Cossun kannen osat.
KtK
Cossun kannen osat.
Nyt kun kannen vaihto tulee eteen aiottua aikaisemmin ,ajattelin kysästä noista ARP pinnapulteista ja kansipahvista. Onko arpin pinnapulteista jotain muuta hyötyä kuin uudelleenkäyttö mahdollisuus ja onko siinä millaiset kiristys momentit.
Ja onko joku muu kansipahvi parempi kuin vakio alle 1.2bar ahdoilla,esim cometiccia ei varmaan kantsi laittaa,jos se on niin helposti vuotava ,kuin jutuista kuulee,vai onko cometicissa jotain hyviä puolia suht mietoon cossuun.
Muutenkin kansipahvin vuotamiset on kiusannut aina muutaman vuoden välein.
Entäs ,sopiiko 4wd kansipultit suoraan 2wd kanteen ,vai onko prikat liian isot.
Alkuperäiset pultit venyy ja sitä kautta voi isoilla paineilla vuotaa
SHR
Mulla on ARP pultit ja Cometic kolmikerrospahvi, Cometic:iä on vähän turhaan haukuttu, edelleen mielestäni hyvä viritettyyn koneeseen, ARP pultit ovat hyviä, eli kyse on näistä vakiot korvaavista eikä WRC tyyppisistä läpipulteista. ARP ohjeissa on melko kova momentti, pultin materiaali, ja kierre huomioiden yli 11kg on liikaa lohkon kierteille, koska orkkispultti venyy, ja jos kovapultti vedetään samaan saattaa joku rasittua liikaa ja on havaittu että 205 lohko saattaa haljeta juuri kannenpultin reiästä. 100nm on todettu toimivaksi, pulttien kireyttä täytyy kuitenkin tarkkailla, itse tarkistin ne kaks kertaa kesän aikana. Cometic ja ARP tuotteet on mielestäni hyviä ja kun mitään pysyviä muutoksia tai koneistuksia ei tarvitse tehdä. Sitten kun konetta oikeesti viritetään tehdään WRC tyyppiset kansipultit jotka yltää runkopukkeihin asti jolloin lätsä cometic:n kanssa pysyy paikoillaan. Kevyesti piristettyihin riittää vakio osat yllättävän pitkään, mullakin toimis vakiot täysin mutta tehdessäni konetta ei tiennyt kokemuksia niin pelasin varman päälle.
NiceMan
Itselleni tuli alakertaan ARP:n pultit ja niiden mukana ohjeet joisa neuvotaan kiristämään noin 80% orginaali kireydestä eli vakio 10 niin Arp 8Kg
Johtuen että Arp:ssa on tiheämpi kierre.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
SHR
Noista kannenpulteista että miksi sanoin että ohjeissa on kova momentti, annoin esim Sakelle ARP pultin ja vakiopultin ja ohjeet, ja kysymys mihin vedetään, Sakke tuumasi että kierre ja momentti huomioiden menee kyllä tiukkaan. Kysyin asiaa vielä Porvoon suunnalta melko paljon kossuja viilaavalta pajalta ja samansuuntaista kokemusperäistä tietoa tuli. Päätin vetää n. 100nm eli 10.2kg jota ehdotettiin, tarkistaessani momenttia olen napsun kiristäny eli luokkaa 10.5kg on nyt, on se yli 20tkm toiminut moitteetta. ARP laatiessaan ohjeita ei välttämättä tiedä kossun heikkoja kohtia kuten 205 lohkon kierre nousee ylös sekä prikkojen painuminen kanteen. Jokainen vetäköön mun puolesta mihin vaan mutta näin mua neuvottiin, pidin neuvoja loogisina koska tiesin entuudestaan lohkon kierre heikkouden, moni ei asiaa noteeraa mutta ketä lohkoja koneistelee sanoo huomanneensa että OHC lohkossa kierre pyrkii nousemaan tasosta. Rautakannen kanssa meilläpäin kaksi haljennu, eli särö pultin reiästä, pakopuoli nelospytyn kohdalta, toinen niistä omassa kilpurissa, ja kansi kiristetty ohjeiden mukaan, et sillein.
NiceMan
Noista läpi pulteista.. ihan vain mielenkiinnosta että voiko porata kansi pulti huolella läpi alakertaan ja sitten vetää kierre niihin?
Tietenkin suoraan
Eli pitkille pinnapulteille.
En nyt sellaista tee mutta tieto kiinostaa.
Kyseessä siis vain 2.0 vanha OHC
Tietenkin suoraan
Jäsen 629
Jäsen 629
Sammy
NiceMan
Ei niistä ARP:sta haittaa ole..
Itse korvaan kansi,alakerran ja vauhtipyörän pultit ARP:lle.
Loput sitten A4 haponkestävillä -> nätimmät
Jäsen 629
Jäsen 629
KtK
Nyt on cossussa cometic 1.42mm tiiviste(se paksumpi) ja arpin pultit 100Nm kiristettynä ja ei ole minkäänlaisia vuotoja ainakaan vielä. Cometicin kansi PAHVi on ihan vakuuttavan näköinen ja pitää paineet varmastikkin hyvin sisällä.
Lohkon ja kannen pinta on syytä olla tasainen ,ja luulisin pahvin pitävän hyvin. Itse putsasin lohkon puolen patapatalla sileäksi. Sillä lähti hyvin hapettumat ja muut paskat irti naarmuttamatta pintaa. Kaikki reijät tietenkin täytyy tukkia,ettei paskat sinne valu. Tämä koskee tietty autossa paikallaan olevaa lohkoa.
Tuolla mullakin on samat palikat odottamassa pääsyä kiinni. Saa nähdä miten pitää (500cc suuttimet ja HX40).KtK kirjoitti:Nyt on cossussa cometic 1.42mm tiiviste(se paksumpi) ja arpin pultit 100Nm kiristettynä ja ei ole minkäänlaisia vuotoja ainakaan vielä. Cometicin kansi PAHVi on ihan vakuuttavan näköinen ja pitää paineet varmastikkin hyvin sisällä.
Viimeksi muokannut siipicossu, Ti Huhtikuu 20. 10:20:15 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sprint
Pitkien pinnapulttien asennus päätyihin ei tietääkseni onnistu kuin 4wd lohkoon. Pitkät pultit, cometic ja kohtuulliset paineet on ollut mullakin toimiva yhdistelmä kun muuten kalusto kestäisi kasassa. 3 kertaa purettu ja aina sama tiiviste takasin ja on ainakin vielä toiminut.
NiceMan kirjoitti:Noista läpi pulteista.. ihan vain mielenkiinnosta että voiko porata kansi pulti huolella läpi alakertaan ja sitten vetää kierre niihin?
Tietenkin suoraan
#736
glue
Onko kyseessä läpipultit vai tavalliset? (voisi kuvitella että läpi)prostreet kirjoitti:arp pinnapultit + cometic + vht-liima + 4wd cossun lohko
750hp @ 2,2bar ja pitää, kertoo tuttu turboasentaja
Mulla cometic ja tavalliset ARP pultit. 540cc suuttimet ja S2B 54/65 ahdin. 1,7bar viime kesänä kesti nätisti.
prostreet
glue kirjoitti:Onko kyseessä läpipultit vai tavalliset? (voisi kuvitella että läpi)prostreet kirjoitti:arp pinnapultit + cometic + vht-liima + 4wd cossun lohko
arp pinnapultti = kierretään pinnapulttit tavallisten tilalle lohkon vakioreikiin arp-rasvan kanssa, laitetaan kansipahvi ja kansi paikalleen ja sitten arp mutterit kierretään pinnapultteihin
jarkkoscosworth
Mites tuo ARP kannenpulttien tai mutterien jälkikiristys?
Oletteko laittaneet vain tuon 10-11kiloo momenttiavaimeen ja koittaneet
meneekö?
Ihan sillä kysyn kun jotta pultti/mutteri noin yleensäottaen lähtee jo kiristetystä kiristään vaatii liikkeellelähtö enemmän voimaa.
Samoin voisi ajatella että jo jonkin aikaa ajetussa moottorissa tuo ARP:n erikois molykote olis hävinny sieltä muttereista. Siinä ohjeessahan oli että jos kiristää 10w30 öljyllä olis momentti jossain 18kilon paikkeilla.
aika kovalta momentilta tuntuu.
Tekeekö ARP 4wd ja 2wd cossuille saman pinnapultti/mutteri/prikka sarjan vai onko jotain eroa?
Itsellä 200lohko, 4wd kansi, vähän ajettu, arpin satsi, n-ryhmän pahvi.
Kone vielä käytännössä vakioahdoilla ja vuotaa öljyä rintapellin puoleisesta päästä, ei paljon mutta sen verran että harmittaa. Kansi oli plaanattu lohko vain huolella putsattu. Ajattelin kokeilla jälkikiristystä, vai onko peli menetetty jo. Öljyä moottori kuluttanut n.1000km jotain 4-5dl, tietenkään en tiedä paljonko on tullut kannenvälistä. Eli vika on kosmeettinen ainakin toistaiseksi.
meneekö?
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
SHR
Vieras
Mulla on venymättömät ja ne kiristettiin 11,5kg (muistaakseni cosesc korjatkoon). Kolmeen kertaan kiristettiin ja noin 45 000km on niillä ajettu ja on saanu happea.
Paffi on N/A eikä ole ollut pito-ongelmia.
Ne seokset kohilleen eli kakkuu riittävästi ja kunnon cooleri niin kestää vakiopaffikin kovia ahtoja, 1,5-1,8bar.
