2,9 24 Valve Cosworth sierraan
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke » To Syyskuu 23. 14:39:07 2004
Miten paljon vaatii muutoksia jos tommosen koneen haluasi tiputtaa sierraan??
Tietenkin jarrujen ja alustan päivitystä tarvii. Riittääkö tavallisen v6:sen jarrut vai pitääkö olla cossun???
Olen kuullut että tulipeltiä pitää muokata??
Mahtuuko kutosen pakosarjat Sierran konehuoneeseen??
Miten polttoainejärjestelmät, pitääkö vaihtaa tankki??
Miten vaikeeta on laitta kutosen sähköt Sierraan??
Jokunen kysymys mitä nyt tuli mieleen.......
mikanu
Viesti Kirjoittaja mikanu » To Syyskuu 23. 20:13:43 2004
Tuolla-> http://www.maddoldbugger.supanet.com/
on sepostettu enklanniksi ko. projektista.
xrissane
Re: 2,9 24 Valve Cosworth sierraan
Viesti Kirjoittaja xrissane » To Syyskuu 23. 21:58:30 2004
Nicke kirjoitti: Tietenkin jarrujen ja alustan päivitystä tarvii. Riittääkö tavallisen v6:sen jarrut vai pitääkö olla cossun???
Moikka Nicke
Vielä vuonna 2001 vertailumalliksi riitti esim. XR4Ti, ja uskoisin lähtökohdan ollessa esim. kaksilitrainen, euroopan XR-nelosenkin riittäneen. Näin ollen silloin riitti tavallisen v-kutosen jarrut (siis takana 10-tuuman rummutkin). Tulipeltiä ei tarvinnut muokata. Ainakin mekaanisella ruiskulla varustetun v6:n tankkia ei tarvitse vaihtaa.
Nykyään vaadittanee ABässät ja cossun jarrut. Ja uskoisin, että myös sen tulipelti.
Pakosarjojen suhteen ongelmia ei tule, ei ainakaan v6 Mk-ykkösen pellin alla. Vähän taaempana ainoa (suht. vähäinen) pulma on se, että ainakin MT75-laatikon kohdalla putket kulkevat melkoisen läheltä lootaa.
Täällä koivun ja tähden maassakin on muutamia guruja, jotka tuollaisen projektin haltsaavat. Kannattaa kysellä lisää, jos käytännössä olet moista suunnittelemassa.
Ja tuolta http://www.interford.co.uk/index.php lisää mm. moisesta muunnoksesta...
* # 71 *
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke » Ma Syyskuu 27. 14:16:44 2004
Tämä kyseinen operaatio tulisi 2.0 litraisen sedan Sierran kohdalle.
Mitä eroa on cossun ja tavallisen Sierran tulipellissä??
Viimeksi muokannut Nicke, Ma Syyskuu 27. 15:37:08 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Syyskuu 27. 14:52:02 2004
Nicke kirjoitti:Tämä kyseinen operaatio tulisi 2.0 litarisen sedan Sierran kohdalle.
Erilainen kardaanitunneli nyt ainakin.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Syyskuu 27. 16:56:10 2004
jive kirjoitti:
Eikös kaikissa sedaneissa ole isompi kardaanitunneli, että sinne sopii vaikka MT75 nelarina?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Syyskuu 27. 23:00:36 2004
87 muuttu pohjalevy 4x4 laatikolle sopivaksi
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Syyskuu 28. 0:18:56 2004
jaa,miksiköhän sitten erääseen sapphire kossuun vm 87.n kardaanitunnelia piti leventää jakolaatikon kohdalta jos näin on ?... katsoin sujuvasti vierestä. :?
Ilkka
Viesti Kirjoittaja Ilkka » Ti Syyskuu 28. 0:23:07 2004
Mulla ei ainakaan ongelmaa sopimisen kanssa -89 vuoden sedan sierraan. Laatikkona Borg-Warner T5:nen ja koneessa peltisarjat. Et tilaa kyllä on. Eri asia on että kannattaako kyseistä konetta laittaa sierraan.. Omasta kokemuksesta voin sanoa että vaikka kuinka olisi cosworthin tekemä kone, niin kun ei ole ahdinta, niin ei ole voimaa ja jalkoihin siinä jää.. :wink:
#685
VW Golf IV Tdi -00
Sierra 2.9 V6 24v -89
Sierra 2.0 -85 (jääauto)
Suzuki GSX750F -01
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Syyskuu 28. 10:47:58 2004
Ilkka kirjoitti:Omasta kokemuksesta voin sanoa että vaikka kuinka olisi cosworthin tekemä kone, niin kun ei ole ahdinta, niin ei ole voimaa ja jalkoihin siinä jää.. :wink:
Riippuu ihan mihin vertaa. Itse ainakin vanhaan 2.8i:n verraten oon ihan puntti kosteena.
Mistä hitosta muuten peltisarjat sait? Teikö ite?
Ilkka
Viesti Kirjoittaja Ilkka » Ti Syyskuu 28. 11:31:56 2004
MouTine kirjoitti:Mistä hitosta muuten peltisarjat sait? Teikö ite?
En ihan itse tehny, yx tuttu ne sinne väänsi. Eihän niillä alkuperäisillä ole muuta virkaa ku verkonpainona.. :lol:
Kävin just tänä aamuna penkissä sillä ja tulokset oli aika masentavia.. 146,2kW/5023RPM ja 287nm/3872, että voimaa pitäisi saada lisää... :?
#685
VW Golf IV Tdi -00
Suzuki GSX750F -01
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Syyskuu 28. 12:09:49 2004
Ilkka kirjoitti: En ihan itse tehny, yx tuttu ne sinne väänsi. Eihän niillä alkuperäisillä ole muuta virkaa ku verkonpainona.. :lol:
Kone- vaiko pyörätehoa? Mitä muuta tehty koneelle? Millainen putkisto? Tekiskö se sun kaveris niitä lisää?
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Ti Syyskuu 28. 19:14:33 2004
MouTine kirjoitti: ? Mitä muuta tehty koneelle? Millainen putkisto? Tekiskö se sun kaveris niitä lisää?
Hirveen hyvä kysymys :wink: - voisi täälläkin laittaa nuo alkuperäiset järveen verkon seuraksi. Eli - olisi kiinnostusta täälläkinpäin.
Ja - kölniläisen jälkeen puntti tosiaan tutisi kun :twisted: :twisted: ...
* # 71 *
Ilkka
Viesti Kirjoittaja Ilkka » Ti Syyskuu 28. 22:29:15 2004
Moutine kirjoitti:Kone- vaiko pyörätehoa? Mitä muuta tehty koneelle? Millainen putkisto? Tekiskö se sun kaveris niitä lisää?
Ikävä kyllä konetehoa.. :cry: Kone muuten täysin vakio. Putkistona ihan perinteinen marteliuksen 2,5" mistä ei kyllä peltisarjojen jälkeen jäänyt jäljelle oikeastaan kuin keskivaimennin ja siitä taaksepäin.. :) Peltisarjojen kohdalla en tässä tapauksessa voi "kaverista" puhua, koska on kaverin tuttu, eli en uskalla sanoa mitään.. Jos jotain pitää arvella, niin luultavasti tekee, jos hinta on kohdallaan, eli varmaankin joku 550-600€... Ja kun nyt tutuista tuli puhe, niin tuttu kävi penkittämässä samassa penkissä kuin minä, taunuksen jossa sama moottori + säädettävä ruisku. Tehot oli 250hv/350nm... Joten ruisku menee minullakin vaihtoon talven aikana. :wink:
#685
VW Golf IV Tdi -00
Suzuki GSX750F -01
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke » To Joulukuu 16. 18:05:17 2004
Nostetaan takaisin ylös.
Elikkä Sierra olis vuosimallia -92. Siinä on kai jo tarpeeksi suuri kardaanitunneli. Elikkä tulipellin vaihtoa ei sen vuoksi tarvis. Onko muita syitä miksi se pitäisi vaihtaa???
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Joulukuu 16. 19:23:21 2004
Nicke kirjoitti:Nostetaan takaisin ylös.
Mitenkäs tuo vähäpäästöisyys ja mallisarjan ulkopuolinen kone?
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » To Joulukuu 16. 20:28:31 2004
Ei kai koneen tarvitse kuulua mallisarjaan. Vaihdettava kone saa olla 25% suurempi ja 20% tehokkaampi kuin mallisarjan suurin tai tehokkain ja 2,9 24v on yleensä vähäpäästöinen. Muistelen jotenkin noin. :?
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Joulukuu 16. 21:28:36 2004
tuosta mk2 kardaanitunnelis koosta. sen "4wd" pahkan huomaa sisälle hyvin. esim. mun -90 2wd dohc:issa ei ollut levennettyä tunnelia, mutta taas nykyisissä -89 laserissa ja -88 ghiassa on.. molemmat ollu ohc koneisia.
eli kai niitä on sekaisin perusmalleissa?
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Joulukuu 16. 23:12:45 2004
Mallisarjaan kuulumattomuus tuleekin juuri ongelmana vähäpäästöisissä autoissa. Muuten sillä ei ole mitään väliä. Sitä en osaa sanoa voiko tuon kuitata ilman tätä kuuluisaa VTT mittausta niin että maahantuoja kirjoittaa todistuksen BOA Cossun vähäpäästöisyydestä. Mutta se selviää tekemällä kysely kierroksen konttoreilla ja tsekkaa helpoimman.
Täähän rupeaa muistuttamaan vikalistaa? Toiset hakee romuihinsa lyhintä vikalistaa pelaamalla eri konttoreiden välillä ja me haetaan helpointa konttoria muutosleimata virityksiämme.
scorpio4x4
Viesti Kirjoittaja scorpio4x4 » Pe Joulukuu 17. 8:29:14 2004
Kaverin 4x4 STW sierra ainakii meni läpi hienosti kys. koneella
Lähtökohta 2.8i 4x4 STW -86 :arrow: 2.9i 24v 4x4 STW
Jarrut ympäriinsä cossusta,etuvakaaja jämäkämpi (tarkastivatkohan edes)
ja avot katsastusmies oli tyytyväinen..
#636
Mitsu L200 Intense Magnum TCL -07
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -03
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -00
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu ;)
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Joulukuu 17. 9:00:23 2004
scorpio4x4 kirjoitti:Kaverin 4x4 STW sierra ainakii meni läpi hienosti kys. koneella
Jep, ei ollut vähäpäästoinen kanta-auto.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Pe Joulukuu 17. 9:24:45 2004
scorpio4x4 kirjoitti: Lähtökohta 2.8i 4x4 STW -86
Vanhakoppainen nelivetofarmari? Eipä ole ikinä tullut eteen moista. :shock:
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Pe Joulukuu 17. 9:42:01 2004
Onhan noita nelikkofarkkuja ykköskoppaisia (yksi sellainen tullut purettuakin), olivat tosin Ghia-mallisia, eivät xr4x4:sia
#682
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Joulukuu 17. 9:56:37 2004
Hessu kirjoitti:
mulla on yks tollaienn koppa pihalla
kaikilla varusteilla pitäis varmaan tullata joskus
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Joulukuu 17. 9:57:42 2004
MoloA kirjoitti:Onhan noita nelikkofarkkuja ykköskoppaisia (yksi sellainen tullut purettuakin), olivat tosin Ghia-mallisia, eivät xr4x4:sia
minkä värinen sun purettu oli? jamyitko korin pois vuosia sitten?
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Pe Joulukuu 17. 15:21:08 2004
Sierra friikki: Viininpunainen, tämä vuonna hankittu ja purettu, edellinen omistaja oli käyttänyt sen katollaan. Korin palaset löytyvät lähimmältä kaatopaikalta
#682
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Pe Joulukuu 17. 15:26:11 2004
scorpio4x4:
millä öljypohjalla tuo kasattiin? 2,8:n? oliko ongelmitta tiivis vai tarviko säätöä?
#682
scorpio4x4
Viesti Kirjoittaja scorpio4x4 » Pe Joulukuu 17. 20:35:46 2004
2.8:in 4wd öljypohjalla, loiskelevyy joutu kuulemma vääntämään. Muuten ei kai ollu suurempii onknelmii...
Juu, vanhakoppanenpa hyvinkin...
Oli aikanaan maahantuoja tuonu esittelykäyttöön kys. pelin...
30tkm asti huoltoleimat kirjassa oy ford ab pr-osasto
Oli minua ennen ollu vain kahdella (ostin -94)
Kaveri osti multa -98
Ja nyt syksyllä pulttas 2.9 24v koneen kiinni
#636
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Pe Joulukuu 17. 21:28:01 2004
Olisiko jollakulla kuvia 2.9:n nelikon öljypohjasta (sisäpuolelta lähinnä)?
#682
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Pe Joulukuu 17. 22:20:37 2004
Nyt täytynee kysäistä, että saako siihen cossun 24v koneeseen öljypohjaa 4x4 käyttöön?
Onko tota 12v vähäpäästöisenä?
Mahdollisia vaihtoehtoja tässä vain spekuloin sierra 4x4 vm.90 joka on vähäpäästöinen tietenkin :(
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Joulukuu 17. 23:35:03 2004
otan kuvia viikonloppuna.
12v on vähä päästöisenä.
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » La Joulukuu 18. 0:13:52 2004
sierra friikki: Kiitän
Ares: dohc nelarin öljypohja ei sovi kutosen alle, eli nelari kutosesta öljypohja, johon öljynpaluut pitää kikkailla
http://maddoldbugger.supanet.com/ tuolla sovituksesta
#682
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » La Joulukuu 18. 11:17:33 2004
MoloA kirjoitti:sierra friikki: Kiitän
:D No joo ei ihan ensimmäisenä tullut mieleen dochin öljypohja...
Jaa, että cölögnen 4x4 öljypohja menee. No sitten :)
Todella kätevä toi sivu ja hyvin selitetty nää jutut
EDIT: Sierra Friikki eli voin kai siis ottaa mistä tahansa kölniläisen ja muutoskatsastaa sen ilman ongelmia tohon mun vähäpäästöiseen kanta-autoon vai?
EDIT2: tarkoitin 12v
Viimeksi muokannut Ares, La Joulukuu 18. 11:43:58 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » La Joulukuu 18. 11:33:24 2004
Tulipellistä sen verran...
Oma ykköskoppainen XR-nelonen koki viime kesänä oudon vian:
tulipelti oli revennyt aikas mukavasti kytkinvaijerin läpiviennin ja jarrutehostimen läpiviennin väliltä, ilmeisestikin rasitusvamma johtuen tosi jämäkästä cossun kytkimen toiminnasta.
Eli kannattaa katsoa tekniikanvaihdon yhteydessä, onko tuo pelti tarpeeksi vahva. Omassani se on tod.näk. antanut kupruilemalla periksi jo kauan....
Ja joo, 24v -myllyhän on tehdastekoisesti vain autoissa, joissa on katalysaattori, joten se on vähäpäästöinen siinä mielessä. Ja on se oikeastikin vähäpäästöinen, ainakin verrattuna vanhaan kölniläiseen... Aikoinaan kyllä tuli esille moinen ajatus joidenkin yksityisten katsastajien toimesta, että pitäisikös hommata jotain dokumenttejä koneen päästöistä ILMAN katteja... Onneksi ei tarvinnut sitten, mutta huh-huh kun kerkesi jo säikähtää :!:
Jussi
* # 71 *
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Joulukuu 18. 11:51:59 2004
et voi ottaa ihan mistä tahansa moottoria se pitää olla katillinen.
mutta se kannattaa varmistaa että sulla on paperit moottorista.
llähinnä käytännössä että sulla on vaikka tuonti vessa josta riipaiset tekniikan.
otan öljypohjasta useita kuvia monesta kulmasta kun kerkeen laitan sen jollekkin sähkö postiin ja voitte sitten laitta ne esille.
muilta tulee varmaan parempia ohjeita koska tollaisia on tehty klubilaisten toimesta aiemmin. mää tiedän asian vaan teoriassa.
se kori mika mulla on tulee joskus olemaan 2.9 24v 4x4 moottorilla varustettuna
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » La Joulukuu 18. 11:56:22 2004
sierra friikki kirjoitti:et voi ottaa ihan mistä tahansa moottoria se pitää olla katillinen.
Ok kiitokset. Nyt asia selvisi! Ei se ihan niin helppoa ollut ku luulin :)
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Joulukuu 23. 14:29:01 2004
Kuvia öljypohjasta
on annettu Moloa lle.
saa käyttää niitä vapaasti.
muutne onko kukaan kokeillut 2.3 dieselin alle tollaista öljy pohjaa nimittäin olis aura sierra aika vääntävä dieselillä ja nelarina? :D
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » To Joulukuu 23. 14:47:34 2004
sierra friikki kirjoitti:Kuvia öljypohjasta
:lol: :lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Joulukuu 23. 15:03:23 2004
ja tietysti turbo kyljessä minkälainen pala pitäisi moottorin alle tehdä.
jos muista oikein niinsellaisnen 2.3 moottori pitäis löytyä jostain nurkasta
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » To Joulukuu 23. 15:08:58 2004
sierra friikki kirjoitti:ja tietysti turbo kyljessä minkälainen pala pitäisi moottorin alle tehdä.
Meikälääseltä sais kaksi 2.3D ehjää ja hyvää ku vaan hakis nyt on menossa kuusankoski oylle=prässiin ku vaan tulisvat hakemaan...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Joulukuu 23. 15:28:01 2004
Ares kirjoitti:
älä laita vielä meneen
mites pitkä matka laihialle on täältä nurmijärveltä.
siinä vois kin oll ahyvä projeksti talveksi
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » To Joulukuu 23. 15:39:28 2004
Ares kirjoitti:
Sopiva projekti :shock: Ootko naukkaillut jotain? :lol:
366km näyttää karttahaku :D
No siinäpä olis varaa posautella noita sitten. HX40 tai 50 (tai mikä sitten on hyvä noille...)vaan sinne ahdot väh. 2bar ja eiku menoksi :wink:
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » La Joulukuu 25. 13:57:49 2004
sierra friikki: Kiitos paljon, laittelen kuvat johonkin yleisön nähtäväksi, kunhan pääsen nopeamman netin päähän.
#682
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Joulukuu 25. 14:09:37 2004
Vielä erikoisempaa.. Ford P-100 (pick up sierra) 4X4 Diesel tai V6 :P
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Joulukuu 25. 15:12:16 2004
Bootsi kirjoitti:Vielä erikoisempaa.. Ford P-100 (pick up sierra) 4X4 Diesel tai V6 :P
olis ihan hyvä projeksti mut ei nyt ole tollaista runkoa pihalla
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » La Joulukuu 25. 15:30:57 2004
Joooo p-100 neliveto diesel olis mun isän mieleen :)
Olis varmaan heti kyselemäs josko sais ostaa :wink:
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » La Joulukuu 6. 13:44:08 2008
Meneekö 2,9 boa laatikkoineen päivineen 89 dohc sierraan kuinka "heittämällä".. eikö noissa sierroissa ollu laatikon mahtumisen kannalta eroja?
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Joulukuu 6. 14:36:29 2008
jnd kirjoitti:Meneekö 2,9 boa laatikkoineen päivineen 89 dohc sierraan kuinka "heittämällä".. eikö noissa sierroissa ollu laatikon mahtumisen kannalta eroja?
-83-84 sierroissa ahtaampi tunneli, tuon jälkeen ovat avarammalla tunnelilla.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » La Joulukuu 6. 15:20:56 2008
Hyvin tuntuu mahtuvan vakiota lihavampikin aski (automaatti) tonne viistokeulan tunneliin.
Ken Duttweiler:
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ma Joulukuu 8. 21:17:20 2008
Mitkä kaikki osat käy cossun scorpiosta doch sierraan ja kuinka bolton? Esim scorpion abs:ät? laatikko tuskin käy?
