Esco cossuista kyssäreitä!
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Marraskuu 25. 16:39:54 2013
Millanen peitelätkä on ala spoilerissa jos ei ole sitä isoasiipeä?
Re: Esco cossuista kyssäreitä!
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Marraskuu 29. 20:12:13 2013
ei oo kellään sellasta escoa :shock:
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Marraskuu 30. 16:36:34 2013
THR kirjoitti:ei oo kellään sellasta escoa :shock:
ei mulla ollu mitään lätkää ala siivessä
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » La Marraskuu 30. 23:21:15 2013
Se ei oo mikään kummone muovilätkä... Pari mm paksu korin värine muovi joka painetaan kiinni jollain tiivistemassalla että saa alapuolelta joskus irti joss on tarverra. Senhän voi tehä esim. pleksistä ja värjää korin väriseksi. Voin ottaa kuvia huomenna joss kiinnostaa!
Viesti Kirjoittaja THR » Su Joulukuu 8. 11:32:30 2013
Saapiko ruiskun johtosarjan purettu autosta pois ilman et tuhoaa muuta johtosarjaa?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Joulukuu 9. 0:01:50 2013
Se on kyl teipattu auton muun johtosarjan sekaan.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Joulukuu 10. 16:28:46 2013
puuhapete kirjoitti:Se on kyl teipattu auton muun johtosarjan sekaan.
kiitos
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Joulukuu 18. 11:23:29 2013
osaako kukaan sanoa onko escossa ja 4wd sierrassa sama vaihdekepin nahkapussi?
Viesti Kirjoittaja THR » To Joulukuu 19. 11:04:10 2013
kellään takaluukkua josta irrallaan yläsiipi? tarvis sapluunan reikien poruuta varten.
millasella pultilla alasiipi ja yläsiiven keskijalkaan kiinnittyy? alasiivessä 10mm kierre ja yläsiivessä 8mm. Tuleeko vain läpipultilla kiinni toisiinsa
kiitos
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Joulukuu 19. 11:25:23 2013
Ei siinä muistaakseni ollut kuin se läpipultti ja tiiviste broilerien välissä. :)
Viesti Kirjoittaja THR » To Joulukuu 19. 11:27:36 2013
puuhapete kirjoitti:Ei siinä muistaakseni ollut kuin se läpipultti ja tiiviste broilerien välissä. :)
onko muistikuvaa millanen tiiviste? ohutta kumia?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Joulukuu 19. 13:12:19 2013
THR kirjoitti:
Ohut se oli kyllä. Luulisin että kuminen oli.Siitä tiivisteestä kääntyy ne reunat ylös sen siiven jalan ympärille, jos en nyt ihan väärin muistele.
ebays näky olevankin.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_kw=es ... oiler+seal
Viesti Kirjoittaja THR » To Joulukuu 19. 13:27:57 2013
onko muisti kuvaa tuleeko ylös mitään?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Joulukuu 19. 21:12:37 2013
THR kirjoitti:onko muisti kuvaa tuleeko ylös mitään?
Mä en muista oliko niissä. Keskijalan muistin paremmin. :lol:
valtsu
Viesti Kirjoittaja valtsu » Pe Joulukuu 20. 0:46:30 2013
Mulla ei ainakaa ollu siä ylhäällä mitää ainoastaan keskijalaan alla oli se kummilätkä.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Joulukuu 20. 12:07:13 2013
Ei.
Jos ei ole alkuperäinen T34 tai T25 aero-pack josta yläspoileri raksittu niin reikiä ei ole.
valtsu
Viesti Kirjoittaja valtsu » Ke Joulukuu 25. 13:33:17 2013
Moro osaako kukaa sanoa kuinka tuo hukkakipinäpuola kytketään escort coswortis (vanhemmas) vakio moottorinohjaukseen? Olis meininki hommata tuo. Tarviikos siinä muita palikoota vaihtaa?
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Joulukuu 25. 14:02:31 2013
valtsu kirjoitti:Moro osaako kukaa sanoa kuinka tuo hukkakipinäpuola kytketään escort coswortis (vanhemmas) vakio moottorinohjaukseen? Olis meininki hommata tuo. Tarviikos siinä muita palikoota vaihtaa?
Kyllä se vaatii lisäkortin tinailua boksiin ja hieman johtosarja muutoksia.
Mutta suosittelen jos haluaa vakio ecua käyttää, ei häviä kipinä missään tilanteessa.
Itsellä oli tuo setti sierrassa:
http://shop.motorsport-developments.co. ... t-84-p.asp
valtsu
Viesti Kirjoittaja valtsu » Ke Joulukuu 25. 20:24:01 2013
Kiitos nopeasta vastauksesta tuo hinta oli aika yllätys jotta pitää ny viä miettiä jos ostais jonku säädettävän ruiskun heti samalla ja siihen sitte tuo hukkakipinäpuola . Tuo vakio puola ei vissiin kovin pitkälle riitä?
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Joulukuu 25. 21:29:47 2013
Se vähän riippuu yksilöstä, tulpan kärkiväliä pienentämällä saattaa riittää pitkällekkin mutta toisessa sitten loppuu kipinä heti kun mennään vakio ahtopaineesta yli.
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Pe Joulukuu 27. 12:36:04 2013
Pitäisi bensasuodatin vaihtaa. Kannattaako ostaa motocraftin purkki vai joku sportti malli? Mihin tehoihin toi vakio riittää, vissiin aika ptkälle?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ma Tammikuu 6. 13:50:57 2014
valtsu kirjoitti:Kiitos nopeasta vastauksesta tuo hinta oli aika yllätys jotta pitää ny viä miettiä jos ostais jonku säädettävän ruiskun heti samalla ja siihen sitte tuo hukkakipinäpuola . Tuo vakio puola ei vissiin kovin pitkälle riitä?
Jos vakio boxilla haluaa mennä, niin kannattaa käydä katsomassa: http://rp-lab.com/aboutus.shtml
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Ke Tammikuu 8. 9:46:29 2014
Hyvä sivusto, kiitos linkistä!
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Elokuu 22. 18:45:54 2014
P8 ruiskulla varustettu esco ei käynnisty. Ei anna kipinää ja polttoainepumppu ei pyöri. Onko escoissa mitään ajonestoa?
Kestääkö l6 boksilla kokeilla vai oliko täysin eri pinnijärjestys bokseissa?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Elokuu 22. 20:21:31 2014
Siellä kuskin jalkatilassa vasemmalla pitäis olla joku ranskalaisia fettejä sisältävä ajonestolaitr.
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Elokuu 22. 21:55:31 2014
puuhapete kirjoitti:Siellä kuskin jalkatilassa vasemmalla pitäis olla joku ranskalaisia fettejä sisältävä ajonestolaitr.
Onko hajua pystyykö sitä ohittaan?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Elokuu 22. 22:27:20 2014
THR kirjoitti:
Ei varmaan ole kovinkaan vaikea mutta kokemusta ei ole. Tiedä sitten toimiiko ne muutenkaan. Itse ei ole tarvinnut niitä mulkata. Eihän näissä taida olla siruakaan avaimessa.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Elokuu 31. 20:02:21 2014
Osaako kukaan sanoa paljo escossa vakio bensanpaine tyhjäkäynnillä ja mitä se antaa vaikka 1.0 bar ahtopaineilla jos pumppu vakio. Sit käykö AMW.n säädinkansi escoon ja onko siitä iloa.
Kiitos ja kumarrus
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Elokuu 31. 20:31:14 2014
Letku irti 3.5 ja kiinni se 3.0. Eli painekkin nousee samanverran kuin ahtoja on.
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Syyskuu 5. 10:29:37 2014
Käykö rs2000 mittaristo escoon?
valtsu
Viesti Kirjoittaja valtsu » Su Lokakuu 12. 23:47:13 2014
Mulla oli sama ongelma esco cossus eli ajonesto meni yhtäkkiä päälle ajos niin justiin sieltä kuskin jalkatilas olevasta poksista oli 1 liitin lämmenny/hapettunu vaihdoon sen niin rupes toimimaan kannattaa tarkistaa liitin.
valtsu
Viesti Kirjoittaja valtsu » Su Lokakuu 12. 23:49:41 2014
Saakos cossu escosta (vanhempi) pelkän moottorin pois nätisti yläkautte?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Lokakuu 13. 19:31:27 2014
valtsu kirjoitti:Saakos cossu escosta (vanhempi) pelkän moottorin pois nätisti yläkautte?
tuskin? eikös se eskon konehuone oo aikalailla samanlainen ku sierran? sierrasta ei ainakaa mahu tulee, tai etuperä ahisti siinä ekana, en kokeillu perän irrotusta, vaan tiputin suoraan laatikon alas. et ehkä mahtuis perän irrotuksella tulemaan?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Lokakuu 14. 13:31:40 2014
THR kirjoitti:Käykö rs2000 mittaristo escoon?
Saattahan se fyysisesti käydä mittarikoloon, paitsi Cossussa on ne taustavalaistut mittaritaulut. En tiedä onko "vaijerin" päät samat. RS 2000 vaijeri menee vaihdelaatikkoon ja Cossussa taisi olla joku nopeusanturi jossain päin vetoakselia kuskin puolella (muistaakseni), josta lähti sähköpiuhalla tieto sähköisesti mittaristolle. Hämärä muistikuva, pahoittelut.
Antti M
Viesti Kirjoittaja Antti M » Ti Marraskuu 11. 22:41:05 2014
Osaako joku kertoa että mistä löytäis EsCon mittariston sähkökaavion? Itse en löytänyt pikaisella ettimisellä.
Tarttisi meinaan saada tietää että missä piuhassa kulkee pulssi jenkakellolle kun uuden moottorinohjauksen myötä se ei toimi. :?
EscoCossu
Escort MkII 4d proju
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Marraskuu 12. 21:21:16 2014
Antti M kirjoitti:Osaako joku kertoa että mistä löytäis EsCon mittariston sähkökaavion? Itse en löytänyt pikaisella ettimisellä.
Se ei toimikkaan. Ainakaan haltech e6x mulla ei toimi kunnolla. Jollain oli joku ohje kai siihen olemassa.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Marraskuu 12. 21:41:13 2014
Mä ymmärsin nyt että ei oo edes kytketty vai onko ja sillonkaan ei toimi?
Jos ei kytketty niin kaaviosta apua mutta jos kytketty eikä toimi niin mittarin modaus eli etuvastuksen yli hyppylanka ja heikompikin pulssi riittää heiluttamaan neulaa. Hestekin kanssa tein saman modin kun en viittiny hommata vahvistinta.
Etin tarkemmat koordinaatit modille jostain jos fixummat ei ohjeista ennen sitä.
Antti M
Viesti Kirjoittaja Antti M » To Marraskuu 13. 22:05:30 2014
Popi kirjoitti:Mä ymmärsin nyt että ei oo edes kytketty vai onko ja sillonkaan ei toimi?
Juurikin näin mulle neuvottiin, tai sitten tarvi sen signaalin vahvistimen mikäli tolla tapaa ei toimi, mulla vipecci ja siinä tulee vissiinkin jenkatieto 12 voltin pulsseina?
Ja ei ole kytketty nyt.
EscoCossu
steyr
Viesti Kirjoittaja steyr » Ma Joulukuu 1. 21:26:06 2014
Takaata alkais puslat olemaan loppu ja vaihtoa tässä ruvennut suunnittelemaan. Ajattelin laittaa sinne powerflexin uretaanit, mutta kannattaako laittaa mustat vai ne löysemmät? Hintaeroa ei nyt kauheasti ole, joten sen puoleen ihan sama kummat. Tietenkin jos on joku parempi/halvempi vaihtoehto joltain muulta merkiltä niin nekin kiinnostaa.
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ma Joulukuu 1. 21:29:36 2014
steyr kirjoitti:Takaata alkais puslat olemaan loppu ja vaihtoa tässä ruvennut suunnittelemaan. Ajattelin laittaa sinne powerflexin uretaanit, mutta kannattaako laittaa mustat vai ne löysemmät? Hintaeroa ei nyt kauheasti ole, joten sen puoleen ihan sama kummat. Tietenkin jos on joku parempi/halvempi vaihtoehto joltain muulta merkiltä niin nekin kiinnostaa.
Tukivarsien puslia ei kannata vaihtaa jos unibalit on vaan ehjät. Ite olen suosinu keltaisia, mutta makuasioita.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Joulukuu 2. 9:26:23 2014
Tilaa enkuista uudet alkuperäset...
steyr
Viesti Kirjoittaja steyr » Ti Joulukuu 2. 10:27:44 2014
Eli kaikki kannattaisi tilata alkuperäisenä? Myöhemmin sama juttu tulossa etupäähän ja sinne kanssa alkuperäistä? Noista takapään tukivarsien puslista olinkin jo lukenut tuolta brittien puolelta. Mutta eikö nämä ole ne mitkä voi kuitenkin vaihtaa? -> Linkki Mistäs noita alkuperäisiä sitten mahdollisesti löytää, kun itse olen vasta löytänyt vain polyuretaanipuslia.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Joulukuu 2. 13:12:43 2014
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Joulukuu 2. 13:24:35 2014
Näissä GGR:n puslissa ei sitten ole minkäänlaista pölysuojausta. Tai ei ainakaan pari vuotta sitten ollut, kun kysyin.
Voipi tulla aika nopeasti välykset noihin, jos hiekkateitä koluaa tai suolapaskassa uittaa.
-Timo
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Joulukuu 2. 13:37:47 2014
sierra4x4tbo kirjoitti:
-Timo
Vetää mustaa sikaa saumaan niin eikö niillä mee aika kauvan?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Joulukuu 2. 14:09:33 2014
THR kirjoitti:
-Timo
Saattaa olla, että menee.. tai saattaa olla, ettei mene. Jonku pitäis kokeilla.
-Timo
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Helmikuu 3. 8:04:37 2015
escocossun takaluukun kaasujousien pituus -92? Oma 230km päässä niin en pääse mittaan! Kuvankin voi näpätä kiinnitys päistä ja laittaa minulle vaikka sp tai yv
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Helmikuu 3. 11:53:15 2015
http://www.ebay.co.uk/itm/Boot-Strut-Ta ... 0370678020
Tuolla näyttää olevan mittoja:
Part Specifications
Special Note: Sold Singularly - Adjust Quantity as Required
Part Number: OE-6900216
Required Quantity: 2
Quantity Included: 1
Colour: Black
Eject Force: 440 N
Fitting Position: Left and right
Length: 544 mm
Outer Diameter 1: 8 mm
Outer Diameter 2: 18 mm
Stroke: 234 mm
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/166/9 ... aasujouset
Motonetin listan mukaan 91-92 on oma kaasujousi ja 93- eri. En nyt äkkiseltään muista mitä eroa niissä on, vaikka kumpaankin malliin on tullut vaihdettua. Escort Cosworthissa on vanhemman mallinen takaluukku.
Ja jos alkuperäistä Fordin leimoilla olevaa haluat, niin löytyi tällainen linkki:
http://www.rsshop.com.au/image-23.html
Price: $185.00
Tailgate gas strut - suitable for Sierra & Escort Cosworth. Priced singularly, two needed.
:D
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Helmikuu 3. 12:18:29 2015
Thanks. itekkään en muista yhtään millaset päät niissä oli et vois katsoa passaako uudenmasta
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Helmikuu 4. 8:47:12 2015
Oliko jossain normiescossa sama etuparkki kuin cossussa?
