Cossun bensapumppu spekulointia
andeRS
Noniin, nyt saa esittää mielipiteensä n. 350hv tehotavoitteeseen sopivasta Cossun bensapumpusta ja suodattimesta. Ja mistä semmoisen sopivasti saa.
-86 mallin orkkispumppuun alkaa olee luotto aika vähissä.
SiipiCozzu
sprint
bosch isoin pumppu mitä löytyy ja rinnalle vanhapumppu. Varaosaliikkeestä niin iso suodatin kun löytyy. 12mm putkella etiäpäin. Näin varmistetaan ettei kiihdytyksen alkutaipaleilla lopu tuotto kesken. MSD:stä kauppias sanoi mulle että kiihdytys autoissa se on hyvä, mutta sen ei tarvitse kestää kuin hetki.
#736
Re: mulla
Mitämitämitä minä sanoa....Timo kirjoitti:mulla on vakiopumppu, vielä ei ole soppa loppunut ja toivottavasti ei lopukaan.. tehoa on se 450+.
prostreet
ZEX 650hv pumppu
1/8 NPT sisäkierteet pumpussa
mukana tulee:
1/8NPT ulkokierteellä olevat letkuliittimet 3/8" (9,5mm) letkulle
letkua n 0,5m
kiinnityspanta
pehmuste pannalle
klemmareita, liittimiä, peltiruuveja, nippisiteitä johdolle
johtoa
svh 305e
tarjous-h 250e
varastossa
mukana tulee:
letkua n 0,5m
kiinnityspanta
pehmuste pannalle
johtoa
svh 305e
tarjous-h 250e
varastossa
Viimeksi muokannut prostreet, Ke Toukokuu 12. 16:42:30 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hehee. Sama homma täällä. Ei ihme jos soppa loppuu dynossa kesken, kun peruspaineet on jotain 2 barin paikkeilla. Mittari kyllä näytti komeata 4 barin lukemaa.andeRS kirjoitti:... nostaa pa-painetta vähän.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Ilpo
Bensapumpussa on tärkeää se miten hyvin se pystyy tuottamaan (l/min) ja millä paineella. Hyvässä pumpussa tuotto pysyy korkeana isollakin paineella. Heikompikin pumppu pystyy tuottamaan paljon litroja minuutissa jos ei tarvita kovaa painetta.
Siihen miten paljon kukakin on milläkin pumpulla saanut tehoa vaikuttaa oleellisesti käytetty bensanpaine. Jos käytetään isoja suuttimia ei ole tarvetta nostaa painetta järjettömäksi jolloin pumppukin selviää helpommalla ja tuotto riittää. Vastaavasti taas pienillä suuttimilla voidaan joutua nostamaan painetta niin paljon ettei pumppu enää jaksa tuottaa vaadittavia litroja vaan seos menee tämän takia laihalle.
Netistä ja kirjallisuudesta löytyy kaavoja joilla voi laske tarviitavan tuoton millekin hevosvoimaluvulle.
Itse suosittelisin Boschin pumppuja, esim. yleismallinen 0 580 254 909 numerolla oleva pumppu riittää aika pitkälle ja hintaa on n.200e. Valmiiksi oikeat milliset kierteet jotka käy esim. cossuun ja RS Turboon suoraan.
Vieras
Ilpo puhuu asiaa kuten aina.Ilpo kirjoitti:Bensapumpussa on tärkeää se miten hyvin se pystyy tuottamaan (l/min) ja millä paineella. Hyvässä pumpussa tuotto pysyy korkeana isollakin paineella. Heikompikin pumppu pystyy tuottamaan paljon litroja minuutissa jos ei tarvita kovaa painetta.
Bensalinja suuremmaksi jos on mahdollista ym niin se cossun vakiopumppukin riittää pitkälle.
Ilpo
Bosch lupaa tolle 0 580 254 909 pumpulle tuotoksi 145 l/h 5 bar:lla. Boschilla on myös malli 0 580 254 053 joka tuottaa 175 l/h ja joka muistaakseni oli samanhintainen kuin toi 909. Ulkoislta mitoiltaan molemmat on samanlaisia.
Itselläni on tuo 909 pumppu RST:ssä ja olen sen tuoton mitannut autoon asennettuna mutta nyt en pääse muistiinpanoihin käsiksi.
ihan..
selvyyden vuoksi, mulla vakiobensalinja, pumppu ja bputsari ja paineet 3.7bar alipaineletku kiinni. suuttimet on ne "harmaat". tuolla kokoonpanolla ei mennyt seokset laihalle penkissä, MUTTA ei enää ollut liian rikkaallakaan yläkierroksilla..
Hartza
Täällä työmaalla on yksi Boschin 909, joka on tullut boschin huollosta. Ja saatteesssa lukee: pumpun tuotto 1200cm3/305, Valmistajan minimi 850cm3/305.Ilpo kirjoitti:Bosch lupaa tolle 0 580 254 909 pumpulle tuotoksi 145 l/h 5 bar:lla. Boschilla on myös malli 0 580 254 053 joka tuottaa 175 l/h ja joka muistaakseni oli samanhintainen kuin toi 909. Ulkoislta mitoiltaan molemmat on samanlaisia.
Laite on käynyt jossain autossa kiinni ja on "ylimääräisenä" pyörinyt jaloissa... nettohinta näköjään on 138€.
Viimeksi muokannut Hartza, To Toukokuu 13. 20:44:36 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
jarkkoscosworth
Laitan nyt tähän samaan aiheeseen liittyen kun tämä sivuaa aihetta enkä viitsi uutta topiccia avata tämän takia.
Eli kävin tänään ostamassa ford merkkiliikkeestä cossuun orggis bensansuodattimen.(Escort cosworth)
Kotona katsoin sitten että siinä lukee motocraft efg 32.
Nappasin sitten burttonin kuvaston käteen ja siellä kyseisen suodattimen kohdalla lukee EI COSSUUN. Cossuun burttonilla tarjotaan efg 84 tyyppistä suodatinta.
tietääkö/voisko joku tarkastaa vähän virallisemmasta kataloogista olenko saanut
sopimattoman/huonommin virtaavan.
varaosanumero on tässä saamassani paketissa 88gx9155ba . onko oikea??
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
V91BX 9155 AA (5026009) on ainakin cossusierran suodatin
jarkkoscosworth
Hartza
Kossuihin tarjoo luettelo kahta mallia M14x1.5 kierteellä tai M12/M14 kierteellä. Suodatin on eri mitä iS ruiskun.andeRS kirjoitti:onko tuo siipicossun orkkis filtteri sama ku uudemmissa taksimalleissa ?.... tarjoovat perkele paikallisessa puljussa tuo ohc-tanarin filtteria.
Siipeen oli sopiva vissiin toi edellämainittu?
Jay
Tarvike suodattimia on ainakin fiatin ja golffin. Fiatin suodattimessa iso jenga molemmissa päissä. Golffin suodattimessa pienempi toisessa joka ei käy vaikka niin väittävätkin.
Eiköhän se vaikuta n. 20%andeRS kirjoitti:Jaaha... tuli vihdoinki mitattua bensapumpun jännite tyhjäkäynnillä.
Akulla 13.8V jännite ja pa-pumpulla 10.9V, voipi tuo hieman vaikuttaa tuottoon jo?
Tarttee uudet piuhat vedellä.
Onko kukaan kokeillut nostaa bensapumpun jännitettä hakkurilla, jollain Jenkki firmalla (MSD, ACCEL tms.) on myynnissäkin laite, joka nostaa jännitettä tarvittaessa? Oliko siinä peräti MAP saattoi olla kyllä pelkkä painekytkinkin.
_pexi
Minkä fiiatin suodatinta vois kysellä, että löytyis helposti oikea? Myivät mulle foordilla efg-32 eli escort cosworthin suodattimen sierraan eikä se mahdu paikalleen siihen telineeseen. Jos hakis tarvikkeena toisen.siipicossu kirjoitti:Tarvike suodattimia on ainakin fiatin ja golffin. Fiatin suodattimessa iso jenga molemmissa päissä. Golffin suodattimessa pienempi toisessa joka ei käy vaikka niin väittävätkin.
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
taunus III -82
