Saako Cossun Bilsteinin tolppaan korjaussarjaa?
HannuR
Saako sedan cossun Bilstein etutolppaan korjaus sarjaa, vai tarviiko vuotaneen tilalle ostaa vain uusi.
Ok, selviäähän se myyjiltäkin, mutta tuli nyt äsken mieleen ja ajattelin, jos jollain olisi kokemusta.
joskus korjasimme vanhoja japsi tolppia .
niissä oli kierteellä yläosa kiinni ja orenkaat vaihdettiin ja laitettiin jäykemmät öljyt sisään niin johan tuli hyvät.
onko noissa sun tolpissa mitään irroitettavaa osaa vai onko ne kasattu prässäämällä?
ja jos on kaasut niin älä avaa niitä.
Noita Bilsteinein tolppia on erilaisia. Osaa voi korjatakin mutta varmista myyjältä tai laita vaikka tolpan kyljestä löytyvä tuotenumero hakuehdoksi ja etsi tiedot netistä.
Ja vaikka voisi korjatakin, löytyykö osia...
Varmasti löytyy osat jos on tarkoitettu korjattavaksi
cosworthman
Spuler
Jäykkyyden säätö on yläpäässä ja ei siellä alapäässä pitäisi mitään pulttia ollacosworthman kirjoitti:Mikä se pultti bilsteinin iskarin alapäässä on? onko jäykkyyssäätö vai purkautuuko iskari siitä? kyseessä on 4wd cossun etuiskari.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Kyllä mullakin on bilsteinissa pultti alapäässä
http://www.siipicossu.com/bilstein.jpg
Ilpo
No jos noi iskarit on semmoiset missä "männävarsi" on lähes yhtä paksu kuin iskarin ulkohalkaisija niin sanoisin että kyseessä on tolppa jossa iskari on ikäänkuin "väärinpäin" siellä tolpan sisällä. Ja iskarin ulkopuoli liukuu sitten ulkoputken sisällä eli näkyvä osa ei ole itse männänvarsi. Ja tuo mutteri lienee sitten sen männävarren kiinnitys ulkoputkeen.
cosworthman
northwest
Tossa "pultin" päässä pitäis olla sellainen lovi meisseliä varten josta pidetään vastaan kun mutteri kiristetään,se varsi(siis iskarin ulkokuori) on ylösalaisin olevassa versiossa tollainen n.50mm,joten se kyllä pistää silmään verrattuna normaalimalliin...siipicossu kirjoitti:Kyllä mullakin on bilsteinissa pultti alapäässä
On siinä lovi on on vaan mennyt umpeen liasta. Säätövaraa noin 3 kierrosta. Iskarin männän varsi lähes ulkokuoren paksuinen.northwest kirjoitti:Tossa "pultin" päässä pitäis olla sellainen lovi meisseliä varten josta pidetään vastaan kun mutteri kiristetään,se varsi(siis iskarin ulkokuori) on ylösalaisin olevassa versiossa tollainen n.50mm,joten se kyllä pistää silmään verrattuna normaalimalliin...siipicossu kirjoitti:Kyllä mullakin on bilsteinissa pultti alapäässä
northwest
Noiden ylösalaisin olevien toimintaa parantaa se että ottaa sen mutterin auki ja vetää iskarin ulos,se putki liikkuu pronssihelan varassa ja on yleensä kuiva rasvasta koska siinä kuoren reunassa oleva stefa ei välttämättä ole pitänyt kaikkea likaa pois.Kannattaa aina kun iskari on kädessä vetää se ulos ja putsata+laittaa uutta vaseliinia(ei kuitenkaan liikaa).Siinä kuoren alapäässä pitäisi olla myös ylimääräiselle rasvalle poistumisreikä.
-tämä juttu huomattiin sattumalta kun kaveri osti parivuotta seisoneen f-ryhmän rs2000:n ja ihmeteltiin kun oli ihan sikajäykkä etupää,alettiin tarkistaan mitkä pilstainit siellä oikein on ja todettiin varsien jumiutuneen,rasvaa vaan väliin ja hyvin alkoi pelitttään...-omassa kilpurissa on kanssa tätä vikaa kun käyttö on niin harvinaista nykyään
