L8 ECU + lastu
iltsu
L8 ECU + lastu
Ihmetyttää että miksi esim. Autoracingin luettelos myydään L8 ECUun lastun mukana myös se piirikortti johona lastu on kiinni ? Eilen kokeilin onko lastu tinattu siihen piirilevyyn mutta hyvin se vain irti lähti. Eli onko se piirilevy (baby board) pakko vaihtaa lastun vaihdon yhteydessä ?
Jäsen 443, Sierra Cosworth 2WD -88
Vieras
Re:L8 ECU + lastu
Jos en väärin muista niin se piirikortti kääntää nastajärjestystä joiltakin osin. Näin monissa ns suojatuissa lastuissa.<br>Korjatkaa jos muistin väärin.
iltsu
Re:L8 ECU + lastu
Ns. suojattuja lastuja ??? Kääntää nastajärjestystä -> Onko sitte vaarana jopa jonkin komponentin kärvähtäminen jos vaihtaa pelkän lastun ? PJ Motorsportin sivulta kun kattoo Ahmed Bayjoon lastuja niin voi tulkita jotenkin niin että stage1 on pelkkä lastu ja stage2 lastun mukana vaihdetaan myös Pectel baby board, näin ainakin Escortin kohdalla. Sierran kohdasta taas saa sen käsityksen että pitää vaihtaa myös stage1:seen se baby board. Sekavaahan tämä..
Orsts2
Re:L8 ECU + lastu
Jep tähän meikä haluis kans pikasta infoo... <br><br>Mulla kyllä on käsitys että stage 1 ei tarttis muutako painaa lastu paikalleen ?!
Re:L8 ECU + lastu
Ainakaan Ahmed Bayjoon stg1 lastun kanssa ei tarvitse vaihtaa piirikorttia, vain lastu.
