Cossun hihnapyörän irrotus
sprint
Cossun kampiakselin hihnapyörä pitäisi saada irti, mutta sen pultti on kohtuullisen tiukassa. Onhan myös 2wd cossussa aukeamissuunta normaali "vastapäivään"? Lämmitys mahdollisuutta ei ainakaan toistaiseksi ole. Crc:ssä on liotettu, lekalla isketty pultinpäähän, väännetty metrisellä varrella ja jätetty taas likoamaan.
Mitä kokeillaan seuraavaksi? Irtihän se lähtee, mutta millä seurauksin??
#736
Aukeaa normaali suuntaan.
Mulla oli kans kunnolla kiinni , pulttikoneella lähti kun jonkin aikaa yritti.
sprint
Kiitos hyvistä ideoista.
Tilanne on hyvä kun kone on moottoripukilla, joten edessä ei ole särkyvää. Kiinni pitämisen paikka on aika hankala ja todennäköisesti osasyynä on juuri tuo pieni jousto iskettäessä. Yleensä ei ole ollut ongelmia hihnapyörän ulosvetämisessä kun sattui löytymään vanhan wikström:n ulosveräjä, jonka saa asennettua kolmella pultilla hihnapyörässä oleviin jengoihin.
#736
Hectori
sprint
Uusimmissa hihnapyörissä on pultin paikat(3) ulostyöntäjälle, levy jossa iso mutteri kiinni hihnapyörään ja sitten isolla pultilla "kiristetään" pyörä pois.
