cossu scorpio ei välillä starttaa
oiskoon kellään ollu samanoloista vikaa mulkosilmässä. Tuo paska ei välillä jaksa startata. kun vääntää avaimesta niin se tekee silleen kun ois tyhjä akku eli meinaa mutta ei jaksa pyörittää moottoria ja samalla mittaristoon ei tule virtaa kun on virrat päällä. Virtaa on akussa ja on kokeiltu myös apuvirralla mut ei apua. se tekee tuota aina välillä ja välil pelee ihan normaalisti. virtalukonpohja pitää vaihtaa toisesta mutta en usko että se on siinä kun radio pelaa kuitenkin että tulee sen virlukon kautta jotain kuitenkin. Aatteakee minnuu että löydän vian mikä tuota aiheuttaa kun vituttaa jos se äkkää johonki ja kun ei automaattia saa oikeen ees tuuppaamalla käyntiin. Maadotuksia olen tutkinut ja pitäis olla ok.
Re: cossu scorpio ei välillä starttaa
Jos maat on varmasti kunnossa (otettu auki ja putsattu) niin katos vielä ne plussat.
Toista akkua vois kokeilla myös.
Onko akun navat putsattu?
Maita veikkaan syylliseksi ,kokeile laittaa varmuudeksi akun latauskaapeli akun miinuksesta startin lähelle lohkoon maihin lisäjohdoksi ja koita sit startata.
Akun navat on putsattu. pitää kokeilla vielä tuota lisä maata. on kumma vika. eilen illalla ei lähtenyt käyntiin ja aamulla kokeilin niin lähti kun puun alta..
Putsaa myös toinenpää maapiuhoista.kossuvortti kirjoitti:Akun navat on putsattu. pitää kokeilla vielä tuota lisä maata. on kumma vika. eilen illalla ei lähtenyt käyntiin ja aamulla kokeilin niin lähti kun puun alta..
Tais löytyä vika. yks perkeleen rele vittuilee siellä vänkärin sulakelootassa. se musta siel ihan takana. mikä sit lie mutta sitä kun rassasin niin alko tartata.
