4wd cossun loota juttuu
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Joulukuu 6. 15:54:45 2011
jotain hajos laatikosta ku nyt raapii 100% takaa... missä vika ja onko kallis korjata
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
kampu
Re: 4wd cossun loota juttuu
Viesti Kirjoittaja kampu » Ti Joulukuu 6. 18:31:06 2011
ettei vaan olis visko menny.
minulla nelikko muuttu takavedoks tuon myötä viime talvena.
4x4 Sierra cosworth
cosworth capri
Viesti Kirjoittaja cosworth capri » Pe Joulukuu 9. 18:05:49 2011
fordrs2000 kirjoitti:jotain hajos laatikosta ku nyt raapii 100% takaa... missä vika ja onko kallis korjata
Mikä oli vikana? Ilmeisesti sait vian korjattua kun ei ainakaan myynti-ilmoituksessa ollut mainintaa tästä.
Escort Rs Cosworth -93 2wd 608,4hv
Capri cosworth mk1 -70 (Suomen ainoa laillinen tehorajaton)
2002 1,5bar
2011 2,0bar 608,4hv
2012 ? bar 8)
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Pe Joulukuu 9. 18:34:25 2011
Mulla on lääkettä siihen 400e
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
cosworth capri
Viesti Kirjoittaja cosworth capri » Su Joulukuu 11. 3:19:22 2011
650€ lähes 600nm rääkätty laatikko, mutta se on sulle liiankin hyvä :lol:
2002 1,5bar
2011 2,0bar 608,4hv
2012 ? bar 8)
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Su Joulukuu 11. 4:27:55 2011
ei oo ollu aikaa tutkia kiireitten takia.... joko menee loota huoltoon tai sit toi Hermanssonin suorakytky loota sitä ny käynny kahtoon mutta en haluais suora kytkentää... ei kiva siviili autossa... vois ton ostaa pois jos löytyy jostain 7 1/2 taka parä ja iso etupetä edullisesti....
volvo 240 tic vm 88
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Pe Maaliskuu 30. 22:03:25 2012
Joo lienee visko rikki, sama itsellä, eturenkaat ei oikein raavi enää. :evil: Uusi viskolukko on jo hyllyssä odottamassa mutta kiinnostaisi tietää että onko tuo kuinka hankala vaihtaa ja tarvitseeko tuohon jotain muita osia kenties? Tai osaako joku paja vaihtaa tuollaisen ja mitähän mahtaa veloittaa siitä? Ei viitsisi Fordille noin vanhaa rotiskoa viedä ja tuskin jokainen nyrkkipaja noihin nelivetojärjestelmiin koskee...
Sierra Cosworth 4x4 -91
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » La Maaliskuu 31. 10:16:46 2012
Cossu92 kirjoitti: Tai osaako joku paja vaihtaa tuollaisen ja mitähän mahtaa veloittaa siitä? Ei viitsisi Fordille noin vanhaa rotiskoa viedä ja tuskin jokainen nyrkkipaja noihin nelivetojärjestelmiin koskee...
Ainakin pääkaupunki seudulla,tuskin ford.ille kannattaa viedä, eivät mielellään koske vanhoihin autoihin, harva nykyinen asentaja oli 90´luvun koulutuksissa, taisi olla peruskoulu kesken vielä :D
Pikään nyrkkipajassa työssä oleena en ole huomannut poljonkaan eroa 2wd/4wd/automaatti laatikoissa, enemmän osia toisissa.
Nyt kun olen raskaankaluston puolella, niin henkilö/maasturi vaihteisto remonteja saanut tehdä enemmän, kannatais paikallisilta raskaanpuolen pajoilta kysellä.
Järjen loppuessa, periaatteet alkaa ja periaatteen vuoksi...
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Maaliskuu 31. 11:47:19 2012
:) :D :lol: :green:
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » Su Huhtikuu 1. 0:03:02 2012
Cossu92 kirjoitti:Joo lienee visko rikki, sama itsellä, eturenkaat ei oikein raavi enää. :evil: Uusi viskolukko on jo hyllyssä odottamassa mutta kiinnostaisi tietää että onko tuo kuinka hankala vaihtaa ja tarvitseeko tuohon jotain muita osia kenties? Tai osaako joku paja vaihtaa tuollaisen ja mitähän mahtaa veloittaa siitä? Ei viitsisi Fordille noin vanhaa rotiskoa viedä ja tuskin jokainen nyrkkipaja noihin nelivetojärjestelmiin koskee...
Jos sen verta osaamista ja työkaluja löytyy että saa laatikon pois paikaltaan niin viskon vaihto on helppoa. Korkeintaan ikävä homma kun pitää irroittaa kardaanit, startti, pakoputki, vaihdekeppi yms.
Jakolaatikon koppa irtoaa kun irroittaa kehäpultit+yhden keskeltä ja sen jälkeen sievästi pakottaa sen auki. Kopassa on paikat mistä sitä voi vääntää auki, ei siis tungeta meisseliä lohkojen väliin.
Takakardaanin tumppia ei tarvi irroittaa, se irtoaa kopan mukana.
Jos pyörä ei vedä niin se jarruttaa.
XR4x4 -91
Cossu -86
2.0 IS -86, jäärata lelu, myyty pois tekniikanluovuttujaksi.
1.6 laser
Lynx
