko että normaali järkevä madallus saa aikaan jyrinää kardaaneissa.<br>mulla siis oli todella suuressa kulmassa ne nivelet<br>auton keula nousu varmaan 7 senttiä alkuperäisillä jousilla ( en ole ihan tarkkaan mitannut
Re:Cossu jurnuttaa
mulla oli muuten tossa 90 luvun puolenvälin tietä millä cossu(2wd)<br>(jonka myin ?normarkkuun ? muistaakseni)<br>jossa oli jurinaa varsinkin vedättäessä ja kardanin tukilaakerin oli väljä ja sen vaihtamalla jurina poistu
Re:Cossu jurnuttaa
tuossa mun 4wd dokissa tuo jyrinä kuuluu lähinnä maantienopeuksissa ja mutkaan ajettaessa ääni muuttuu korkeammaksi. Eli laakeri vissiin. Pitäis jaksaa konttia alle mutta kuvitelkaa: iso maha + matala auto = mahdoton yhtälö? ;D
Re:Cossu jurnuttaa
pyörän laakeri vian huomaa mutkissa paremmin ja kardaanin jos mutkat ei vaikuta jyrinään
Vieras
Re:Cossu jurnuttaa
Itsellä on myös kumma vaiva cossussa. Vasemmasta etupyörästä kuuluu ääni joka on kuin kumi hankais kumia ja suuremmissa nopeuksissa vinkuu. Oikealle kääntäessä ääni kovenee. Laakerivikaan viittais.
fomoco3
Re:Cossu jurnuttaa
Tai sitten kierrejousen välissä on liikaa kumityynyjä niinku mun isoveljen jetassa...rattia kun kääntää niin voi jeesus mikä nitinä ja natina ja pauke... ;D ;D
Re:Cossu jurnuttaa
talvlla meni iivarin takalaakeri rikki ja 100 km enne hajoamista vetarin kumi kitisi ilmeisesti sitä muovi suojaa vasten ja sit tipahti perä alaspäin ja nilkutus pajalle alko.<br>vaseliinit oli jaatynyt ja ei voidellut kunnolla<br>vaihto hommakshan se meni<br>
jouni
Re:Cossu jurnuttaa
Tietysti tuo kardaani olisi äkkiä kokeiltu jos löytyisi joltain täältä Kuopion suunnalla irrallaan oleva ehjä Cossun kardaani. <br><br>Mutta löytyykö?
janneke
Re:Cossu jurnuttaa
Niin no tota, noihin laakerin katteluihin sellanen että tyrkkää hermimmän sormen pään jouseen, silleen kevyesti... sitte pyörittelee sitä pyörää siinä ni huomaan täriseekö/väriseekö jousi. Ei pitäis...<br><br>mulla oli silleen ettei käsin heiluttamalla huomannu onko väljää, sitte ku kokeili tolleen sormi jousella ni tunsi että värisee. Ei muuta ku laakeri uusiks ja loppu värinä. Autona oli golf...
Re:Cossu jurnuttaa
[quote author=samiharju link=board=2;threadid=14814;start=0#111103 date=1064487066]<br>Säikähdin tuota 4wd / madallusjuttua oman sierran jyrinän syyksi mutta sitten tuli mieleeni että mulla jyrinä tuntuu perseeseen eli luultavasti kardaanin kannatinlaakeri siellä vetelee viimeisiään.<br>[/quote]<br>joko rupesit tekeen kardaani remppaa<br>ja pääsitkös kotiin asti treelta kunnialla
Hippi
Re:Cossu jurnuttaa
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=14814;start=0#111174 date=1064497374]<br>Itsellä on myös kumma vaiva cossussa. Vasemmasta etupyörästä kuuluu ääni joka on kuin kumi hankais kumia ja suuremmissa nopeuksissa vinkuu. Oikealle kääntäessä ääni kovenee. Laakerivikaan viittais.<br>[/quote]<br>onko sulla urtsipuslat?
jouni
Re:Cossu jurnuttaa
No juu, nyt on toinenkin etupyörän laakeri vaihdettu ja äänet kyllä vähän hiljeni mutta itse jurnutus kuuluu edelleen. Etupyörä on tosin kulunut ihan kantikkaaksi (kts. "renkaat hammastuksella" topic) ja pientä lievitystä toi etu- ja takarenkaiden vaihto keskenään. Mutta pitää nyt laittaa ensin uudet (vakiokorkuiset) takajouset ja sit käydä tarkistuttamassa pyöränkulmat.
jouni
Re:Cossu jurnuttaa
Jep, eli renkaistahan se jurnutus johtui. Muutamasta kesärenkaasta oli kulunut pinta sisäkantilta kulmikkaaksi ja nyt sitten uudenkarheilla talvirenkailla ääni hävisi.<br><br>Syy miksi renkaat oli kuluneet noin taisi olla iskareissa (ilmeisesti alkuperäiset Motocraftit...), jotka oli todella finaalissa! Nyt joka kulmassa uudet Bilsteinit ja -25mm Weitecit ja alusta on ihan perkeleen hyvä
Sutiikin paremmin...<br><br>Pitää vielä nyt sitten tarkistuttaa nuo pyöränkulmat, kunhan menee tämä pahin talvirengasruuhka liikkeissä ohi.
