Ghia / Cossu varoitusvalopaneeli
Eli kuuluuko noiden varoitusvalojen (bensa, jäähdyttäjänneste, lasinpesuneste, jarrupalat, moottoriöljy) vilkahtaa samalla tapaa kuin valo/ovimonitorinkin kun virrat laittaa päälle?
cossuton
toniwe
tanari
Newis
tanari
mulla oli xr4i:ssä jarrupalojenkulumisen valo, jäähdytin nesteen valo, pissapojan nesteen valo, öljymäärän valo(ei paineen vaan määrän) ja turvavyö valo.. sitten oli tietysti se ovi-monitori mistä näki onko ovet auki tai kiinni, samasta kuvasta myös näki että onko joku poltin palanu, ja siitä näki myös jos tienpinta on jäässä.. hienoja varusteita ollu fordilla jo vuonna 1983Newis kirjoitti:Kysymyksiä:
1) Mitä valoja sitten xr4:ssa on enemmän kuin kossussa / ghiassa bensavalon ja pissiksen lisäksi?
2) miten esim. bensavalo kytketään siihen jos jälkeenpäin sen lisää. Laitetaanko vaan noihin bensamittarin piuhoihin kiinni? - Joo, edelleenkään bensamittari ei skulaa.
tanari
razorass
- CRSC jäsen 2014
sami
ensin katso liitin panelin takana
se liitin on kiinni kojetaulussa ja saattaa ollla että ei saa kosketusta kun laitat sen kiinni kehykseen.
jos ei auta niin voin kattoo sulle kaavion kopion siitä johdotuksesta
vanhempi ghian kehys on erinlainen ulko näöltä kun uudempi.
flygelissä on vielä lisänä moottori vika lamppu.
ei ole aina öljy tikussa anturi
mulla oli kerran 2.0 v6 -85 jossa se oli lohkossa oikealla puolella olevassa kierteessä ja oli vaan anturi ja öljy tikku oli vasemmalla
Joo täytynee katsella tässä jonakin iltana tuota hommelia.
eka pitää kyllä vaihtaa toi ihana 2-puolaratti pois ja laittaa nuorempi malli tilalle. toi 2-kipulainen kun taipuu siitä löysimmästä kohdastaan noin 6cm edestakaisin kun ottaa kunnolla kiinni ja kokeilee.. meinaan ei "tynnyrinpesijäote" oikein toimi herkästi
Ghia-mies
Mun ´92 Ghia-Sierrassa on ainoastaan bensan ja pissapojan varoitusvalot sekä ovien sekä valojen valvontamonitori. Ymmärtääkseni se laajennettu varoitusvalomonitori poistui siinä v. 87-88, mutta voin olla väärässä. Ainakaan en ole nähnyt uudemmissa Sierroissa tätä kyseistä paneelia...
Citroën Jumper 10 2.2 HDi ´10
SAAB 9-5 3.0t V6 Vector Wagon ´02
BMW 525iA USA-edition ´90
Salarakas: Brunette C-kuppi ´83
toniwe
Noniin, mulle tuli tähän härveliin nyt kanssa ongelmia, eli ovimonitori/lamppumonitori ja sitten se varotusvalopaneeli kaikki pimenivät yhtäaikaa.. Sulake on katottu, tuntuis vähän että olis maadotusvika? Yhden ainoan kerran nää kaikki rupes toimimaan kun ajelin motarilla, mutta nyt on taas ollut hiljaista, eli vinkkejä mistä lähteä etsimään vikaa? Katsoin panelin takaa ja sieltä menee piuhat vain johtosarjaan, kuskin jalkotilassahan on siellä vasemmalla puollella se boksi mikä tutkii jos valot on palaneet, mutta onko olemassa muita ohjainbokseja? Jos vika olisi maadoituksessa, niin tietääkö joku mihin maadoituspisteeseen tuo härveli kokonaisuudessaan menee?
Turbo_IS
toniwe
Siis meinaatko että pitäs tiputtaa koko bensatankki pois että pääsis tarkastamaan ton koko maadotuksen? Aiheuttiko se koko systeemin välkkymisen vai vaan bensan varotusvalon?Turbo_IS kirjoitti:Vika saattaa olla tankin päällä potentiometrin lätkässä oleva maadoitus. Mulla joskus välkkyi toi monitori omia aikojaan ja silloin vika oli siinä.
Vieras
Turbo_IS
Se aiheutti sen oviaukimonitorin välkkymistä omia aikojaan. Polttoainevalo toimi ihan OK.toniwe kirjoitti:Siis meinaatko että pitäs tiputtaa koko bensatankki pois että pääsis tarkastamaan ton koko maadotuksen? Aiheuttiko se koko systeemin välkkymisen vai vaan bensan varotusvalon?Turbo_IS kirjoitti:Vika saattaa olla tankin päällä potentiometrin lätkässä oleva maadoitus. Mulla joskus välkkyi toi monitori omia aikojaan ja silloin vika oli siinä.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Tupi
En ole varma mutta muistaakseni minun kaverin nelaricossussa on myös semmonen valo joka näyttää että onko tienpinta liukas/märkä
Vieras
toniwe
No nyt on tutkittu jo nelisen tuntia missä toi vika vois olla, tuntuis ihan siltä että joku herätevirta tms. mikä menee sille paneelille puuttuis, koska mikää varotusvalo,ovivalo,lamppuvalo eikä se tienpinnan lämpötila valo pala eikä edes välähdä virrat päälle laitettaessa.. meneekö tohon härveliin jonkun releen kautta noi virrat, sulakkeet jo katsoin ja kaikki on ok. Ja kaikki muut sähkölaitteet pelaa..
-Teme-
eikös noi tarkota vaan ulkolämpötilaa?ckolli kirjoitti:Löytyy, oranssi ja punainen valo sitä varten ja vakiona.Tupi kirjoitti:En ole varma mutta muistaakseni minun kaverin nelaricossussa on myös semmonen valo joka näyttää että onko tienpinta liukas/märkä
#540
Ford Sierra Cosworth 2wd -88
Ford Sierra 2.3 Lima TIC -84
Ford Focus STW -00
Suzuki GSX-R1000 K3
Lynx RE 600 H.O -07
Ford Focus STW -00
Suzuki GSX-R1000 K3
Lynx RE 600 H.O -07
toniwe
No melkein sama asia... mittauspistehän tuossa on äänimerkin lähellä puskurissa.replica_85 kirjoitti:eikös noi tarkota vaan ulkolämpötilaa?ckolli kirjoitti:Löytyy, oranssi ja punainen valo sitä varten ja vakiona.Tupi kirjoitti:En ole varma mutta muistaakseni minun kaverin nelaricossussa on myös semmonen valo joka näyttää että onko tienpinta liukas/märkä
musicman
3d xr4i:tä on tehty 83-86. eiks nimusicman kirjoitti:Hiukan offtopic: Mistäs ihmeestä olet tehnyt 83-mallisen XR4i:ntanari kirjoitti:mun XR4i:ssä oli ne kaikki valot hirvee rivi niitäjo vuonna 83 ollu
mikäköhän hitto tota monitoimi kelloa riivaa kun se jymähti lopullisesti. siitä oli piuha irrotettu ja laitoin sen takas kiinni se pelas ok mutta se ajastin piipitteli vähän väliä ja nyt se sit lopetti toimintansa... kellot ja päivät ym voi säätää mutta ajat ei rullaa...
oliks ajotietokone lisävaruste vai eiks xr:ään saanu sitä ollenkaan?
fakin sähköpeilitkää ei skulaa... moottorit jumissa tai jotain... ja takaluukun avaus nappikin jumittaa... mut kyl o hyvä peli
cossuton
lamppu
mulla samanlaisen pimenemisen aiheutti huono kontakti ovitietoja valvovan purkin liitimessä joka sijaitsee (ainakin -91 ghiassa) hanskalokeron yläpuolella olevan lokeron takana..toniwe kirjoitti:No nyt on tutkittu jo nelisen tuntia missä toi vika vois olla, tuntuis ihan siltä että joku herätevirta tms. mikä menee sille paneelille puuttuis, koska mikää varotusvalo,ovivalo,lamppuvalo eikä se tienpinnan lämpötila valo pala eikä edes välähdä virrat päälle laitettaessa.. meneekö tohon härveliin jonkun releen kautta noi virrat, sulakkeet jo katsoin ja kaikki on ok. Ja kaikki muut sähkölaitteet pelaa..
toniwe
Kiitoksia tiedosta, lähden tutkimaanlamppu kirjoitti:mulla samanlaisen pimenemisen aiheutti huono kontakti ovitietoja valvovan purkin liitimessä joka sijaitsee (ainakin -91 ghiassa) hanskalokeron yläpuolella olevan lokeron takana..toniwe kirjoitti:No nyt on tutkittu jo nelisen tuntia missä toi vika vois olla, tuntuis ihan siltä että joku herätevirta tms. mikä menee sille paneelille puuttuis, koska mikää varotusvalo,ovivalo,lamppuvalo eikä se tienpinnan lämpötila valo pala eikä edes välähdä virrat päälle laitettaessa.. meneekö tohon härveliin jonkun releen kautta noi virrat, sulakkeet jo katsoin ja kaikki on ok. Ja kaikki muut sähkölaitteet pelaa..
jees, kyllä ne löytyykin kaikista mutta sillä laajennetulla tarkoitettiin että niiden pensa ja pesunestevalojen kanssa samassa tasossa olevia valoja (kun siinä kerran paikkoja olis kerran). ovi/valomonitori on kaiketi kaikissa ghioissa / cossuissa sama?ckolli kirjoitti:Kyllä mulla cossussa bensan ja pissapojan nesteen lisäksi on se varoituspaneeli jossa auton kuva ja jos esim kuskin ovi on auki sen symboli palaa punasena ym.
lamppu
toniwe kirjoitti:Kiitoksia tiedosta, lähden tutkimaanlamppu kirjoitti:mulla samanlaisen pimenemisen aiheutti huono kontakti ovitietoja valvovan purkin liitimessä joka sijaitsee (ainakin -91 ghiassa) hanskalokeron yläpuolella olevan lokeron takana..toniwe kirjoitti:No nyt on tutkittu jo nelisen tuntia missä toi vika vois olla, tuntuis ihan siltä että joku herätevirta tms. mikä menee sille paneelille puuttuis, koska mikää varotusvalo,ovivalo,lamppuvalo eikä se tienpinnan lämpötila valo pala eikä edes välähdä virrat päälle laitettaessa.. meneekö tohon härveliin jonkun releen kautta noi virrat, sulakkeet jo katsoin ja kaikki on ok. Ja kaikki muut sähkölaitteet pelaa..
tossa mun sierrassa toi paneeli oli ollut edellisellä omistajalla vuosia pimeenä, joten sitten kun sain siihen sähköä, niin sehän alkoi loistamaan kuin joulukuusi
TeRoK
Jos tarkotat niitä ajovalojen polttimon rikkoutumisesta kertovia merkkivaloja niin se oli toteutettu virtamittaus periaatteella eli "graafisen turvanäytön" ohjausboksi mittailee lamppujen virtapiirejä ja kun kulutus häviää niin syttyy merkkivalo.
gjonne
Ahaa, eli siis ne rupes toimiin oikeinTeRoK kirjoitti:Jos tarkotat niitä ajovalojen polttimon rikkoutumisesta kertovia merkkivaloja niin se oli toteutettu virtamittaus periaatteella eli "graafisen turvanäytön" ohjausboksi mittailee lamppujen virtapiirejä ja kun kulutus häviää niin syttyy merkkivalo.
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Jäsen nro #648
Jekki
Ongelmia meinaa olla tuon ovivarotusjutskan kanssa. Väliin toimii, väliin täysin pimeenä. Talavella palo tuo keltanen "liukkausvarotinvalo" keltasta koko talaven. Harmi, ettei siinoo sumareille merkkivaloa.
Aamulla ku tulin töihin niin ei toiminu vilikut. Teheny jo muutaman kerran sen että vasemmalle (ohittaessa) vilkuttaessa alakaa vilikkumaan aivan kuin ois yks polttimo palanu. Sitte taas seuraavalla kerralla toimii. No, aattelin että töissä tänään tutkin tuota vilkun toimimattomuutta kun ei viittis lähteä manseen iliman vilikkuja. Ei millään kehtais käsin näyttää suuntamerkkiä ikkunasta! No alako taas itekseen toimia parissa viimesessä risteyksessä ennen työpaikkaa. Kaiketi jossain maadotus vika?
SeppoJJ
Ööh... mihin tarkotukseen Sierrassa on käytetty "Trip computer fuel flow sensor unitia"?
Onko muka Sierraan saanut oikean ajotietokoneen lisävarusteena? Siis sellasen joka laskee kulutuslukemia, muuta käyttöä en tuolle keksi näin yht'äkkiä.
Eli täältä bongasin ko. härpättimen sivulta 8.
Jäsen #1114
On ollut Cossussa ajotietokonettaa saatavilla ainakin nelariin ja EEC IV ECUisiin V6 ja 2.0L DOHC moottoreihin sen saa viriteltyä Scorpin hiluista.SeppoJJ kirjoitti:Ööh... mihin tarkotukseen Sierrassa on käytetty "Trip computer fuel flow sensor unitia"?![]()
SeppoJJ
Ok. No sittenpä tuli vielä yksi ranskalainen viiva lisää upgrade-listalle.SLEI kirjoitti:On ollut Cossussa ajotietokonettaa saatavilla ainakin nelariin ja EEC IV ECUisiin V6 ja 2.0L DOHC moottoreihin sen saa viriteltyä Scorpin hiluista.SeppoJJ kirjoitti:Ööh... mihin tarkotukseen Sierrassa on käytetty "Trip computer fuel flow sensor unitia"?![]()
Jäsen #1114
Viimisissä Cossu Sierra nelareissa joissa oli kaikki sähköhimmelit se ajotietokone taisi olla mukana vakiona. Pieni analoginen kello ja 3 näppäintä ja näyttö.
Scorpin moduli menee muodoiltaan sen valomonitorin paikalle sopuisimmin. Kompuuteri saa tietoa ECUlta ja tankkisensorilta.
Cossun kytkennöistä ei ole tietoa.
Boss429
