4wd:n takajarrut takapotkuun
Eli millainen projekti on, vai onnistuuko suora vaihto
Siipicossu tämän muistaakseni on tehnyt.
SiipiCozzu
Cossun takalevyt ovat scorpiosta "lainattu" ehkä sen takia sopivat.
Peltsi
4wd:n levyt suuremmat halkaisijaltaan kuin 2 wd ja scorpion jJrrusylinterin pidikesiipicossu kirjoitti:Cossun takalevyt ovat scorpiosta "lainattu" ehkä sen takia sopivat.
ulompana eli erilainen 4WD:n /xr4 /dock4x4,Ostetaan muuten 4 x4 jarru sylinterin kiinnityslaippa 2 kpl
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
Re: 4wd:n takajarrut takapotkuun
Onko tuosta konversiosta muuten mitään mainittavaa hyötyä? Toki radalla noista jäähdytetyistä levyistä voi olla hyötyä mutta tuskin "normiajossa"?Jasu kirjoitti:Eli millainen projekti on, vai onnistuuko suora vaihtoSiipicossu tämän muistaakseni on tehnyt.
Etujarruthan ne kuitenkin joutuvat kovemmalle rasitukselle.
edit:
Eikös molemmissa ole muuten 273mm levyt takana?
koko on sama
päivittää molemmat etu ja taka niin ainakin pysähtyy paremmin
?siipicossu kirjoitti:koko on sama
2wd 283mm ja siinä on nelimäntäinen satula
4wd 278mm ja siinä lienee yksimäntäinen satula
Noita AP Racing ja Tarox levy/satulasarjoja jossakin välissä katselin mutta olivat aivan liian kalliit ja koska radalla ajoa ei juurikaan ollut, niin omasta mielestäni tuo 2wd sedan cossu pysähtyi sangen ärhäkästi omilla vakiojarruillaankin.
Onko näiden cossun jarrujen tehokkaammaksi haku ratakäyttöön vai "normi"ajoon? Ja kuinka on noiden 4wd etujarrujen jarruteho verrattuna 2wd jarruihin? Kysymyksiä, kysymyksiä....
Takana 273mm jäähdytetyt levyt (nelari)ukormi kirjoitti:edit:Jasu kirjoitti:Eli millainen projekti on, vai onnistuuko suora vaihtoSiipicossu tämän muistaakseni on tehnyt.
Takana 273mm levyt (takaveto)
eikös kysymys ollut takajarruista
