Cossun bensapumpun takaiskuventtiili?
Peltsi
Onko se pumpussa (Bosch)jos ei niin tarvitaanko?
SiipiCozzu
Ainakin niissä kahdessa Cossun pumpussa jotka itseltä löytyy, takaisku on erillisessä nipassa. Se kierretään pumpun lähtöön ja siihen banjo-liitin kiinni. Näin myös Turbo Uunon, RST:n ja 240 Turbo Volvon pumpuissa.... ja muissakin kädessä pitämissäni Boschin rullapumpuissa.
Ja onhan se hyvä siellä olla, ei se ainakaan käynnistymistä huononna.
Peltsi
SiipiCozzu
Jos en aivan väärin muista, niin kaverin nelikossa on se sama pumppu ja liitin kuin omassakin. Eli se takaisku on sen kaksoisnipan sisällä, jonka toinen pää menee pumppuun ja toiseen päähän banjoliitin + kupumutteri.Peltsi kirjoitti:Onko alkuperäisessä 4x4 cossussa alunperin banjoliitin ja onko se takaisku venttiili siinä banjoliittimen Ruuvissa?.
Luonnollisesti, jos et sitten laita jotain muuta takaiskuvenaa sen jälkeen, kun yhdistät pumput samaan putkeen/letkuun. Hydrauliikkaa myyvistä liikkeistä löytyy noita venttiileitä ja erilaisia liittimiä mielin määrin.Peltsi kirjoitti: Jos laittaa tuplapumput niin se on ilmeisesti pakollinen se takaiskuventtiili
molemmissa pumpuissa.
Peltsi
Kiitos täytyypi käydä hydrauliikka alan kaupassa,kävin Auto-Racingillä
ja siellä myyjä ei tiennyt eikä hyllystä löytynyt,vaikka nippoja ja letkuja on monenlaisia.Autossa on ATL:n turvatankki ja letkut tankista kahdelle pumpulle.Vain toinen saa käydä kerrallaan N sääntöjen mukaan,joten molemmissa pitää olla takaisku ettei kierrä takaisin päin.
